2 страниц V   1 2 >
> HDLC в STR71x, Предупреждение
Muxamor
сообщение Jun 19 2006, 09:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Как заявляет производитель у него на камнях STR71x реализован HDLC.
На самом деле HDLC там с ошибками аппаратного уровня то есть на самом камне sad.gif.
В спецификации на HDLC тоже ошибки. Поддержку по нему они не осуществляют.
Сам ST рекомендует HDLC на STR71x не использовать. Вся информация от самого ST.
Блин надо же было так пролететь закладывал его только из за HDLC.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Ronin
сообщение Jun 20 2006, 09:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
хмм. однако...
хорошо что мне там hdlc не нужен будет.
Ledol
сообщение Jun 20 2006, 15:43
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
А из какого док-а информация?
Не так давно скачивал с их сайта дополнение к стандартным библиотекам STR71x, которое собственно из hdlc.c, hdlc.h, hdlc.pdf и состояло. Ни слова об отказе от заявленных фич небыло. Откуда шум?
Muxamor
сообщение Jun 21 2006, 04:01
Из: Novosibirsk
НУ сейчас доки удалены и больше выкладываться не будут !
А вся информация от самого сапорта ST!
В следующих релизах док HDLC вообще уберут!
Вообщем то весь сыр бор начался из-за того что я тоже хотел скачать эти доки. Но когда не обнаружил их на сайте связался с сапортом и они вот такое выдали.
Ledol
сообщение Jun 21 2006, 12:17
Из: Perm, Russia
Ранее скачанный Add-он по HDLC прикладываю. Замену STR подыскали уже? Может посоветуете чего? ohmy.gif
Прикрепленные файлы
Muxamor
сообщение Jun 22 2006, 03:27
Из: Novosibirsk
ДА менять уже поздно! Это практически начинать проект с нуля !
Пока самое оптимальное решение которое видится это реализовывать HDLC программно!
Ну еще думаю проиграться все-таки с исходниками от ST!
Ledol
сообщение Jun 22 2006, 11:38
Из: Perm, Russia
Буквально сегодня пробовал их HDLC example1 и 2. 2-й (с внешней частотой) не заработал (данные явно не цепляются за внешнюю ч-у). 1-й (на internal clk) выдает данные нормально. Но остался вопрос по CRC16. Выдает он ее MSB or LSB first? В доках ответа не нашел. Знаете может?
Muxamor
сообщение Jun 23 2006, 03:52
Из: Novosibirsk
1 тест мало интресен так как не синхронный HDLC уже наврно и не импользуится.
2 тест запустил такаяже фигня была с частотой! Пернастроил делители вроди стал нармально!
Впринципе данные отправил и получил по петле ! Как удалось выяснить походы у них перпутаны биты REN и TEN местами! так как при отправке сбрасывает бит REN. И не хочет получать пока не установить бит TEN в единицу!
По CRC ничего сказть не могу !
Ledol
сообщение Jun 23 2006, 15:09
Из: Perm, Russia
Результат аналогичный. Только я PLL2 запретил ( HCLK проключил напрямую). С CRC беда. При передаче данных buf = {0,0,0,0,} по стандартному полиному CRC must be 0x0000. А там галиматья sad.gif . Хучь плачь.
Nikola Kirov
сообщение Jun 23 2006, 16:34
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
А резултат какой?
случайнно
0x1D0F или 0x84C0?
Ledol
сообщение Jun 24 2006, 03:40
Из: Perm, Russia
Цитата(Nikola Kirov @ Jun 23 2006, 22:34) *
А резултат какой?
случайнно
0x1D0F или 0x84C0?
Точно подтвердить могу только в понедельник, но в принципе 0F вроде было . Есть какая то версия w00t.gif ???
Nikola Kirov
сообщение Jun 24 2006, 03:42
Из: Болгария
тут можно и прочест и скалкулироват
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
Ledol
сообщение Jun 24 2006, 04:43
Из: Perm, Russia
Почитал, понял, Вам a14.gif .
Muxamor
сообщение Jun 26 2006, 03:55
Из: Novosibirsk
Вцелом вроди все стало нармально работать с петелей и бз петил !
Тоже заметили что биты местами перпутаны или нет ?
Про CRC сейчас посмотрю !!!
Ledol
сообщение Jun 26 2006, 12:25
Сообщение #15
Из: Perm, Russia
[/quote]
Это они по ITU-T rec. I-403 сделали (как в LAPD) Данные идут LSB first, а CRC - MSB first. Все правильно. Полином используют CRCCCITT (базовая константа 0x1021, инициализация с 0xFFFF). Все работает правильно. "Вычислил" по приведенным выше ссылкам. Проверил на железе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
