> Аттенюатор PE4302 от Peregrine, Шумы встроенного источника смещения?
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2006, 11:54
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Аттенюатор PE4302 (Peregrine) выглядит весьма привлекательным решением. Но есть одно НО - хотя это и не указано явно, он содержит внутренний генератор отрицательного смещения (иначе откуда при 3 В питании такая динамика).
Так вот вопрос - каков шум (уровень, спектральное распределение) от этого генератора? Может быть, кто сталкивался.
Оно вроде и не страшно, если после него полоса режется снизу, но хотелось бы знать наверняка. MACOM приводит такие данные для своих аттенюаторов, если мне память не изменяет.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 12 2006, 12:47
Adlex
сообщение Aug 12 2006, 12:28
Пользователь №: 7 451
Таки он действительно содержит внутренний преобразователь для минусового питания. Цитата из ПДФ (примеч. к табл 2):
3: Connect pin 12 to GND to enable internal negative voltage
generator. Connect pin 12 to VSS (-VDD) to bypass and
disable internal negative voltage generator.
Так что можете его отключить подав внешнее минусовое питание
Сообщение отредактировал Adlex - Aug 12 2006, 12:34
vadimuzzz
сообщение Aug 12 2006, 12:53
Пользователь №: 6 988
в даташите написано,что имеется внутренний генератор.если он нужен,то одну из ног заземлить-
иначе подать отрицательное напряжение.мы применяли pe4305-проблем с шумами не было,обычно
если у микросхемы есть с этим проблемы,делают специальный вывод для блокировки на землю ч/з
кондюк.правда,мы его на 2.4гига ставили,а генератор должен свистеть в районе нескольких мегагерц.
кстати,это косвенно подтверждается даташитом-линейность страдает в районе мегагерца.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2006, 14:42
Из: Украина
Но все может быть сложнее - к примеру, если этот самый шум не просто пролазит на вход/выход, но еще и модулирует проводимость ключей. Да и первое не столь безобидно, если >100 дБ ДД нужно...
Раз предусматривается возможность его отключения - не все тут чисто smile.gif
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 12 2006, 14:59
Mirabella
сообщение Aug 12 2006, 19:33
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Да, так оно и есть. Чем больше внутри интегральных СВЧ устройств всяких "прибамбасов", тем больше они шумят.
Наименее шумящими были старые переключатели MACOM типа SW-.....
Но они имели управление отрицательной полярности.
Это-же относится и к интегральным аттенюаторам.
Как нам показалось, наименее шумящие из них, это типа АТ-....(AT-280 и т.п.)
FDS
сообщение Aug 14 2006, 06:38
Пользователь №: 19 255
А что мешает применить цифровой аттенюатор с двуполярным питанием?
Например, как аналог перегрину есть от Honeywell-RF - HRF-AT4610.Даташит во вложениии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hrf_at4610_1_.pdf ( 224.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Lonesome Wolf
сообщение Aug 14 2006, 08:30
Из: Украина
Ха, я Honeywell и применял раньше - и без отрицательного смещениия - динамики хватало и так, НО - у него 5 В питания. А сейчас у меня все 3-х вольтовое и ОЧЕНЬ не хочется тянуть веревку только для одного элемента. Та же история и с ключами - но там Hittite выручает...
vadimuzzz
сообщение Aug 15 2006, 03:19
при динамике 100дБ оно конечно..только вопрос,а 3В делать будете на импульсном источнике(тогда ведь те же проблемы,что и при встроенном преобразователе)?
или у вас батарейное питание?
вроде логика подсказывает,что при уменьшении напряжения питания ДД как минимум не увеличивается smile.gif
а вообще наверное можно взять в качестве прикидки макомовские данные по шумам, там вроде -95дБм было,
вряд ли у них преобразователи принципиально различаются,отсюда и плясать
Сообщение отредактировал vadimuzzz - Aug 15 2006, 03:21
Lonesome Wolf
сообщение Aug 15 2006, 08:23
Из: Украина
Импульсный источник внутри и вовне кристалла - это две большие разницы... Разумный подход к EMC дает мне гарантированный результат. А приходится заниматься, к примеру, радаром с магнетронным импульсным передатчиком в объеме 2 л - и помех на сигнальную часть нет - 100 дБ.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 15 2006, 08:36
vadimuzzz
сообщение Aug 16 2006, 01:04
вах,интересно! как раз недавно похожую штуку делали,правда на транзисторах.мощность
передатчика 20Вт(в импульсе), а питание-батарейное.
в габаритах ужали до размеров стакана smile.gif.
мы с другой проблемой боролись,импульс передатчика выбивал из захвата синтезатор,но победили smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
