18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
SergeySM
сообщение Dec 17 2012, 08:50
Сообщение #136
Пользователь №: 2 402
Уважаемые господа,
возник вопрос по работе с сим камешком, вроде все собрано и должно работать, но вот в концовке получаю такую неприятность:
может кто наступал на такие грабли, от куда ноги ростут? кто виновен комп или преобразователь RS232/ttl (но на других проэктах работает как часики, фирменая приблуда) или камень попался для опытов глюкавый...
Clock Frequency (External) = 4.9100MHz, Clock Mode = 0, CKM = 1, and CKP = N/A
Connecting to device 'H8/3664F' on 'COM3'
Configuration:
'BOOT Mode' connection - using emulated interface
Opening port 'COM3' ...
Loading Comms DLL
Loaded Comms DLL
Initiating BOOT SCI sequence
Skipping 9600
Skipping 4800
Attempting 2400
Received immediate response from device: 0xAA
Using micro-Kernel : 'C:\Renesas\FDT4.08\kernels\ProtB\3664\Renesas\1_1_00\uGen3664.cde'
Downloading and verifying micro kernel...
Error No 15009: Failed to download the micro-Kernel
Error No 15019: Download() failed
Murk
сообщение Dec 18 2012, 02:03
Сообщение #137
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Цитата(SergeySM @ Dec 17 2012, 10:50) *
Skipping 9600
Skipping 4800
Attempting 2400
Камень не отвечает, или не bootmode (проверить подключение сравнить с хардваремануалом), или не доходит сигнал до камня / от камня (осцилл на ноги Rx/Tx камня).
ПС: прога по идее FDT, вроде её ругательства.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Lagman
сообщение Dec 20 2012, 19:37
Сообщение #138
Пользователь №: 10 245
была проблема, правда тогда вообще не соединялся с m32c, проблема была в кварце, не заводился (иногда).
Murk
сообщение Dec 20 2012, 21:37
Сообщение #139
Из: ЛНР Рубежное
На больших кварцах не заводится, только на маленьких.
Xenia
сообщение Dec 21 2012, 09:49
Сообщение #140
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Люди! А Renesas какие-то компиляторы для своих проциков раздает? Если да, то поделитесь ссылочкой или живьем залейте, если в свободном доступе не дают. Мне для библиотечной коллекции хотелось бы поиметь, а то кроме IAR-овских ничего другого у меня нет.
alexPec
сообщение Dec 21 2012, 11:44
Сообщение #141
Пользователь №: 15 968
Если NEC=Renesas (так уже вроде), то для NEC есть родные компиляторы, в частности у меня для V850 и 78KE, если надо - вышлю
Xenia
сообщение Dec 21 2012, 11:51
Сообщение #142
Эти тоже годятся, лучше на ftp их выложите. Однако бОльший интерес представляет что-нибудь из последних творений, уже после того, как NEC с Renesas объединились.
И вообще, выпускает ли Renesas компиляторы под свои МК или только пользуется поделками из третьих рук.
mov
сообщение Dec 21 2012, 12:41
Сообщение #143
Пользователь №: 226
Дистрибьютор настоятельно рекомендовал IAR.
Xenia
сообщение Dec 21 2012, 13:46
Сообщение #144
Это радует sm.gif. Однако мне казалось, что Renesas выпускает гораздо больший спектр МК, чем тот, что поддерживает IAR. Хотя, возможно, что все они совместимы по архитектуре с последними.
Кстати, у Renesas есть DSP-процессоры? На их сайте вижу SH (SuperH), только не всякие, а с ядром SH2-DSP или SH3-DSP. Только описания этих ядер на глаза мне не попадались, как и упоминание о том, что IAR поддерживает DSP-процессоры. Обычно, как только появляются DSP-возможности, то IAR уходит в кусты, явно тяготея к более простым архитектурам.
alexPec
сообщение Dec 21 2012, 16:32
Сообщение #145
Кстати, в свободном же доступе, Вот. Регистрируемся и скачиваем. У меня именно эти, только у меня 2008 г. версии. А тут 2011. Или чего-то не понимаю?
Если надо конечно залью, только оказывается эти компилеры весят 250мб. С моей скоростью инета это гемор...
ЗЫ. Хотя лично я сижу на ИАРе, но пару приложений на их софте написано - работают...
Xenia
сообщение Dec 21 2012, 19:44
Сообщение #146
У меня со скоростью проблем нет, 30 Мбит/с вполне достаточно, вот только не дает оно мне списать - логин/пароль требует. Регистрация у меня на Ренесасе есть, но обычная (не клиентская) - на нее он мне скачивать этот продукт не дает.
Lagman
сообщение Dec 21 2012, 20:21
Сообщение #147
Для семейства m16c есть набор (может писали не митсубиши с ренесас) в комплекте с IDE HEW и что то отдельно можно скачать, под обычным акком все качается, пробный период составляет 60 дней (как написано после первой сборки проекта), после переустановки срок не сбрасывается (лучше ставить на виртуалку), старые версии можно было переустанавливать и они работали с новым отсчетом времени.
Murk
сообщение Dec 21 2012, 20:47
Сообщение #148
Из: ЛНР Рубежное
Xenia Вот тут много инструментов, бесплатных, для Renesas_овских процессоров
http://www.kpitgnutools.com/latestToolchain.php
Нужно регистрироваться, меня на яндекс почту регистрировать отказались!!! gmail проканал.
В самом низу прямая ссылка на RENESAS HEW 4.X (WINDOWS IDE/DEBUGGER).
По поводу ПО от RENESAS: RENESAS пришет только HEW (IDE - только оболочка) и FDT (прошивальшик), а компиляторы работающие под управлением HEW от сторонних производителей по цене 40$ на 6 месяцев (M16/M32).
Цитата(Xenia @ Dec 21 2012, 21:44) *
.....на нее он мне скачивать этот продукт не дает.
А что скачать хочется?
Сообщение отредактировал Murk - Dec 21 2012, 20:49
Xenia
сообщение Dec 21 2012, 21:35
Сообщение #149
Что-нибудь, что бы C/C++ и/или Ассемблер компилировало. А разные IDE и прошивальщики не так интересны, но если компилятор без них не фурычит, то и они тоже.
SergeySM
сообщение Dec 22 2012, 07:49
Сообщение #150
Murk Благодарю за информацию, все как всегда оказалось очень просто, а лучшее враг хорошего, не захотел FDT нормально работать с ну очень блатным USB-TTL склееным по IP68 - гдето ему скорости не нравяться или дрова конфликтуют приблуда то не для него делалась... хотя на моте !!! любой !!! летает пришлось брать макетку и делать старый добрый com-ttl усе заработало в момент... всему виной лень, к хорошему быстро привыкаешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
