> Подскажите разъём для шлейфа, Желательно очень тонкий
GetSmart
сообщение Jun 25 2006, 13:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вобщем есть устройство. В нём несколько плат, которые нужно соединить шлейфом. Причём чтобы один шлейф объединял платы. Скорее всего шлейф 1.27, но можно и 1.0 мм. Самое главное требование - толщина разъёма в установленном состоянии - желательно в пределах 3-х миллиметров. Такое вообще реально? Известные мне подобные разъёмы - IDC + BH имеют в сборе по крайней мере 12 мм. Самое идеальное если разъём имеет несквозной монтаж. Подскажите пожалуйста ещё какие-нибудь шлейфовые разъёмы и чтобы потоньше.
lks
сообщение Jun 25 2006, 15:02
Пользователь №: 18 143
[/quote]
Может быть Вам подойдет Connectors 307-8383 из каталога www.farnellinoun.com.
Сам такими часто пользуюсь. Есть там еще близкие к этим с шагом 1.27 - 14 контактные - очень удобно ЖКИ индикаторы подключать (мало места на плате занимают - удобно biggrin.gif - и все такое )
Сообщение отредактировал lks - Jun 25 2006, 15:05
GetSmart
сообщение Jun 25 2006, 15:21
Из: Россия
Что-то сайт их не открывается. Может ошибка где?
aaarrr
сообщение Jun 25 2006, 15:35
Пользователь №: 1 448
Должно быть www.farnell.com или www.farnellinone.com. Только 307-8383 - это под FPC, а не под шлейф.
lks
сообщение Jun 25 2006, 16:03
Ну-да. Правил же адрес и опять чтото не правильно получилось. И действительно этот под FPC - но я же написал, что есть разные. Я же не могу за автора выбрать smile.gif
Al Volovich
сообщение Jul 3 2006, 08:59
Пользователь №: 3 170
Может взять угловой IDC? Он места на плате занимает побольше, зато в высоту невелик. Что-то в районе 3 мм и получится
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
GetSmart
сообщение Jul 3 2006, 09:25
Из: Россия
Кстати, хорошая идея. Не идеал, но... По моим примеркам IDC лёжа занимает где-то 6 мм. То есть 5 мм разъём и 1 мм шлейф с двух сторон разъёма. Уже 6 мм экономии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
