3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прием передача по USARTу
Timofey
сообщение Jul 12 2006, 14:25
Пользователь №: 18 528
Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 20:00) *
Во превых не видно что это за USART_INTERRUPT_LEVEL, это должен быть приоритет прерывания, чем больше тем выше
У меня он для US0 равен 6 а для US1 7, это я вычитал в инструкции, правильно? Или тут можно самому раставлять?
Во вторых внутренняя преферия может конфигурироватся только как EDGE_TRIGGERED и LEVEL_SENSITIVE, остальные конфигурации бессмысленны.
А я ставлю обычный AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST. На что это влияет?
beer_warrior
а ваш обработчик и вправду работает? Судя по всему под IAR.
Никак не пойму чем он отличается от обычной функции и как из него выход организуется?
И как вы обходитесь без записи чего-либо в EIOCR? Я тут забыл как-то про него, очень долго голова болела почему прерывание один раз только вызывается. smile.gif
Без EIOCR у меня программа из прерывания вобще не выходила ... Так что пока не стал обнулять - никак .... Может это изза того что использую AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST?
И еще, у меня такой вопрос, я использую PDA для отправки по US0. А сегодня решил это же использовать для работы с SPI, у меня начались какие то глюки ... Может так нельзя? И в SPI нужно сейчас только побайтно?
SpiritDance
сообщение Jul 12 2006, 14:42
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Timofey
Вдумчиво прочитайте даташит. Раздел AIC, вопросы должны ответится. smile.gif
Начет SPI пока ничего немогу сказать, сам до конца еще не разобрался. Оно вроде работает, причем как надо, но вот микруха к нему приделанная у меня, что-то очень оригинально программируется.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Jul 12 2006, 15:03
Сам посмотрел еше раз. Для внутренней переферии в принципе одинаково High level или Level Sensetive.
Прошу прощения.
Да что-то трудный этот SAM. С разбегу разбиратся не получается. Хотя все равно больше чем philips нравиться smile.gif.
beer_warrior
сообщение Jul 12 2006, 15:15
Сообщение #19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
//*- Function             : IRQ_Handler_Entry
//*- Treatments           : IRQ Controller Interrupt Handler.
//*- Called Functions     : AIC_IVR[interrupt]
        .global IRQ_Handler_Entry
        .func   IRQ_Handler_Entry
IRQ_Handler_Entry:
/*- Manage Exception Entry  */
/*- Adjust and save LR_irq in IRQ stack  */
            sub         lr, lr, #4
            stmfd       sp!, {lr}
/*- Save SPSR need to be saved for nested interrupt */
            mrs         r14, SPSR
            stmfd       sp!, {r14}
/*- Save and r0 in IRQ stack  */
            stmfd       sp!, {r0}
/*- Write in the IVR to support Protect Mode  */
/*- No effect in Normal Mode  */
/*- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode */
        ldr         r14, =AT91C_BASE_AIC
        ldr         r0 , [r14, #AIC_IVR]
        str         r14, [r14, #AIC_IVR]
/*- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode */
            msr         CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
/*- Save scratch/used registers and LR in User Stack */
            stmfd       sp!, { r1-r3, r12, r14}
/*- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR  */
            mov         r14, pc
            bx          r0
/*- Restore scratch/used registers and LR from User Stack*/
            ldmia       sp!, { r1-r3, r12, r14}
/*- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode */
            msr         CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
/*- Mark the End of Interrupt on the AIC */
            str         r14, [r14, #AIC_EOICR]
/*- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack */
            ldmia       sp!, {r0}
            ldmia       sp!, {r14}
            msr         SPSR_cxsf, r14
/*- Restore adjusted  LR_irq from IRQ stack directly in the PC */
            ldmia       sp!, {pc}^
        .size   IRQ_Handler_Entry, . - IRQ_Handler_Entry
        .endfunc
Чтобы окончательно закрыть вопрос привожу init
void InitUSART(AT91S_USART *pUSART, DWORD imode, DWORD baudrate)
//clear all
