> Прием передача по USARTу
Timofey
сообщение Jul 3 2006, 06:38
Пользователь №: 18 528
Добрый день, помогите пожалуйста, я новичок в этом деле и только начал осваивать AT91SAM7S64-EK
Мне дали программу, сделанную на делфи, она отсылает на ком порт данные, в виде 01 07 41 Е2 (4 байта). Мне нужно хотя бы считать их и передать назад. Но чего то не выходит. Принимается только последний байт. Подскажите пожалуйста, где моя ошибка. Пробывал передавать просто левые данные, то есть завел отдельную переменную где ручками уже указал что нужно отпоравлять, и оказалось что больше 4 байт он не отправляет, может я не сбрасываю какой то регистр? или что?
И еще, подскажите пожалуйста значение этих строк:
AT91C_BASE_US0->US_RCR = 100;
AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 5;
Обязательно их снова вставлять в прерывании, ведь при конфигурации уже указывалось (слизано с примера из инета)?
Вот листинг программы полностью:
#include "Board.h"
#include <stdio.h>
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_INTERRUPT_LEVEL 6
#define AT91C_US_ASYNC_MODEmy ( AT91C_US_USMODE_NORMAL + \
AT91C_US_NBSTOP_1_BIT + \
AT91C_US_PAR_EVEN + \
AT91C_US_CHRL_8_BITS + \
AT91C_US_CLKS_CLOCK )
char BUFFREAD[100];
int len = 0 ;
int flag = 0;
////функция разбора данных пришедших на порт////
void funkc (char data[10])
AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
flag=0;
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1);
int j=0;
while (j<4){
while (!AT91F_US_TxReady(AT91C_BASE_US0));
AT91F_US_PutChar(AT91C_BASE_US0,datal[j]);
j++;
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED3);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
////////Прерывание USARta//////////////////
void Usart_c_irq_handler(void)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2);
if (len>3) len=0;
BUFFREAD[len]=AT91F_US_GetChar(AT91C_BASE_US0);
len++;
AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US0);
AT91C_BASE_US0->US_CSR=0x00;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0x00;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR=0x00;
flag=1;
////////Конфигурирование USARta////////////
void CnfUS ( void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_US0 ) ;
AT91F_PIO_CfgPeriph(
AT91C_BASE_PIOA,
((unsigned int) AT91C_PA5_RXD0 ) |
((unsigned int) AT91C_PA6_TXD0 ) ,
0 );
AT91F_US_Configure(AT91C_BASE_US0,
MCK ,
AT91C_US_ASYNC_MODEmy ,
USART_BAUD_RATE , 0);
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN ;
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC,
AT91C_ID_US0,
USART_INTERRUPT_LEVEL,
AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST,
Usart_c_irq_handler);
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US0, AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT );
// Основная функция////////////////////
main (void)
//конфигурируем кнопки и светодиоды, порты
AT91F_PIOA_CfgPMC();
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK);
//232
CnfUS ();
//бесконечный цикл
while(1)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4);
if (flag==1 && len==3/ ) {
funkc (BUFFREAD, len);
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
beer_warrior
сообщение Jul 3 2006, 07:44
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
RTOR - Receive TimeOut Register - устанавлиавет таймаут - если в течении N битовых интервалов нет приема взводит флаг TIMEOUT вCSR.
RCR Receive Count Register - счетчик приема DMA(PDC).
int j=0;
while (j<4){
j++
j !!!
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Timofey
сообщение Jul 3 2006, 08:24
int j=0;
while (j<4){
j++
j !!!
Спасибо большое! .... Разобрался .... Прикольно оказывается ....
А насчет j действительно ... ступил )) Заработался блин ...
Zarya
сообщение Jul 11 2006, 20:03
Пользователь №: 18 752
В продолжение темы.
тоже только начал знакомится с IAR. задача в принципе тажа: нужно отправлять\принимать по USARTу.
проблема в следущем. у меня на плате используется USART1, а не как в примере USART0, казалось бы остается только переделать инициализацию ком порта и всё... а ничего подобного, не хочет отправлять посылать.
меняю просто константы для усарта, PA ... т.е пишу во так:
void CnfUS ( void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_US1 ) ;
AT91C_BASE_PIOA,
((unsigned int) AT91C_PA21_RXD1 ) |
((unsigned int) AT91C_PA22_TXD1 ) ,
0 );
AT91F_US_Configure(AT91C_BASE_US1,
MCK ,
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN ;
AT91C_ID_US1,
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1);
AT91C_BASE_US1->US_RCR = 100;
AT91C_BASE_US1->US_RTOR = 5;
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US1, AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT );
и не работает.... т.е компилится выполняется... но молчит, на второй конец ком порта пробовал "вешать" ComTest, прожка такая, принимает и отправляет байты.
А вот еще, на той плате впринципе есть еще и USART0 так там все нормально (но нужен именно USART1)
Timofey
сообщение Jul 12 2006, 03:47
Нууууу ....... US1, насколько я понимаю, - это 485 .... Его у меня нет на плате sad.gif Поэтому отвечу с точки зрения новичка не работавшего с ним ))
Мне кажется в конфигурировании нужно еще и другую скорость указать.
В конфигурировании AT91C_US_ASYNC_MODEmy вместо AT91C_US_USMODE_NORMAL поставил бы AT91C_US_USMODE_RS485.
И эту программу я еще дополнил двумя строчками, чтобы пользоваться DMA(PDC):
концовка конфигурирования
AT91F_PDC_Open (AT91C_BASE_PDC_US0);
AT91C_BASE_US0->US_RPR = (unsigned int) BUFFREAD;
AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 16;
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
и пользуешься потом SendFrame ....
