13 страниц V  « < 11 12 13
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Stanislav
сообщение Aug 23 2006, 08:34
Сообщение #181
Пользователь №: 4 987
Цитата(Doka @ Aug 23 2006, 05:06) *
честно говоря не понимаю отличия ППП от супергетеродина в плане избирательности по соседнему каналу. У ППП лишь ФОС на НЧ стоит, а у супергетеродина на ПЧ - и только лишь.
Принципиальных различий нет. Практические - есть, и очень сильные. Посмотрите, например, на АЧХ входного фильтра хорошего аудио АЦП. В "аналоге" такую получить абсолютно невозможно. Кроме того, ФЧХ у них строго линейна, что нельзя обеспечить даже в дорогих ПФ на ПАВ.
...что мешает для АРУ в ППП использовать сигнал после ФОС? (как, собственно, и надо делать)...
Нет, лучше не так. Управляющий сигнал АРУ обычно формируют уже после демодулятора.
Цитата(Doka @ Aug 23 2006, 06:04) *
кстати, инетересный факт о ППП:
действительно последнее поколение чипов для WiFi используют на приемной стороне прямое преобразование частоты. причина вроде бы была озвучена: уменьшение числа нетехнологичных внешних компонентов + степень интеграции: на одном кристалле трансивер, baseband&MAC-процессоры, интерфейс к PCI or USB -- несколько лет назад такое даже вообразить трудно было.
сейчас же из внешней обвязки - антенна, ПФ сразу после нее и сам чип с внешним кварцем (хотя последний уже научились убирать внутрь чипа).
Analog Devices пытались лет 5-6 назад выпустить чипсет для мобильных телефонов на ППП (Othello), однако, он у них по каким-то причинам не пошёл, несмотря на высокие заявленные характеристики и относительно низкую стоимость.
Ещё ППП широко применяются в приёмниках спутникового телевидения.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Doka
сообщение Aug 23 2006, 10:18
Сообщение #182
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а какую роль влияет ФЧХ ФОС на избирательность? Насчет неаналоговых фильтров перед АЦП тоже не совсем понятно. Фильтры на переключаемых конденсаторах перешли уже в разряд цифровых?! А в институте их дают в курсе лекций "Аналоговая схемотехника" :-/
ну это уже подробности.. ключевой момент в том, что сигнал для ару берется уже после ФОС.
да.. интересный конечно факт.. особенно учитывая то, что не пытались выпустить, а выпустили всёже.. Даже мобилки помню с чипами от ADi..
..вобщем, тайна покрытая мраком :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Aug 23 2006, 12:02
Сообщение #183
Никакой. Нелинейность ФЧХ приводит только к искажению формы сигнала после демодуляции, что в некоторых приложениях может быть критично.
...Насчет неаналоговых фильтров перед АЦП тоже не совсем понятно. Фильтры на переключаемых конденсаторах перешли уже в разряд цифровых?! А в институте их дают в курсе лекций "Аналоговая схемотехника".
Ну, и правильно. Такие фильтры относятся к дискретным во времени аналоговым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
