2 страниц V  < 1 2
> Дребезг на клаве, Need your help !
dio
сообщение Jul 20 2006, 19:33
Пользователь №: 17 766
Цитата(Woodoo @ Jul 20 2006, 20:33) *
вы же его через токоограничивающее сопротивление вешаете?? или прям на лапку порта?!
Конечно же через соответствующее сопротивление ~ 360 ohm . Я прекрасно понимаю о чем вы говорите, проблема в чем то другом. Замерил напряжение на пинах PORTD и оно нормальное ~5V, как только устанавливаю светодиод, то тут же напряжение соответствующего пина (остальные в порядке) падает на примерно 1.8V, следовательно и диод горит тускло. sad.gif
Думаю что это дело загрузки, как уже упоминалось WHALEом
Цитата(WHALE @ Jul 20 2006, 18:35) *
вообще-то светодиоды "0" зажигают по привычке от старых серий контроллеров,имевших разную нагрузочную способность портов для 0 и для 1.для avr без разницы.
Значит эта проблемма в АВРах всётаки не решена ???
WHALE
сообщение Jul 21 2006, 05:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
в avr одинаковая нагрузочная способность и по 0 и по 1-30 ма,для светодиодов более чем достаточно.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GL_basik
сообщение Jul 21 2006, 08:31
Пользователь №: 18 918
Возможно проблема в следующем.
(5-1.8)=3.2В
3.2/360 = 9мА
Может ток недостаточный.
А если напряжение падает на НОЖКЕ до такого значения, значит резистор отсутствует и свтодиод просаживает ножку. Мистики то небывает, как показала практика. smile.gif
Alex_Pol
сообщение Jul 21 2006, 09:57
Сообщение #19
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Попробуйте включить лед плюсом на питание через резистор, минусом на ножку и включайте нулём.
Потом расскажите.
Rst7
сообщение Jul 21 2006, 10:20
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не без разницы. Чтобы не было вопросов, возьмите миллиамперметр и померяйте ток КЗ от лапки в состоянии 1 на землю и от лапки в состоянии 0 на + питания. Потом сравните.
ЗЫ Будете мерять - позаботьтесь о том, чтобы источник смог выдать дополнительные 50-80 мА.
dio
сообщение Jul 26 2006, 21:04
Сообщение #21
Извините за долговременное отсутствие, не было возможности.
Потом расскажите.
И так пробовал и иначе и вообще по всякому! Буду поддерживать традицию, через опрос на лог. 0. smile.gif
Хотя вполне возможно что сам намухлевал чего с кодом, не знаю, надоело копаться! wacko.gif
Не без разницы. Чтобы не было вопросов, возьмите миллиамперметр и померяйте ток ...
Мерить не мерил, но всё таки думаю что разница есть, ведь с опросом на лог. 0 заработало сразу без проблем!
На этом хочу поблагодарить всех участвовавших за ваши советы, еще свидимся ! cool.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
