> Быстрый двуполярный ключ, с малым сопротивлением в открытом состоянии
yrbis
сообщение Jun 14 2006, 13:57
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
В кратце надо следующее:
Есть колебательный контур который от источника сигнал отделён диодами(встречно параллельное соединение)..сигнал - кратковременный импульс...после прекращения сигнала контур звенит с его собственной частотой..так вот мне надо от этого звона избавиться и я хочу коротнуть контур ключём..Хочу найти ключ с сопротивлением меньше 1 Ома. а не получается....из теории помню про полевые транзисторы с изолированной подложкой...думал два комплементарных параллельно включить, но найти таких тоже чё-то не получается....
Может кто знает микросхемы с малым сопротивлением, транзисторы с изолированной подложкой или ещё что....Ключ должен быть быстродейственным переключения в районе 10-200нс....
- yrbis   Быстрый двуполярный ключ   Jun 14 2006, 13:57
- - GetSmart   А зачем именно два комплементарных. Одного мало?   Jun 14 2006, 14:07
- - DS_   Контур надо коротить не накоротко, а с помощью пос...   Jun 14 2006, 16:10
- - yrbis   kertis: !..а управлять как? GetSmart: щас вот...   Jun 14 2006, 17:58
- - yrbis   Если нужно чтоб работало - то управлять нужно ПРАВ...   Jun 15 2006, 08:48
|- - =AK=   Цитата(yrbis @ Jun 15 2006, 18:18) Замеча...   Jun 15 2006, 12:18
- - rezident   Двунаправленный ключ на полевиках имеется в тверод...   Jun 15 2006, 09:04
|- - nicom   Цитата(rezident @ Jun 15 2006, 13:04) Дву...   Jun 15 2006, 09:41
- - yrbis   На контуре размах под два падения напряжения на ди...   Jun 15 2006, 11:54
- - One   Цитата(yrbis @ Jun 14 2006, 17:57) Есть к...   Jun 15 2006, 13:08
- - _artem_   Vishay тоже выпускает ключи с низким сопротивление...   Jun 15 2006, 22:09
- - DRUID_3   To: yrbis Неужели, не можете подобрать мощный по...   Jun 16 2006, 02:20
- - _artem_   Да еще , можно два последовательно соединенные pin...   Jun 16 2006, 11:24
- - yrbis   _artem_: с диодами получается, что при отключении ...   Jun 16 2006, 12:22
- - _artem_   Если скорость выключения диодов не критична - испо...   Jun 16 2006, 12:41
- - yrbis   схема вот такая...Это входная цепь усилителя; до д...   Jun 17 2006, 10:59
- - DS_   Чтобы быстро погасить такой контур надо R/2L>W0...   Jun 17 2006, 13:19
- - yrbis   то что я нарисовал это система контуров и так прос...   Jun 17 2006, 13:52
- - DS_   В такой схеме замыкание не приведет к подавлению к...   Jun 17 2006, 14:44
- - yura944   Аналоговые коммутаторы http://www.gaw.ru/html.cgi/...   Jul 19 2006, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
