Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал?? |
Sep 27 2014, 17:11
Пользователь №: 80 840
кто может помочь.слетела программа у M32C M30855FHGP eсть программа надо записать как сделать?, раньше занимался с atmel читал на форумах есть через com port, а если считать прошивку, я так понял нужен программатор, к каким пинам подключаться
Sep 28 2014, 19:52
лучше бы считать, посмотреть где происходить сбой, если залочен тогда ничего не увижу,но записав другую программу и сделав свой ID.когда слетит можно посмотреть где происходить изменения,я так понял надо снимать с платы ,изготовить свою,и там пробовать считывать,мне можно обяснить какой прогой. есть(FDT. RENESAS Fiash Programmer 2.04)
Sep 29 2014, 12:23
Пользователь №: 10 245
Цитата(Xenia @ Sep 28 2014, 17:28) А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? У Ренесаса политика такая по России была, что попробуй купи, хотя она и сейчас такая остается, поэтому смысла на них подсаживаться нет, ну и со времененм Cortex M0, M0+, M3, и M4 уже заняли нишу где по многим параметрам обходят ренесасы. По слухам, в европах и других частях света Ренесасы продаются для автомобильного и промышленного применения, и могут быть хоть на ядре от ARM, хоть на самописанном, главное большое количество заказа и на микросхеме не обязательно будет написано Renesas, а будет что нибудь типа siemens. Вот такими количествами наверно они и берут. Цитата(fgvv @ Sep 28 2014, 23:52) лучше бы считать, посмотреть где происходить сбой, если залочен тогда ничего не увижу,но записав другую программу и сделав свой ID.когда слетит можно посмотреть где происходить изменения,я так понял надо снимать с платы ,изготовить свою,и там пробовать считывать,мне можно обяснить какой прогой. есть(FDT. RENESAS Fiash Programmer 2.04) Ну если он залочен то его, вроде, даже переписать нельзя, не то что считать. И свой ID нельзя установить не зная старого, но я работал еще с m16c62, может в m32c уже изменили что либо, потому что в rx210 после нескольких неправильных ID вся флешка трется и можно прошивать свою программу. http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...02766_en_GL.jsp http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...06969_en_GL.jspВыпаивать, не знаю, обычно разводят так чтобы для замены П/О ничего выпаивать не надо, может и у вас разведен так что и выпаивать не надо, хотя если не знаете ID то все равно прийдется выпаивать. На m16c62 была такая дока и программы по последовательно прошивке http://documentation.renesas.com/doc/produ...0013_m16cap.pdf , может и на м32 есть подобное. А вообще рекомендуют E8 и FDT.
Sep 29 2014, 19:23
возму направление E8 FDT, можете сказать с какими пинами мк надо использовать, я проверю на плате,есть выводы, если нет, изготовлю плату,
Sep 30 2014, 19:29
http://www.ddmauto.ru/index.php?content=62нашёл вот такой вариант программатора,никто не работал с ним спасибо за ссылку смотрел,надо будет прозвонить ножки,
Oct 1 2014, 19:15
на обратной стороне платы есть коннтакная 10*пиновая площадка, все прозваниваются до мк,1-vcc.2-busy(P64) 3-sclk(P65) 4-RxD 5-CE(P50)6-EPM(P55)7-GND 8-RESET 9-CNVss 10-TxD Я правильно понял DDMauto.это просто max232.1- у вас есть E8 2 можно самому собрать E8a
Oct 1 2014, 20:13
Цитата(fgvv @ Oct 1 2014, 23:15) на обратной стороне платы есть коннтакная 10*пиновая площадка, все прозваниваются до мк,1-vcc.2-busy(P64) 3-sclk(P65) 4-RxD 5-CE(P50)6-EPM(P55)7-GND 8-RESET 9-CNVss 10-TxD Я правильно понял DDMauto.это просто max232.1- у вас есть E8 У меня тоже сложилось такое впечатление, что там простой max232. Надо посмотреть остался ли E8. Цитата 2 можно самому собрать E8a Можно взять ft232rl или любой другой преобразователь USB-UART(TTL) завести с него Rx & Tx, питание подать на плату отдельно, а все управляющие ножки привести к нужным потенциалам как в даташите на микросхему. Для примера есть варианты (в предыдущем посте давал) http://www.ddmauto.ru/userfiles/r20ut0857e..._rfpsplcrct.pdfВот как был подключен м16с62 http://www.renesas.com/products/tools/flas...ion_m3a0806.jsp , т.е. все просто, главное в даташите посмотреть может что изменили в м32с85.
Oct 2 2014, 21:32
Пользователь №: 23 808
Цитата(Xenia @ Sep 28 2014, 16:28) А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? А просто вопросов по ним мало! Документация по ним, если есть, то она безпроблемная и исчерпывающая. Правда, к ихней системе привыкнуть надо. Но это у всех производителей так. Если есть сэмпл программный какой нибудь, он действительно работает. А не как например у того же Microchip. Гарантированный жизненный цикл продукта - 20 лет... А значит, не будет надобности каждые 3...4 года перерабатывать код для того, чтоб мигрировать на "следующее поколение" по причине что снято с производства. Купить можно всё, но по идее от 400 штук. По одному чипу - проблемно. Поэтому их и покупают только те, кто знают чего хотят и как с этим боротся. ИМХО так. Цитата(Lagman @ Aug 30 2014, 23:38) например какие вещи? Например всё то, где надо работать с CAN, LIN, Flexray. Или где навешены ЖКИ. Вообщем то споры "что лучше" - это не есть хорошо. У всех свой покупатель и потребитель. И своё место на рынке...
