> TPS6200x и Low ESR конденсаторы, Насколько здесь важно это Low ESR?
DSIoffe
сообщение May 29 2006, 07:45
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я хочу попользоваться импульсными стабилизаторами TPS6200x от TI. В datasheet просят фильтрующие конденсаторы с очень низким ESR, мотивируя это туманными словами "to show the best performance". Вплоть до установки керамических конденсаторов большой ёмкости.
Вопрос: а что будет, если конденсаторы будут похуже? Это я не просто из вредности, а хочу поставить конденсаторы размером как можно меньше. И на какой частоте надо смотреть ESR - на частоте переключений стабилизатора?
И ещё вопрос до кучи про те же микросхемы. У них есть вход, на который можно подавать импульсы для внешней синхронизации. Рядом написаны две формулировки: что порог срабатывания 1,3 В и что нужны CMOS уровни. Где правда? Конкретно: будет ли эта микросхема синхронизироваться импульсами 3В?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Ответов (1 - 4)
Lonesome Wolf
сообщение May 29 2006, 08:44
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(DSIoffe @ May 29 2006, 09:45) *
Здравствуйте все!
Все, как говорится зависит smile.gif. А что, Вы вы электролиты ставите в подобные штуки - они же больше. Я не говорю о последних изысках Vishey - они вроде тантал анонсировали 0603 и 0805? Если и ставить, то опять же, low ESR...
mov
сообщение May 29 2006, 10:21
Пользователь №: 226
Лучше поставьте керамику частота всё-таки больше 0.5 Мгц. Экзотика SANYO трудно доставаема, а керамика Murata бывает даже в Чипе. Увеличение ESR приводит к увеличению пульсации вых. напр.(в лучшем случае) .
В даташите макс. значения на входе SYNC (-0.3 -- Vin+0.3) В.
vetal
сообщение May 29 2006, 10:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
LOW ESR в небольших количествах достать тяжело.
К примеру TPS62040+22uF(1206, 1210) - самое оно.
vladec
сообщение May 29 2006, 13:30
Пользователь №: 9 158
LOW ESR в штучных количествах можно покупать в СМП (www.smd.ru). Но вообще они достаточно дорогие и крупные, лучше использовать керамику ~10 мкФ, а некоторые стабилизаторы от TI реально возбуждаются (пульсации до 0,5В), если не хватает емкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
