> Полигоны питания
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 08:51
Из: Саратов
Пользователь №: 17 830
Делаю платы в Protel DXP. Развожу проводники и в конце заливаю плату с обеих сторон полигонами GND. Есть небольшая проблемка. Если заливать полностью плату (от края до края), то полигоны получаются очень уж некрасивыми. Некоторые места заливаются, но островами, т.е. не соединяются ни с чем. Или если довольно-таки большой элемент типа 0805, 1206, один вывод которого цепляется на землю, полигоном заливается расстояние между выводами, чего не хотелось бы. Вопрос в том, как бы правильнее задавать заливку полигонами, чтобы не было таких фиговин. Я рисую или несколько маленьких полигончиков, или же на местах, где мне полигон не нужен, ставлю заливку (Fill), чтобы он ее обрисовал, а потом Fill'ку удаляю. Ну оооочень неудобно получается. Подскажите, плиииз! help.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 7 2006, 09:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Острова обычно нормально подключаются с помощью переходных и небольших подвижек дорожек.
Во избежание заливки под элементами я делал у компонента дополнительный патерн (в Протеле правда такого делать не доводилось) в котором между площадками рисовал keepout'ы или сutout'ы (в зависимости от САПРа), аналогично с реперными метками. Далее при размещении элементов просто выбирал нужный мне патерн.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 09:29
Из: Саратов
Островки, конечно, можно соединить переходными отверстиями, но просто с ними (островками) даже не красиво получается. И между выводами элементов когда заливает тоже не то. Я просто думал, что есть что-нибудь в правилах для полигонов или для элементов. Только увеличив толщину проводников полигона до 0.5mm, перестал заливать между выводами 0805, а с корпусами побольше по-прежнему - беда. Дальнейшее увеличение толщины проводников ни к чему не приводит.
Стучитесь, и Вас откопают!
Jul
сообщение Jun 7 2006, 09:59
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
А если для цепи GND (для земляного полигона) на момент заливки задать зазор побольше ?
Или отдельные правила зазоров для компонентов 0805 и пр. ?
Если, конечно, это позволяет Protel.
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 10:05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Там же есть опция удаления таких островов
Более того можете настроить Pad так чтобы под SMD не проходило.
Там возможностей столько, до конца жизни хватит реализовывать.
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 10:16
Из: Минск
Позволяет.
Вот картинка. Вписываете в поля свои требования. Заодно в соседних еще найдете
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 10:19
Из: Саратов
Плиз, подскажите поконкретнее, где найти опцию для этих островков (интерфейс англицкий, лазить разбираться долго придется) и насчет Pad'ов. Пока нашел только, что можно создать правила для отдельных элементов (расстояния от них до полигонов), но как сдалать ддля этого маску, чтоб не писать каждый элемент пока не допер!
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 10:30
Из: Саратов
Сделал правило отступления от Pad'ов (0.7mm). Теперь между ними не заливает, только и с другой стороны от пада расстояние отступает, что не больно-то удобно. Может можно просто где-нибудь запретить заливать между Pad'ами. И как быть, если не надо заливку под элементом, разъемом например?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 7 2006, 12:07
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сделай кипаут, где заливка не нужна. Чего проще.
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 13:17
Из: Саратов
Ладно всем спасибо за идеи и предложения, поэкспериментирую еще и что-нибудь выберу оптимальное.
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 13:48
Из: Минск
И лучше сразу при создании Pattern компонента
ivainc1789
сообщение Jun 7 2006, 18:01
Пользователь №: 1 807
[/quote]
[/quote]
В PCAD2004sp4 проверил:
1. Keepout'ы созданные в Pattern Editor нормально воспринимаются by Autorouter в PCB editor.
2. Cutout'ы созданные в Pattern Editor НЕ воспринимает Copper Pour, созданный в PCB Editor'е, а в Pattern Editor нет возможности создавать Copper Pour. Поэтому не совсем понимаю, зачем в Pattern Editor есть возможность задавать Cutout? Может кто-нибудь пояснить?
В Altium Designer с этим точно нет проблем?
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 09:30
Из: Минск
Не пользовался. Но в инструментах есть и то и другое
Deneb
сообщение Jun 8 2006, 10:13
Из: Саратов
А скажите, чем отличаются объекты Poly и Polygon? Пробовал правила задавать и с тем и с другим, не заметил разницы.
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 10:55
Сообщение #15
Из: Минск
Если речь идет о Аltium Designer, то это наверное Вы имели ввиду
1. Place Fill - сами рисуете полигон так как он выглядит
2.Place Polygon Plane- полигон очищается со всеми заданными параметрами относительно дорожек, PAD
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.13251 секунд с 7
