Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 16:22)
... термоптинцет QUICK989 , но нет на него никаких бумаг.
Подскажите распайку соединителя, напряжение питания и потребляемый ток...
у меня тоже такой, в Платане покупал, пользуюсь почти два года ...
определял цоколевку выводов и параметры сам, хотя в паспорте
прописано именно 24В 50Вт ...
на самом деле нагревательный элемент (два керамических стержня,выводы соединены параллельно)
имеет в холодном состоянии (при комнатной температуре) сопротивление около 2 Ом (для сравнения: паяльник от станции QUICK968 имеет сопротивление нагревателя при комнатной температуре около 22Ом),
а вместо термопары, керамические нагреватели содержат, похоже, терморезистор, сопротивлением
около 46 Ом и на соединительную колодку выведены концы только от одного терморезистора ....
рабочая температура жала(260-290 град.Цельсия) у моего экземпляра термопинцета
получалась при напряжении питания 11В-12,5В;
при этом, потребляемый ток в этом рабочем режиме, находился в диапазоне 2А-2.5А,
а сопротивление терморезистора имело величину 150Ом - 160Ом
выше 290 град.Цельсия я его не грел - не было такой необходимости ...
Если такой экземпляр запитать от напряжения 24В, то начальный ток будет порядка 12А !!!
сомнительно, что он выдержит такой ток больше нескольких мгновений ...
Даже при напряжении 10В начальный ток имеет величину около 5А !
китаец, однако ....
