> AT91RM9200 + Видео FUJITSU Scarlet, Cremson
AlexBoy
сообщение Jun 8 2006, 15:02
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Привет всем.
Интересует делал ли кто такую связку? Проблема в том, что у FUJITSU шина 32бит, а у 9200 внешняя 16 бит. Подскажите решение если кто знает. help.gif
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
makc
сообщение Jun 8 2006, 15:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(AlexBoy @ Jun 8 2006, 19:02) *
Привет всем.
Заранее спасибо.
Ставить дополнительную схему для преобразования ширины шин (и прочих их характеристик). Сделать это можно, например, на ПЛИС. Если никакого сложного преобразования не требуется, то хватит даже CPLD.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexBoy
сообщение Jun 8 2006, 16:15
Из: Kiev
Привет всем.
Заранее спасибо.
А обязательно ставить CPLD, логикой не обойтись? Fujitsu может частями принимать?
makc
сообщение Jun 8 2006, 16:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Думаю, что простой логикой Вам не обойтись, т.к. понадобится, скорее всего, реализовать некоторое подобие буферного регистра, а значит нужен будет декодер адреса на шине RM9200 и т.п. Так что проще будет использовать CPLD, чем делать это на отдельной логике. И меньше, и надежнее.
BR, Makc
AndyBig
сообщение Jun 8 2006, 18:32
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Насколько я помню, у AT91RM9200 внешняя шина 32-битная...
makc
сообщение Jun 8 2006, 19:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вообще да, но если AlexBoy хочет использовать SMC для доступа к этому девайсу, то вступают в силу некоторые ограничения, описанные в DS:
The main features of the SMC are:
• External memory mapping, 512-Mbyte address space
• Up to 8 Chip Select Lines
• 8- or 16-bit Data Bus
BR, Makc
radist
сообщение Jun 9 2006, 06:32
Пользователь №: 5 329
там ещё один прикол есть, а именно сигналы XBS (bus start) и XRDY (ready) на графическом процессоре, которые совершенно портят всю радость от внешней шины, гляньте тайминги на кремсон.
А прикрутить можно, если есть достаточное количество GPIO, я не в курсе, есть ли такое на 9200.
CPLD поможет. однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