pUSART->US_CR =    AT91C_US_RSTRX    |            // Reset Receiver
                AT91C_US_RSTTX    |            // Reset Transmitterp
                AT91C_US_RXDIS    |            // Receiver Disable
                AT91C_US_TXDIS;            // Transmitter Disable
AT91C_BASE_PDC_US1->PDC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS |AT91C_PDC_TXTDIS; //PDC off
AT91C_BASE_US1->US_TCR = 0;
AT91C_BASE_US1->US_RCR = 0;
//configure interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt    (AT91C_BASE_AIC,             //base adr
                        AT91C_ID_US1,                //int number
                        AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST - 1,//priority
                        //AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST,    //priority
                        3,                            //int source type
                        USARTInterrupt                //handler
//USART on
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC,(1 << AT91C_ID_US1));
pUSART->US_IDR = 0xFFFFFFFF;
pUSART->US_IER = imode;
//set baudrate
AT91F_US_SetBaudrate(pUSART,48054857,baudrate);
//set  timeouts
pUSART->US_TTGR = 20;
pUSART->US_RTOR = 200;
//set mode
pUSART->US_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL    |    // Normal Mode
                AT91C_US_CLKS_CLOCK       |    // Clock = MCK
                AT91C_US_CHRL_8_BITS       |    // 8-bit Data
                AT91C_US_PAR_NONE        |    // No Parity
                AT91C_US_NBSTOP_2_BIT;        // 1 Stop Bit
//Init DMA
AT91C_BASE_PDC_US1->PDC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS;
AT91C_BASE_PDC_US1->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS;
//active buffer (start from buf 0)
act_buf = 0;
//first RX buffer
pUSART->US_RPR = (DWORD)&rx_buf[0];    //set pointer as register value
pUSART->US_RCR = sizeof(BUF);        //base buffer size
// enable the RX and TX PDC transfer requests
AT91C_BASE_PDC_US1->PDC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
AT91C_BASE_PDC_US1->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
//enable device
pUSART->US_CR =    AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
//enable interrupt
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1);
BUF объявлен typedefом как массив заданной размерности.
rx_buf как массив из двух BUF
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Zarya
сообщение Jul 13 2006, 03:04
Сообщение #20
Пользователь №: 18 752
а можете поделиться ссылочками на доки по USARTу? чтоб подробненько и четко было все написано. А то, если честно, не все понимаю о чем ведется речь wacko.gif
beer_warrior
сообщение Jul 13 2006, 05:34
Сообщение #21
Из: Kiev, UA
Пользовался только даташитом, разделы AIC, PDC, USART. А также описанием ядра ARM и руководством по gcc. Насколько я знаю подробной доки, типа аппликэйшенов для AVR в природе не существует.Разберите подробно исходник - все станет ясно.
PS Свежим взглядом, обнаружил в Init несколько мелких ошибок - нессоответсвие комментов константам, явно заданные указатели вместо параметров.
Zarya
сообщение Jul 13 2006, 19:20
Сообщение #22
Для начала всем огромное спасибо, по крайней мере передачу байтов организовал smile.gif
Но вот такая штука, на самом деле думаю не совсем в тему, но все же... рассказываю обстановку.
Есть комп, есть ноут, на обоих стоит IAR. Компилю и прогаю ARM с компа, прога кидает в ком порт последовательность чисел, ловлю их через ComTest - всё отлично. Компилю, запускаю все тоже самое на ноуте - принимаю абракадабру. В последствии, выясняю, что com порт на ноуте глючит, т.е соединяю com ноута с com компа, запускаю на обоих ComTest, с компа посылаю байты, на ноут приходит ерунда, посылаю с ноута, на комп приходит всё норм (недлю назад, все работало) smile.gif тогда соединил com порт платы c com компа, компилю с ноута, запускаю - .... на комп приходит опять абракадара!!! объясните пожайдуста в чем заключается мистика??? я уже ничего не понимаю smile.gif менял j-link, usb кабель, перустанавливал IAR, менял дрова на j-link smile.gif)
aaarrr
сообщение Jul 13 2006, 20:02
Сообщение #23
Пользователь №: 1 448
Zarya, проверьте, привильно ли установлена четность: на SAM'ах AT91C_US_PAR = 0 - это even parity.
