Из примера CDC Atmel сделал обработку USB запросов по прерываниям. Основная программа пока "моргает" светодиодом, а обработка запросов по прерываниям. Устройство успешно конфигурируется и драйвера ставятся но не "моргает"
Я предположил, что какое-то не обрабатываемое прерывание от USB мешает поставил проверку и сброс по одиночке и выловил влияние флага AT91C_UDP_RXRSM: Вот эта строка в обработчике прерывания от USB приводит к тому. что прерывания перестают вырабатываться.
if (ulIrqStatus & AT91C_UDP_RXRSM ) AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR =AT91C_UDP_RXRSM ;
Покопал глубже. В начале очищаю признаки прерываний:
AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = 0xFFFFFFFF; tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR;
Считывается 0 - то есть очищается Затем сбрасываю в 0 и запрещаю адрес:
AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR=0; tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR;
Считывается 0x0100. То есть USB функция не запрещается - не понятно почему?
AT91C_BASE_UDP->UDP_GLBSTATE=0; tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_GLBSTATE;
Запрещаю все прерывания:
AT91C_BASE_UDP->UDP_IDR = 0xFFFFFFFF; tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_IMR;
Считывается 0x1200.
В IMR бит 12 не описан но судя по ISR - это бит прерывания по окончанию сброса шины USB.
Бит 9 это как раз злополучный RXRSM который не сбрасывается.
Это не правильная последовательность инициализации или ошибки кристалла?
