tcad начало, помогите разобраться |
Jan 11 2007, 13:51
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 28 2006, 10:54)  Цитата(Sivent @ Nov 28 2006, 14:49)  уважаемые форумчане.
уже неделю мучаюсь с этой проблемой устанавливал этот дистрибутив (tcad10) на различные оси на fedore core 5 и asplinux 11 результат один и тот же выдает ошибку
[sivent@localhost first]$ mdraw /usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null Недопустимая инструкция
мне кажется проблема в дистрибутиве прошу если есть у кого возможность проверить его
или
выложите-прикрепите кто нибудь файл GENERIC (это скрипт запуска) попробую его заменить на своей машине
с уважением, Sivent.
А какой у тебя процессор, он поддерживает SSE? Прога не запуститься, у меня недавно была такая же ситуация (Duron 750). Пришлось менять мать с процом
Закон Лоуэри Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Jan 29 2007, 16:06
Пользователь №: 17 905
Цитата(KuzmaPrytkov @ Jan 11 2007, 13:51)  Прога не запуститься, у меня недавно была такая же ситуация (Duron 750). Пришлось менять мать с процом Спасибо огромное сменил процессор и материнку на селерон 1,7 теперь все работает еще раз огромное спасибо за помощь
Feb 26 2007, 15:18
Пользователь №: 25 640
Не могли бы поделиться
TCAD от Synopsys (Sentaurus, Taurus) от 2006 года выпуска
Mar 27 2007, 22:11
Пользователь №: 26 555
Приветствую всех. Есть для начала пара вопросов: Кто-нибудь моделировал на нескольких машинах, больше 2? При этом применяли ли распараллеливание на эти машины одной задачи, к примеру, при моделировании силового прибора в DESSIS, при указании в команднов файле метода ParDiSo - к примеру?
У меня есть небольшой опыт, могу поделиться в вопросах настройки системы для распараллеливания под LINUX, под виндой не пробовал. Удавалось решать проект на 2 имеющихся машинах, при этом все они были задействованы.
но сам нуждаюсь в помощи, т.к. начинающий. Вопрос состоит в том возможно ли вообще распараллелить одну задачу (интересует DESSIS) на разные машины, т.е. увеличиваем колличество процессоров, памяти, а следовательно и производительность, в решении уравнений непрерывности, ионизацонных интегралов и Пуассона - в частности? Жду ответов можно в личку
Mar 30 2007, 09:20
Пользователь №: 25 685
Цитата(Beobachter @ Mar 27 2007, 22:11)  Приветствую всех. Есть для начала пара вопросов: Кто-нибудь моделировал на нескольких машинах, больше 2? При этом применяли ли распараллеливание на эти машины одной задачи, к примеру, при моделировании силового прибора в DESSIS, при указании в команднов файле метода ParDiSo - к примеру?
но сам нуждаюсь в помощи, т.к. начинающий. Вопрос состоит в том возможно ли вообще распараллелить одну задачу (интересует DESSIS) на разные машины, т.е. увеличиваем колличество процессоров, памяти, а следовательно и производительность, в решении уравнений непрерывности, ионизацонных интегралов и Пуассона - в частности? Жду ответов можно в личку Если нетрудно то поделитесь пожалуйста :-). Сейчас как раз сейчас возникла необходимость распараллеливания задач. К сожалению ничем помочь не смогу - поскольку являюсь в этой области таким же начинающим.
Mar 31 2007, 21:49
Цитата(vIgort @ Mar 30 2007, 10:20)  Если нетрудно то поделитесь пожалуйста :-). Сейчас как раз сейчас возникла необходимость распараллеливания задач. К сожалению ничем помочь не смогу - поскольку являюсь в этой области таким же начинающим. Для начала, что мы имеем в плане оборудования - сколько машин Далее что собираемся распараллелить, оговорюсь ещё раз у меня получалось разделить только проект (TCAD 10.0), где было дерево параметров для DESSIS, при этом для каждого параметра, "узел" решался на отдельной машине. Распараллеливать DIOS и др. не пробовал не было надобности. В общем вот мои вопросы для начала.. для более скорой настройки, напомню всё есть в документации на TCAD, а именно на GENESSIS, DESSIS, ну и для общего развития SOLVERS.
Apr 3 2007, 09:55
Цитата(Beobachter @ Mar 31 2007, 21:49)  Для начала, что мы имеем в плане оборудования - сколько машин Далее что собираемся распараллелить, оговорюсь ещё раз у меня получалось разделить только проект (TCAD 10.0), где было дерево параметров для DESSIS, при этом для каждого параметра, "узел" решался на отдельной машине. Распараллеливать DIOS и др. не пробовал не было надобности. В общем вот мои вопросы для начала.. для более скорой настройки, напомню всё есть в документации на TCAD, а именно на GENESSIS, DESSIS, ну и для общего развития SOLVERS. В наличии есть 2 рабочие станции (основная нагрузка на них) и 5 компов. Для начала TCad и планирую, в перспективе HFSS .
