> реакция блока питания, на выключение электричества
Dmitron
сообщение Jul 3 2006, 08:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Известно, что некоторые компьютерные блоки(а может все?) при пропадании в сети 220В напряжения, переходят в выключенный режим, вывести из которого можно только отключением от первичной сети.
Вопрос : как это там организовано cranky.gif ? Хочется сделать также.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2006, 09:12
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1.Не знал.
Можно сделать, если обеспечить подачу на маму дежурных пяти вольт только с помощью кнопки, которая на задней стенке БП, т.е. маломощный дежурный источник запускается только с помощью "перещелкивания" выключателя.
2.В BIOSе есть пунк, который определяет поведение компьютера после пропадания сети (включить или оставить выключенным).
3.Зачем?
Андрей Смирнов
snedelko
сообщение Jul 3 2006, 09:23
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Как то я изменял настройки сетки, а один комп из рабочей группы остался включенным - в итоге он завис так (с синим экраном смерти), что ожил только после выдернуть/воткнуть питание.
rezident
сообщение Jul 3 2006, 09:30
Пользователь №: 3 882
Если имеются в виду БП ATX, то дежурный источник в них работает всегда.
Dmitron
сообщение Jul 3 2006, 12:14
Из: Севастополь
1.Не знал.
3.Зачем?
1. Мой домашний уверенно тухнет при прпадании 220В на пару секунд и не включается кнопочкой с переди, а до зада дотянутся нереально. поэтому вытыкаю из разетки.
2 и 3 : нуно блок питания сваять. не для компа.
4. Ну поговорили, а теперь по существу. Кто копается во внутренностях питальников компутерных?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2006, 12:17
Из: Великие Луки
а мать случайно не gigabyte на 945 чипсете?
Андрей Смирнов
TomaT
сообщение Jul 3 2006, 12:33
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Это не питальник, а мама. По крайней мере, все что мне попадались стабильно запускались при замыкании провода PSON на землю (обычно зеленый).
А тут видимо нужно отключать/подключать 5VSB.
CDT
сообщение Jul 3 2006, 12:35
Пользователь №: 3 044
Цитата(Dmitron @ Jul 3 2006, 15:14) *
[4. Ну поговорили, а теперь по существу. Кто копается во внутренностях питальников компутерных?
А зачем это надо?
Поскольку выдергивание из розетки мало отличается от отключения розетки от сети, с точки зрения управляющего сигнала имеем варианты:
- вкл/выкл
- длительность вкл/выкл
- число вкл после выкл.
Длительность вкл/выкл определяем конденсаторами и компараторами (специальными или имеющимися в источнике).
Число вкл после выкл - неким счетчиком, но его надо питать от чего-то (пока выкл).
Что бы выбрать вариант надо узнать: зачем это надо.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
shtopor
сообщение Jul 11 2006, 10:42
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
как я понимаю есть следующая проблема после кратковременного отключения напряжения питающей сети системник не включается пока не подождешьпару минут, тут возможносделать предположение что в бп срабатывает защита поперегрузке, в атх БП 2 источника 1 притает +5vSB и ШИМ основного, второй обеспечиват собственно питание нагрузке. полагаю происходит следующее
пропадает питание->начинает снижаться напряжение на первичной обмотке силового источника->снижение напряжений вызыват увеличение ширины импульсов -> схема управления реагирует на это как на прегрузку основного источника и отключает его -> дальше поскольку нагрузка снята то остаточного заряда силовых емкостей хватает поддержать питание дежурного режима и схемы управления до включения электричества в розетке -> в конце имеем блок питания отключенный по КЗ
сброс защиты произойдет после полного отключения от сети на продолжительное время. у вас хороший источник с хорошей реакцией и на перегрузку, но возможно имеет смысл увеличть мощность источника ибо напрашивается вывод, что его вашему компутеру впритык. если ситуация достала купите UPS.
сделать также несложно для этого вам понадобится один компаратор, штук пять сопративлений и возможно RS тригерsmile.gif откуда получить данные для компаратора зависит от того ЧТО вы хотите защитить, выбор элементов от того какое нужно плучить быстродействие
shtopor
сообщение Jul 11 2006, 10:55
Из: Обнинск
вполне возможен и такой вариант, мать тоже обвешана различнами защитами как елкаsmile.gif чтоб убедиться где сработала защита можно при возникновении такй ситуации не разбирая системы в целом, попытаться включить БП в ручную PSON через резистор на землю если вентиляторы закрутятся -> защита на матери если нет в БП
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