Ну а так .... фиг знает ... "бывалых" хотелось бы тоже послушать ... так как самому интересно .... smile.gif
Timofey
сообщение Jul 12 2006, 04:04
Да! Там же еще нужно сконфигурировать одну ногу ... Вроде бы ... Которая разрешает на прием-передачу .... У меня это PA24 ....
Zarya
сообщение Jul 12 2006, 06:45
такссс... вобщем:
скажите плиз, чем должна отличаться инициализация USART0 от USART1?
на сколько я понимаю, нужно всего лишь поменять конфигурацию ножек, так?
P.S если это поможет, я использую AT91SAM7S256
Сообщение отредактировал Zarya - Jul 12 2006, 06:46
Zarya
сообщение Jul 12 2006, 07:14
Вобщем, вот такая настройка ни к чему не привела... Ну не хочет отправляться ничего и никуда.
void Usart_init ( void )
    COM= AT91C_BASE_US1;
     AT91C_BASE_PIOA,
     ((unsigned int) AT91C_PA22_TXD1    ) , 0 );
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_US1 );
    AT91F_US_Configure (COM, MCK, AT91C_US_ASYNC_MODE, USART_BAUD_RATE, 0);
    COM->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
    AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1, USART_INTERRUPT_LEVEL,
                           AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, Usart_c_irq_handler);
    AT91F_PDC_Open (AT91C_BASE_PDC_US1);
    COM->US_RPR = (unsigned int) buff_rx;
    COM->US_RCR = 100;
    first = 0;
    COM->US_RTOR = 16;
     AT91F_US_EnableIt(COM, AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT );
Ну и замена AT91C_US_USMODE_NORMAL на AT91C_US_USMODE_RS485 также не дала результатов.
beer_warrior
сообщение Jul 12 2006, 08:28
Из: Kiev, UA
Ничем.
Но есть один вопрос. Поправили ли вы обработчик прерывания?
Там полно обращений к MR и CSR.
Zarya
сообщение Jul 12 2006, 08:48
я пытаюсь разобраться с USARTом основываясь больше на примере сайта IARа, нежели на примере Тимофея. Так вот там где устанавливаются эти прерывания я не нашел. На сколько я понимю это надо делать при инициализаци.
beer_warrior, можешь рассказать поподробнее?
Timofey
сообщение Jul 12 2006, 09:20
Ничем.
Ну я сделал как смог ... Основываясь на примерах с офиц сайта .... Никто ж не подсказал .... А если читать .... То я незнаю англ., поэтому все методом проб и ошибок делаю. Если я не буду трогать те регистры, у меня вобще ничего не передает .... sad.gif
А 485 у меня работает, проверил осцилографом ..... Чего то там прыгает, пытается передать. Принять соответственно не откуда, поэтому насчет приема ничего сказть не могу.
Сообщение отредактировал Timofey - Jul 12 2006, 09:25
beer_warrior
сообщение Jul 12 2006, 09:56
Из: Kiev, UA
Что сказать - USART вызывает одно прерывание на все возможные события, поэтому в обработчике должны стоять проверки статусного регистра на предмет выяснения источника прерывания(прием, передача, ошибки, флаги PDC).
Второй момент, это то, что часть флагов не снимаются автоматически,
поэтому надо писать в разные регистры. Приведу кусок кода с обработкой прерывания.Думаю идея будет понятна.
// USART interrupt
void USARTInterrupt(void)
DWORD mask = AT91C_BASE_US1->US_CSR;
mask &= AT91C_BASE_US1->US_IMR;
// if BREAK state
if(mask & AT91C_US_RXBRK)
        USART_PDC_Rx();
//if RX timeout
if(mask & AT91C_US_TIMEOUT)
        USART_Timeout();
//if PDC transfer complete
if(mask & AT91C_US_ENDTX)
        USART_PDC_Tx();
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
void USART_PDC_Rx(void)
act_buf = (act_buf)    ? 0 : 1;
AT91C_BASE_US1->US_RPR = (DWORD)&rx_buf[act_buf];
AT91C_BASE_US1->US_RCR = sizeof(BUF);
void USART_PDC_Tx()
act_buf = 0;
AT91C_BASE_US1->US_TPR = (DWORD)&tx_buf[act_buf];
AT91C_BASE_US1->US_TCR = 7;
//process RX timeout
void USART_Timeout(void)
if(mode == CONFIG)
    ProcessCmd();
AT91C_BASE_US1->US_RPR = (DWORD)&rx_buf[0];
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_STTTO;
Timofey
сообщение Jul 12 2006, 10:25
Спасибо
VladislavS
сообщение Jul 12 2006, 10:56
Пользователь №: 4 140
Обычно если все правильно и не работает, то забыл клоки на устройство подать. smile.gif Проверь.
SpiritDance
сообщение Jul 12 2006, 14:00
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
что Это?
Во превых не видно что это за USART_INTERRUPT_LEVEL, это должен быть приоритет прерывания, чем больше тем выше
Во вторых внутренняя преферия может конфигурироватся только как EDGE_TRIGGERED и LEVEL_SENSITIVE, остальные конфигурации бессмысленны.
                           USART_PRIOR_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE,
где 0 < USART_PRIOR_LEVEL < 7
Usart_c_irq_handler - это как раз и есть имя функции-обработчика прерываний.
Может еще какието ошибки есть я не смотрел.
beer_warrior
а ваш обработчик и вправду работает? Судя по всему под IAR.
Никак не пойму чем он отличается от обычной функции и как из него выход организуется?
И как вы обходитесь без записи чего-либо в EIOCR? Я тут забыл как-то про него, очень долго голова болела почему прерывание один раз только вызывается. smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