Aug 14 2007, 18:18
Пользователь №: 29 787
Всем здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь занимался 3D-моделированием в ise10.0 с помощью программы devise?
Nov 30 2007, 12:18
Пользователь №: 32 768
Добрый день ! Подскажите пожалуйста откуда Вы качаете TCAD 10 ? Может быть у кого есть такие программы, как SSUPREM 3 или 4 ? Спасибо !
Mar 12 2008, 11:59
Пользователь №: 35 843
Цитата(andrusha @ Aug 14 2007, 21:18)  Всем здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь занимался 3D-моделированием в ise10.0 с помощью программы devise? Я тут занимался. Но это не совсем так как вы пишете. Device - не симулятор технологических процессов, а редактор структур с элементарными возможностями и технологии (осаждение слоев, травление - он использует свой движок Prosem для этого). Чтобы полностью моделировать трехмерную технологию Devise (Device - это старое название в 10-ом ТИКАДЕ еще когда его создателем выступала швейцарская фирма ISE, теперь уже в Синопсисе эта утилита Sentaurus Structure Editor), так вот Device нужно использовать в связке с Floops (Sprocess в Синопсисе). Вот тогда и получите реально трехмерные профили распределения примеси в приборе. Хотя можно и тупо сделать из двумерной структуры трехмерную путем extrude, (Device или Structure Editor это поддерживают)  - так называемого вытяжению двумерной структуры по оси z на требуемую ширину.
Mar 13 2008, 17:52
Пользователь №: 24 360
Кто нибудь встречался со следующим в ise10.0 DIOS зависает в выходном out файле следующее Opening: "n4_dio.grd" gzip -f n4_dio.grd csycmd: system call returned error status= -1 ** ERROR ** Error from "gzip -f" call Opening: "n4_dio.dat" gzip -f n4_dio.dat csycmd: system call returned error status= -1 ** ERROR ** Error from "gzip -f" call Операционка RHEL4. Пробывал как на Opteron'ах так и на Xeon'ах.
Jun 12 2008, 14:25
Пользователь №: 30 371
Помогите,плиз,решить проблему. Пишу диплом по TCAD, в Synopsys'е как практическое приложение надо спроектировать полевик по заданным техпроцессам. Все встало на диффузии областей стока/истока. Надо провести диффузию фосфора с концентрацией 5e19 из газовой фазы в кремний, параметры процесса - время 10мин, темп. 900С. Вроде тривиально, но как? Просто diffuse не поддерживает произвольного газа,только кислород, водород и т.д...gas_flow вроде тоже не позволяет задать произвольную концентрацию компонента. в силвако тривиально - diffus time=10 temp=900 c.phos=5e19 и все ок... Как быть? Помогите,плиз,очень срочно надо допроектить
Jun 16 2008, 11:16
Цитата(Mars64 @ Mar 13 2008, 21:52)  Кто нибудь встречался со следующим в ise10.0 DIOS зависает в выходном out файле следующее Opening: "n4_dio.grd" gzip -f n4_dio.grd csycmd: system call returned error status= -1 ** ERROR ** Error from "gzip -f" call Opening: "n4_dio.dat" gzip -f n4_dio.dat csycmd: system call returned error status= -1 ** ERROR ** Error from "gzip -f" call Операционка RHEL4. Пробывал как на Opteron'ах так и на Xeon'ах.  Поставь RHEL 3 и сразу все решится)))) Через это тоже проходил. RHEL4 - для более поздних версий и уже не ISE а Synopsys, начиная с версии по-моему Z.2007-03. Цитата(Max_spb @ Jun 12 2008, 18:25)  Помогите,плиз,решить проблему. Пишу диплом по TCAD, в Synopsys'е как практическое приложение надо спроектировать полевик по заданным техпроцессам. Все встало на диффузии областей стока/истока. Надо провести диффузию фосфора с концентрацией 5e19 из газовой фазы в кремний, параметры процесса - время 10мин, темп. 900С. Вроде тривиально, но как? Просто diffuse не поддерживает произвольного газа,только кислород, водород и т.д...gas_flow вроде тоже не позволяет задать произвольную концентрацию компонента. в силвако тривиально - diffus time=10 temp=900 c.phos=5e19 и все ок... Как быть? Помогите,плиз,очень срочно надо допроектить  Все он поддерживает! Если вы про floops (он же Sdevise) то вот Вам синтаксис, вначале описываете поток газов gas_flow name=example pressure=1 flowO2=5 flowHCl=0.01 flowN2=5 А потом вставляете его в строчку для диффузии diffuse temperature=900<C> time=10<min> gas_flow=example Это если операция с потоками газов, а если без них просто в инертной среде (т.е. в азоте) то еще проще diffuse temperature=900<C> time=10<min> В кислороде diffuse temperature=900<C> time=10<min> O2 Читайте мануал к флупсу там термические операции хорошо описаны.