Zarya
сообщение Jul 18 2006, 10:58
Сообщение #24
Принимаю данные вот так:
void AT91F_US_Get(void) {
  int d[10];
  memset(d, 0, sizeof(d));
  int j = 0;
  while(1) {
    while (!AT91F_US_RxReady(COM0));
    d[j] = AT91F_US_GetChar(COM0);
        if (d[j] == 0x4B || j > 10) break;
        else j++;
  d[++j] = 0;
  AT91F_US_Put((char*)&d);
по поводу кода не ругайтесь, ибо он кривой, я и сам знаю, просто от безисходности начал уже извращаться smile.gif
суть следущая, хочу получить строчку из 10 байт или если меньше байт, но со "стоповым" байтом ,например, здесь символ "К" с кодом 0x4B. посылаю на USART все через туже прогу ComTest допустим байт 0x40 20 раз (по идее 10 должно прийти и отправиться назад, остальные проигнориться)... но как оказывается даже из 20 не все доходят! Во время дебага заметил, что как только кликаю в ComTest'e на отправить, US_RHR сразу принимает значение байта, который пришел на USART, заменяя старое. Так вот у меня предположение, что просто ARM как бы не успевает принимать каждый пришедший байт, хотя могу и ошибаться. Объясните пожалуйста, что я не так понял, и как сделать по-правильному smile.gif А еще, разве нет какого-нить буфера, куда будут скапливаться приходящие байты? Вобщем, еще было бы хорошо если б объяснили, как происходит прием байтов в асинхронном режиме (т.е в каком порядке какие флаги в каких регистрах ставятся и снимаются... куда байты потом деваются... ну и тд smile.gif ), раньше думал, что я это понимаю... теперь вот засомневался. glare.gif
P.S.
__inline int AT91F_US_GetChar (
    const AT91PS_USART pUSART)
    return((pUSART->US_RHR) & 0x1FF);
aaarrr
сообщение Jul 18 2006, 11:42
Сообщение #25
  int d[10];
  int j = 0;
  while(1) {
        else j++;
  d[++j] = 0;
Код уж слишком кривой, чтобы не ругаться:
- индекс j трижды выходит за границы массива d[10].
- я не использую атмеловские библиотеки, но сдается мне, что AT91F_US_Put нужен на входе указатель на char, а массив d[10] объявлен как int
Почитайте про PDC
Zarya
сообщение Jul 18 2006, 12:04
Сообщение #26
aaarrr, насчет переполнения массива, вы впринципе правы, но, если честно массив, когда ему посылал 20 элементов, забивался всеголишь 7ью элементами, такое ощущение, что RXReady не срабатывал те 20 раз smile.gif
На счет
да, на вход нужен указатель char, но в d хранится hex ascii код символа, и когда я передаю, его в char через (char*)&int, абсолютно ничего страшного.
P.S. давно созрел вопрос, но стеснялся спросить, что имеется ввиду под "даташит" ? smile.gif
Zarya
сообщение Jul 18 2006, 12:24
Сообщение #27
aaarrr
сообщение Jul 18 2006, 12:37
Сообщение #28
Т.е. Вы выдаете наружу только первый элемент массива?
Здесь (в форуме ARM) только что обсуждали, поиском воспользуйтесь.
Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:24) *
Вот я и не могу уяснить, в чем именно суть проблемы. Данные теряются? Попробуйте сделать совсем простой loopback: просто отправляйте каждый полученный символ назад, убедитесь, что количество совпадает.
vet
сообщение Jul 18 2006, 13:29
Сообщение #29
Из: Казань
Пользователь №: 32
Datasheet - главный источник информации по любому электронному компоненту от его производителя.
Без вдумчивого изучения даташита на м/к садиться за его программирование, прямо скажем, рановато.
Даташит на интересующий Вас чип (~6 Мбайт)
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Zarya
сообщение Jul 18 2006, 13:45
Сообщение #30
вот в чем была проблема:
while(1) {
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
