3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программатор FlashBlaster2, Для микроконтроллеров SiLabs
alvol
сообщение Nov 27 2007, 17:02
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(Maximm @ Nov 27 2007, 18:25) *
А вот если использовать этот программатор только для программирования по интерфейсу С2, то можно оставить только сигналы C2CK и C2D?
Может кто пробовал?
пробовал, нужно еще землю как минимум оставить и питание самого программатора (если он запитыватеся от самой платы).
Ну и нужно глянуть, чтоб земля внутри программатора была везде подсоединена, где по схеме требуется.
Т.е. мне хватает 4 провода.
Maximm
сообщение Dec 2 2007, 22:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 137
Все так и собрал, но при подключении к контроллеру программа сообщает об ошибке - "Hardware not detected!"
Как я понимаю ошибка говорит об отсутствии программатора, его наличие программа проверяет при помощи перемычек 6-13 или 7-10 - они присутствуют, но во время подключения на них отсутствуют какие-либо сигналы, может у меня проблема с LPT портом?
Подскажите что-нибудь...
Если работает через раз - значит не работает!
alvol
сообщение Dec 3 2007, 20:17
Из: Николаев
ну может еще резисторы подтягивающие не мешало бы воткнуть? нужно оставить ))
Beduin
сообщение Dec 4 2007, 12:25
Сообщение #19
Пользователь №: 27 089
Цитата(Sergei_B @ Aug 21 2007, 12:25) *
Добрый день! А можно Вашим програматором програмировать CC2430? Вот что написано в мануале:
12.2 Debug Communication
The debug interface uses an SPI-like two-wire
interface consisting of the P2_1 (Debug Data)
and P2_2 (Debug Clock) pins. ...........
Sergey поделитесь пожалуйста опытом в программировании CC2430 .Недавно разжился халявой от техасных инструментов ,очень хочется эти микосхемки заюзать .
сообщение Dec 4 2007, 23:30
Сообщение #20
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
а мне - три.
Вот, кстати, кому надо - платка (утюгом делается: стороны склеиваются на просвет по реперам с двух сторон, внутрь вкладывается платка).
Питается от порта (добавил три диода навесом от ног порта, где есть плюс, и присадил стабилитроном КС133).
Прикрепленные файлы
alvol
сообщение Dec 5 2007, 22:29
Сообщение #21
Из: Николаев
Цитата(62256 @ Dec 5 2007, 01:30) *
а мне - три.
совершенству нет предела )))
Maximm
сообщение Dec 5 2007, 22:41
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Их я с самого начала воткнул!
Прошлую проблему решил, а вот сам программатор работает очень не стабильно - сообщает об ошибке интерфейса С2 при программировании или вообще при подключении устройства - говорит, что не знает такого чипа, проблема решилась на одном компе закорачиванием конденсатора, но других никак
Хотелось сделать что-то универсальное, а не бегать с коробкой конденсаторов - подбирать с каким заработает(
А где гарантия, что на этих ножках всегда будет +5в, это Вы экспериментально установили?
Волощенко
сообщение Dec 6 2007, 06:26
Сообщение #23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Судя по времени отправки последнего поста, Вас эта проблема достает... Тогда уточните:
С какими микроконтроллерами работаете.
Какую схему программирования используете, какому стандартному примеру из AppNotes эта схема соответствует, что в ней изменено (имеется в виду Ваша плата с МК).
Какая схема программатора используется (уточните ссылку), что в ней изменили, какие настройки в программе программатора FlashLoad Lite (кстати на сайте есть уже новая версия).
Проверено на практике для FlashBlaster2, что если ничего не менять из того, что рекомендовано, то все должно получиться для F064, F123, F310, F320 (реально проверено много раз на разных компах, об этом уже писалось выше)
Sergei_B
сообщение Dec 6 2007, 08:49
Сообщение #24
Пользователь №: 16 200
Для программирования я использовал техасовские платы RF04EB - дорогущие заразы! Сначала, игрался с их модулями (были в комплекте), а потом собрал свои и некоторое время работал уже со своими платами. Для программиривания и отладки своих плат, использовал их же RF04EB - есть там разъём для этой цели. Потом загрузили другой работой и тема пока замерла. К сожалению, я так и не нашёл чем их отлаживать, кроме их платы.
сообщение Dec 6 2007, 10:47
Сообщение #25
Из: Одесса
Да, экспериментально нашел три ноги, где плюс.
А вообще, это всё неправильно. Нужна гальваническая развязка, обязательно. 12 лет пользуюсь быстрым эмулятором ПЗУ на LPT (грузится командой COPY, даже софта не надо), так я его 9ю оптронами развязал, и горя с тех пор не знаю.
Тут, похоже, хватит (для C2) трех оптронов, но, скорее всего, быстрые придется ставить.
Maximm
сообщение Dec 9 2007, 18:21
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Спасибо, что откликнулись!
Работаю с контроллером С8051F350
Собрал схему с сайта, которая называется FlashBlaster2, учетом что интерфейс программирования С2, убрал сигнал TDO к контроллеру подключил по этой схеме - http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=13388
только цепь от 6 ножки разъёма программирования до C2DAT отсутствует
Использую версию программы FlashLoad Lite - 6.0.0.0 - она ведь последняя?
Длинна кабеля 1 метр.
Maximm
сообщение Dec 26 2007, 09:10
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Еще один вопрос.
Сигнал C2DAT передается через буфер IC1:A, C2CK IC1:B?
Я правильно всё понимаю?
Волощенко
сообщение Dec 26 2007, 10:51
Сообщение #28
Цитата(Maximm @ Dec 26 2007, 13:10) *
Еще один вопрос.
Похоже, что так (см.также flblastsch2.pdf, что в приложении, он снят с сайта).
Аналогично и в схеме моей разводки платы, что в первом посте.
А о чем вопрос? Еще раз совет: не упрощайте, а сделайте как есть, все сделано и продумано еще до нас, работает успешно во многих экземплярах. Испробуйте свой программатор на другой серии Silabs, перейдите на другой комп, перепроверьте питающее напряжение (уровень и пульсации), сделайте шлейф до 15 см (хотя в моих меньше 1м нет), замените микросхемы драйверов в программаторе, замените разъемы и т.п.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  flblastsch2.pdf ( 39.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
Maximm
сообщение Mar 17 2008, 13:56
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Программатор у меня давно заработал, а проблема бы в подтяжках на линии синхронизации, я их перенес непосредственно от ножек буфера к ножкам LPT-порта и всё заработало, хоть ведь это не правильно их так располагать или я ошибаюсь?
brag
сообщение Feb 16 2009, 21:59
Сообщение #30
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
слепил flashblaster2, пытался им зашит контроллер C8051F920, шьет с 20раза маленькую прошивку (до 1кб), читает через раз. уменьшил кондер до 47п, стало чуть-чуть стабильнее. парился с диодами(схема на 3.3в), результата стабильного нету..кто чем шил эти чипы? софт использовал slabprog
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
