2 страниц V  < 1 2
> Станочек для сверления ПП в домашних условиях, нужна конструкция такого станка
nikulem
сообщение Nov 26 2008, 14:09
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Еще давно я собирал станок для сверления ПП.
Конструкция в рисунке.
Автора сей конструкции не помню, а взял чертеж тогда из журнала "Сделай сам" конца 90-х годов
Столик - подвижный, приводился в действие рычагом ( на рис. не показан).
Двигалось все достаточно мягко по подшипникам, главное предусмотреть возм-ть
подтягивания с целью устранения люфтов. Сверху, DC моторчик с цангой, прочно укреплен, стойка из бруса дерева, размеров не помню. Все усиливается уголками из дюралюминия.
Основа - из ДСП.
"Батарейки в комплект не входят" :P
rsv
сообщение Nov 27 2008, 16:45
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
тут вроде красиво сделано
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/P...amp;prod_id=277
musa
сообщение Dec 28 2008, 10:24
Сообщение #18
Пользователь №: 25 668
По моему при единичных платах удобнее сверлить вручную. На станке позиционировать сверло большая морока. Есть у нас в отделе такой станок с твёрдосплавными свёрлами. Да и свёрла твёрдосплавные дорогие и быстро ломаются. Для сабя я купил в Чип Дип дрель МД-5 и очень доволен. Для свёрл меньше 0.8мм есть одна уловка. На сверло по всей длинне наматывается медная проволока (без изоляции) толщиной примерно 0.4мм так чтобы до кончика осталось 2-2.5мм. После этого с хорошим флюсом всё опаивается по всей длинне. После такой доработки если аккуратно можно сверлить отверстия 0.4мм а 0.6мм вообще без проблем, причём вручную.
AlexSVC
сообщение Jul 28 2011, 12:14
Сообщение #19
Пользователь №: 37 506
Может не в тему но еще как вариант вот.
Зато возможностей гараздо больше.
xor.kruger
сообщение Jan 23 2012, 08:00
Сообщение #20
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Использую уже больше года вот такой штатив. Очень удобно!
От этой самой фирмы (Donau) есть модификация, но в чем принципиальное отличие я не знаю.
ivainc1789
сообщение Oct 12 2012, 15:55
Сообщение #21
Пользователь №: 1 807
Интересно, а удавалось ли кому-нибудь сверлить отверстия диаметром 0.2мм и более? С такой необходимостью столкнулся, когда потребовалось сделать очень маленькую плату. К сожалению, мой станок (самоделка) не смог сверлить менее 0.4мм - сверло HAM382 0.3мм все же ломается. Про 0.2мм вообще молчу - расцентровка патрона слишком большая плюс столик имеет люфт... Если вы можете сверлить 0.2мм - таким станком можно гордиться!
Onkel
сообщение May 25 2015, 18:56
Сообщение #22
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
станочек делаю на шаговиках, не подскажете - какую выставить скорость подачи сверла (обычно 0,6-1,2) вк-6 твердосплав, 10000 об?
так когда вручную сверлю обычно 0,5 -1 мм/ с, но может у кого есть наработки?
brag
сообщение Aug 1 2015, 08:22
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Надо индивидуально подбирать. Сделаете станок и все само собой прояснится. Я вот такой склепал давно
Плата от старого проекта, на ней используется только контроллер и USB-разьем sm.gif
Софтина простая на QT, для загрузки машинных чертежей и калибровки
но буду делать другой из металлопроката под лист А4:)
Onkel
сообщение Aug 1 2015, 11:55
Сообщение #24
Из: Чг
Пасиб. Я поставил 1 мм /с, да и оставил так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
