> keil & wiggler, наверно баян но...
SpiritDance
сообщение Jun 7 2006, 09:56
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Люди подскажите пжалста как подружить сабжи, только подробно, а то нифига не получается. RDI дрова глючат под keil и работают под ИАР. keil свежий версии 301а
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 12)
goodwin
сообщение Jun 7 2006, 10:02
Пользователь №: 7 267
А какие RDI дрова?
Последние H-Jtag вроде работают:
http://twentyone.blogchina.com
Сообщение отредактировал goodwin - Jun 7 2006, 10:08
SpiritDance
сообщение Jun 8 2006, 07:28
Да именно эти дрова.
Происходит следующее.
Запускается сервер обнаруживает target at91sam7s64. Запучскается keil и подрубается h-jtag.dll. Запускается отладчик с программой сщстоящей из for(;;), отладчик прыгает на ресет, нажимается step и отладчик улетает куда-то в нирвану вместо прописанного там jump. При попытке run to main, в отладчике работает только выход из него. При этом опосля в иаре работает все. Что это может быть? Любые мысли? а то у меня закончились wacko.gif
Галочка грузить программу стоит, частота кварца указана (хотя это вроде не должно играть роли). Вобщем я врастерянности, хочется наконец перебратся на keil но без внутрисхемной отладки то как? sad.gif
ЗЫ
Долбанный виглер. Фирме от него с концами не хочется отказыватся, потому что нужно отладчиков с десяток, а он работает под ИАР и под кроссворкс gcc. angry.gif
SpiritDance
сообщение Jun 8 2006, 12:16
Да ошибочка вышла. Иар с этими дровами работает примерно также как и keil прогармму в начале не грузит и скачет по коду как горный козел. с любой прошивкой. чОртовы китайозы.
Есть еще варианты драйверов?
Вообще вроде как-то через OCD keil заставляли работать или я глючу?
defunct
сообщение Jun 8 2006, 16:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Работает настолько криво, что лучше даже не тратить время..
Если хотите в keil - то тут imho может быть только 2 пути:
1. Приобрести J-Link или ULink или новый MT-Link
2. Отлаживать в симуляторе, заливать бутлоадером и проверять в девайсе.
На мой взгляд с wiggler'ом можно только в CW нормально работать (2 сапога пара) ;>
SpiritDance
сообщение Jun 8 2006, 18:20
Ясно.
А что там за сапоги скажите а? А то тут всеръез эту штуковину как альтернативу рассматривают. Я с этим делом не работал, а парился другой, говорит что все круто, вот только веры ему нет - он похоже фанат gcc smile.gif
defunct
сообщение Jun 8 2006, 18:50
кекс
Если в двух словах, то сильно нагроможденная оболочка (если не ошибаюсь, сделана на eclipse движке и выглядит очень внушительно и приятно), всем чем только можно. От этого нагромождения найти то, что нужно, бывает очень сложно. Без оболочки пользоваться одним компилятором смысла нет, т.к. качество генерируемого "на глаз"(по объему) в сравнение с keil не лучше. Несмотря на нагромождение "всякого", в оболочке отсутсвуют такие полезные вещи как, например свертка (collapse) функций, нумерация строк. Зато имеется встроенная и довольно качественная поддержка wiggler, не требующая отдельных драйверов ;>
На мой взгляд, CW не расчитан на быстрый старт, и не блещет чем-то особенным на фоне других IDE, а расчитан как раз на ту категорию людей, которые как Вы выразились являются "фанатами gcc" ;>
ps: попробуйте с ним поработать, если понравится, то сэкономите деньги на Link'е (рискуете только временем). Тут нужно просто выбрать, что для вас дороже $70-$80 за Link(который независимо от IDE является вещью очень полезной) или неделя-другая на освоение оболочки CW и отладка wiggler'ом.
SpiritDance
сообщение Jun 8 2006, 19:02
Блин не люблю такое, люблю чтобы все просто и со вскусом, и под рукой было, короче по-немецки. wink.gif Радует хотя бы что компилятор работает как надо. А вот на затею скрестить wiggler с keil похоже придется плюнуть, даже если вдруг заработает, то не факт что будет работать завтра.
AVR
сообщение Jun 10 2006, 04:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Какое устройство для программирования и отладки ARMов лучше всего купить для использования совместно с IAR-EW-ARM? J-Link стоит очень дорого, а вот MT-Link всего около 2000 руб (и насколько я понял, продается со склада в Москве и Санкт-Петербурге). Кто-нибудь пробовал MT-Link в действии? Стоит ли купить?
SpiritDance
сообщение Jun 10 2006, 07:04
Я вот хочу попробовать mt-link5 но до терраэлектроники он что-то никак не доедет. sad.gif
Альтернатива ему под ИАР только j-link.
defunct
сообщение Jun 10 2006, 20:18
кекс
MT-Link 5 это клон J-Link'a.
Есть еще клон J-Link - JetLink, обсуждался здесь.
Разумная цена и того и другого.
Покупать стоит.
AVR
сообщение Jun 11 2006, 05:06
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Покупать стоит.
1) т.е. это точная копия j-Link, которая позволит заливать программу и отлаживать прямо из IAR?
2) Если версия прошивки MT-Link'а не самая новая, то есть ли возможность её обновить до самой последней?
http://megachip.ru/item.php?item_id=545153
defunct
сообщение Jun 11 2006, 06:39
кекс
Да
Да, прошивка будет автоматически обновляться IAR'ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
