5 страниц V  « < 3 4 5
> Schemagee - поделитесь пожалуйста впечатлениями
Yuri Potapoff
сообщение Aug 4 2016, 13:47
Сообщение #61
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Укушенный воблой @ Jul 12 2016, 22:03) *
1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам
2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти где же находятся выделенные компоненты
3.Если выделены и компоненты и цепи - невозможно выполнить команду "подсветить"
4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии PCAD} больше, чем RefDes
5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все цепи
Разработчик программы потратил время и написал следующее (относится к последней версии программы, какая у вас мне неведомо):
Делается в окне "Атрибуты компонентов" (команда "Сервис - Атрибуты
компонентов"). В таблице нужно добавить столбец и в нем задать статус
ячеек для конкретных компонентов. Подробнее в справке:
"Сервис для схемы - Атрибуты компонентов"
Есть функция перехода к объектам. Подробнее в справке:
"Навигация по схеме"
Команда "Настройка - Выводы". В окне - поле "Высота текста".
> цепи
Это особенность PCAD-а (интерфейсного файла Dbx32.dll), начиная с
версии 2004. В версии PCAD-2002 работало нормально.
Укушенный воблой
сообщение Aug 20 2016, 13:47
Сообщение #62
Пользователь №: 92 484
ЕСЛИ АТРИБУТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ У КОМПОНЕНТА ДОБАВИТЬ ЕГО НЕВОЗМОЖНО
ЭТА ФУНКЦИЯ СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТО НУЖНО. НУЖНО ИМЕННО ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ПОИСКА
ЭТО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ КАК ВЫ ОПИСАЛИ
> цепи
И КАКОЙ ВЫХОД? БАГА БУДЕТ ПОФИКСЕНА?
Yuri Potapoff
И по поводу иерархических схем поправьте рекламную брошюрку.
Сказано, что пикад не может размещать и иерархический модуль и его схему на одном листе.
Может он прекрасно это делать.
Даже ascend/descend при этом прекрасно работают.
Проблемы возникают только при "Generate Netlist".
Пикад начинает ругаться, что иерархия не отрезольвена
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
