> Копирование в P-Cad
Dopler
сообщение Jul 25 2006, 09:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
До сих пор, сколько развожу платы, не могу разобраться по какому принципу P-Cad нумерует компоненты при копировании (скопировать кусок схемы-вставить). Такое ощущение, что он руководствуется генератором случайных чисел.
Раньше приходилось все вручную перенумеровывать.
Но сейчас есть очень большая платасостоящая из 2-х совершенно одинаковых частей (которую вручную перенумеровывать очень не хочется), как размножить ее в Sch и Pcb, чтобы компоненты оказались с одинаковыми позиционными обозначениями?
Ну или на будущее, как нумеровать компоненты на схеме, чтобы легче было размножать одинаковые части.
Может быть в других сапрах эти вещи лучше реализованы?
DSIoffe
сообщение Jul 25 2006, 09:25
Дима
Пользователь №: 1 486
Заставить PCAD присвоить одно позиционное обозначение двум элементам нельзя.
Ваш случай, видимо, требует иерархического проекта. В OrCAD такие проекты делаются гораздо лучше.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Dopler
сообщение Jul 25 2006, 10:31
Из: Таганрог
Я понимаю, что нельзя, но возможно есть возможность регулировать присвоение номеров при копировании. Например, есть 10 резисторов R1-R10, меня бы вполне устроило, если бы P-Cad присвоил бы при копировании номера R11-R20 в той же последовательности, он же в лучшем случае делает R20-R11, а чаще всего вообще в хаотическом порядке.
Еще один вопрос, если я в схематике нажал автоматически перенумеровать все элементы, есть ли какие-нибудь механизмы синхронизации с Pcb (одновременно меняется номери в схеме и на плате)? Как с этим дело обстоит в других САПР?
P-Cadом пользуюсь довольно давно, но всякие такие недоделки заставляют подумать о переходе на другой САПР, вот и интересно на какой.
Владимир
сообщение Jul 25 2006, 10:44
Пользователь №: 3 671
Сделать атдельный атрибут и его исползовать в качесве Refdes/
Там есть REFDES2 утилита с помощью ее можно
Uree
сообщение Jul 25 2006, 12:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Попробуйте воспользоваться Paste Circuit - там есть возможность сохранить нумерацию с добавлением индексов.
Включите ЕСО (Utils->Record ECOs), при сохранении схемы (платы) будет запрос о сохранении изменений, соглашайтесь(Append). Потом переходите в другую прогу(если изменения в схеме - переходите в РСВ, и наоборот) и делаете импорт ЕСО (Utils->Import ECOs). Если проблем нет, то изменения будут внесены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
