19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
otrog
сообщение Jun 5 2006, 09:54
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(proba @ Jun 5 2006, 13:44) *
если поставить датчик в центре, то центробежные силы самые слабые. думаю что пузыр в жидкости должен работать.
Сдается мне что после торможения машины у всех инерционных датчиков "пузыр в жидкости" "грузик на валу генератора" и т.д. "закружится голова" smile.gif .
Для примера можно попробовать покружиться на месте, скажем раз 20, остановиться и будет понятно как почувствеут себя картинка на колпаке колеса wacko.gif biggrin.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 10:16
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я тока не понял, что это будет? Датчик? Датчик чего?
otrog
сообщение Jun 5 2006, 10:35
Сообщение #78
Из: Воронеж
Это будет датчик такой же, какой применяется в системе "Человек прямоходящий" в подсистеме "вистибулярный аппарат". Ну тот, что не дает падать на ровном месте wink.gif . Только там не пузарь в жидкости а капля жидкости на сенсорах cool.gif .
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 10:58
Сообщение #79
Из: Россия
Спасибо. Не надо мне такого датчика. Мне и с моим хорошо.
Не понял только каким образом определять точное положение пузырька? С хорошей точностью, пусть даже и с инерционными искажениями, но не меньше 1/360 от оборота. Иначе "дрожь" картинки будет заметно. Для своего датчика я приводил некую его точность, основанную как раз на этом показателе - "дрожи" картинки.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2006, 11:10
kolobok0
сообщение Jun 5 2006, 15:19
Сообщение #80
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
кхм...
с интересом читал... мне виделся датчик на обычном герконе (думаю у него запас на кол-во сработак бешенный)... расположенный вдоль спицы колеса...ведь тогда на его контакты будут действовать силы ускорения, которые в свою очередь будут не равномерны...ну ёмкостной - дык ёмкостной...
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Кстати говоря ёмкость от тормозных колодок - думаю больше будет влиять, а не от крыла. Тем более что крылья бывают и пластиковые (не путать с подкрылками)...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jun 5 2006, 15:21
kanzler
сообщение Jun 7 2006, 05:06
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Идея хорошая. Но вот мои соображения по поводу такого девайса.
Допустим запустили в производство, производят такой девайс, продают.
Как было сказано выше по ГИБДД, то на самом деле такая вещь у них вызовет если невозмущени то причину для придирок точно. Даже если они разрешат использовать такой девайс, то он должен будет сертифицирован. А сертификацию не дадут если прибор не производится на производстве а изготавливается на коленках. Чтобы запуститьв производстве нужна конструкторская проработка. То есть без конструктора - механика ну ни как. А синхронизацию можно сделать с помощью такой штучки которая называется - энкодер. Дает, в зависимости от модели, от 1000 до 10000 импульсов на оборот.
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 07:19
Сообщение #82
Из: Россия
Можно поподробней, что такое энкодер? Вроде где-то слышал, но так и не вспомнил.
Какая именно доработка?
rezident
сообщение Jun 7 2006, 08:04
Сообщение #83
Пользователь №: 3 882
Ты приходи изредка на работу-то и я тебе покажу энкодер живьем tongue.gif Только сегодня получили один такой.
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 08:29
Сообщение #84
Из: Россия
Очень смешно!
У энкодера должен либо быть механический контакт с движущимся относительно колеса механизмом, либо оптический. Вобщем я почти уверен, что энкодер не подойдет. Сложностей с ним будет слишком много.
Serj78
сообщение Jun 7 2006, 09:57
Сообщение #85
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я понял идею GetSmart-a!
Нет, не техническую.
Это что-то типа мозгового штурма- все высказывают идеи, а вдруг да лучше него кто-нибудь придумает smile.gif и проще. smile.gif
Он бы хотя бы намекнул, какое ФИЗИЧЕСКОЕ воздействие используется для определения угловой скорости- магнитное поле, свет, вектор гравитации, инерциальное ускорение...
Я думаю, что это наверное магнитный датчик. на основе датчика холла и ли магниторезистивника. хотя второе геморройнее, перемагничивание там, и пр. хотя и чувствительнее.
можно какие- нибудь характерные для колеса вибрации мерять, но это думать надо- может и не подойти..
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 10:15
Сообщение #86
Из: Россия
kanzler
1. Всё-таки, какая доработка требуется?
2. Какого рода датчик давления (от контакта)? Он дешёвый? Почему их именно два, а не один?
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 10:25
Сообщение #87
Из: Россия
Serj78
Это одна из причин :-)
Рассматриваются все варианты. Мне действительно интересно сколько есть датчиков разных и дешёвых. Хотя пока дешевле и качественнее моего я не увидел. Но не исключено!
А Вы имели дело с такими датчиками? Можете сказать какая у них чувствительность от магнитного поля Земли? Я слышал, что маг поле Земли где-то 0.5 то ли Тесла то ли Гаусс.
Валентиныч
сообщение Jun 7 2006, 11:10
Сообщение #88
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Почему-то никто не вспомнил о датчиках-акселерометрах. Помещенный точно в центр диска он будет регистрировать собственное положение - "норма/в_верх_ногами". Правда те, что я встречал стоят порядка 4-5 баксов. И требуется усилитель довольно слабого сигнала.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
add
сообщение Jun 7 2006, 11:11
Сообщение #89
Пользователь №: 9 459
Хе-хе, а наверное так и есть, только нетути датчика!!! за 60р. его уважаемый GetSmart еще не придумал... :-) А люди добрые ищут идею, ломают голову!!! :-) как бы придумать!!! ветка растет, идеи плодятся!! Хитро придуманно... Вдруг чего путное подвернеться...
Так, нет?! Сознавайтесь GetSmart , вместе над шуткой посмеемся...:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 11:28
Сообщение #90
Из: Россия
Жили бы Вы в Перми, я бы легко показал и сами колпаки, и как они на машине работают и даже запаянную платку, но без датчика. Я же говорил, что всё давно испытано, обкатано, работает. Я уже кому-то продал, кому-то так дал покататься, но до сих пор (больше года) так и не забрал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
