4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Имею желание объявить массив строк с переменной длиной, Но не имею возможности :-(
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 18:38
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Да, да. Я буду нули считать. Тем более, что вход в меню всегда происходит с нулевой строки и адреса, а при листании перейти на следующую строку или предыдущую элементарно. Сложностей с этим нет, хоть с учазателями чуть-чуть попроще. Но сэкономить можно до килобайта при том, что у меня планируется 240 строк.
Вот через удобные и красивые макросы кто бы подсказал как сделать.
diper
сообщение Aug 2 2006, 19:43
Сообщение #32
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
А ответ - "это невозможно" - устроит?
Но коль пошла такая пьянка предлагаю такой вариант:
#define Add(Z) #Z##"\0"
const char massiv1[] =
#include "data1.h"
data1.h содержит строки
Add( 12345 )
Add( aaaaa )
Add( bbbbbbb )
Add( ccccc ccccc )
После препроцессора получится
"12345""\0"
"aaaaa""\0"
"bbbbbbb""\0"
"ccccc ccccc""\0"
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 2 2006, 19:47
zltigo
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Bill @ Aug 2 2006, 21:17) *
char       strings[] = {
                       "string1"
                       "string2"
                       "string3"
Будете количество ограничителей строк считать?
Не надо считать. Их там просто нет - Вы положили ОДНУ строку.
Правильный ответ был уже дан ранее.
P.S.
Обещал не писать, но не удержался :-( грешен - не могу молчать когда результат называют "Массивом строк с переменной длинной". Ну просто уши вянут!
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 20:35
Сообщение #34
Из: Россия
Для нас нет ничего невозможного! Боюсь только этой фразой затмить Вас smile.gif
Не, ну это уже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя провирил, работает! (Бабушка, ты - гений! (с))
Один маленький вопрос: что означают решётки в дефайне?
zltigo
А как правильно?
P.S. Вы чего там исправили в чужом посте? Как Вам не стыдно?
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 20:49
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 2 2006, 23:35) *
zltigo
А как правильно?
Массив char. Вот так просто и безвариантно. Поскольку именно так и написано
"char eprst[]".
А вопрос, например, как инициализировать массив char набором строк.
Если Автор поста имеет претензии, он естествено может их высказать.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 21:05
Сообщение #36
Из: Россия
"Имею желание инициализировать массив char набором строк"
По смыслу и вправду точнее. Если у кого есть права изменения названий - разрешаю поменять. Даже прошу. Нет, это слишком. Вобщем где-то между ними. Второе название прошу оставить как есть.
Ну теперь-то точно:
Всем спасибо, все свободны!
PS. С решетками разобрался. Это замена кавычек в дефайне.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 2 2006, 21:10
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 21:17
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕT!!!!
RTFM, неужели трудно? Заодно, лично мне, не нравится в таком варианте
невозможность иметь пробелы в начале и конце строки, и лишение строки ее естественных "".
Убрать 'лишний' # и добавить "" строчкам. Заодно шальные предположения об операторах # и ##
отпадут.
Нет, тогда получится, что несколько 'лохов' пытались нести чушь в ответ на четко заданный вопрос.
Нет.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 21:40
Сообщение #38
Из: Россия
На какой вопрос?
Да и название - всего лишь приманка. Оно не обязано содержать смысл один-в-один. Тем более, что по ходу темы она же может отклониться от курса. Например, если кто-нибудь предложит более идеальный вариант решения.
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 22:07
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2006, 00:40) *
На какой вопрос?
На вопрос поставленный Вами.
В данном случае поставленный вопрос был бессмыленнен по форме и не ясен по сути.
И начало топика сводилось к выяснению того о чем вообще идет речь. При замене темы, начало будет
смотреться более чем глупо.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 22:43
Сообщение #40
Из: Россия
Цитата(zltigo)
.. в ответ на четко заданный вопрос.
Чё-то у меня ума не хватает, чтобы вот это понять. Но я исходил из того, что я знаю как сделать массив указателей на строки разной длины. И нужно было просто избавиться от указателей.
Надо будет это запомнить. Вдруг когда пригодится.
Ржунимагу!
Я долго искал ошибку в варианте diper'а, на которую указал zltigo. После чего обнаружил, что он тайком исправил претензию к ней на это:
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 22:56
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2006, 01:43) *
Ржунимагу!
Если можно, то без подобных проявлений эмоций - у меня к ним идиосинкразия с некоторых пор.
Виноват, собрался мгновенно добавить "стилистическую", но был отвлечен на полчаса другим делом :-(.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 23:23
Сообщение #42
Из: Россия
Конечно можно. Как и без 'лохов' тоже можно было. К которым уже у меня идиосинкразия. Так что вырвалось по независящим от меня причинам.
Кстати, я сам сразу исправил его вариант на такой, который Вы в последствии написали. Хотя, формально, diper и не допускал ошибки. Мой компилятор это подтвердит. Просто ему так лучше показалось.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 2 2006, 23:45
GetSmart
сообщение Aug 3 2006, 00:06
Сообщение #43
Из: Россия
Привожу окончательную версию:
Основная программа:
const char TablNames[] =
#include "names.h"
Файл names.h
#define add(a) a"\0"
add("Название первой строки")
add("Название второй строки")
add("Название третьей строки")
#undef add
Получилось очень даже красиво и идеально. В конце массива в бинарнике будет два нуля. Что очень даже неплохо и можно использовать как признак конца всех строк.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2006, 00:25
_Bill
сообщение Aug 3 2006, 04:37
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
char       strings[] = {
                       "string1"
                       "string2"
                       "string3"
Да, да. Я тут был неправ.
Цитата(GetSmart @ Aug 2 2006, 19:51) *
Я вобщем-то попробывал вот так:
const xByte ChTablNames[] =
  "\250"\
  "ofigennaja\0"\
  "meshanina iz baitov\0kotorie\0"\
  "mozno izvrativshis" " ispolzovat"\
  " kak stroki";
Так можно писать даже если во второй строке первым символом будет цифра. Минус только в том, что какая-то странная перекодировка этих цифр получается. Вместо 250 в бинарнике лежит 168 (0хА8).
Ну, правильно. '\250' это число в восьмеричной системе счисления. Можно использовать также 16-ричную систему счисления: '\xA8'.
GetSmart
сообщение Aug 3 2006, 05:17
Сообщение #45
Из: Россия
_Bill
Мне бы десятичную. Мона?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
