10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FAQ по языкам описания аппаратуры
ViKo
сообщение Jan 18 2012, 13:43
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Elins @ Jan 18 2012, 14:50) *
Однако вопрос остается открытым, не понимаю
Если бы переменные были многоразрядные, то ^tsti выдавало бы "исключающее или" всех разрядов. А ^tsti[1] ^ ^tsti[2] выдавало бы "исключающее или" для двух таких операций. В-общем, бит четности.
Elins
сообщение Jan 18 2012, 16:50
Сообщение #47
Пользователь №: 68 363
Спасибо за ответы. Стало понятно.
Araxnid
сообщение Mar 4 2012, 12:41
Сообщение #48
Пользователь №: 68 125
Подскажите, как один порт подключить к трем в порт мапе.
Для примера, есть у меня два entity, одно с портом выход, другое с тремя портами на вход.
Объявляю в одном entity другой, (компонент), дальше задаю карту портов, и хочу чтобы с выхода данные цеплялись на все три входа.
Если делаю, что-то в таком духе:
load => R_A0,
load => R_C0,
load => R_B0,
То квартус ругается - Error (10347): VHDL error at e1.vhd(4220): formal parameter "Load" is already associated
Есть, конечно, вариант, что я сделаю три сигнала на три сигнала, но придется менять код, и лишние вещи делать не хочется..
des00
сообщение Mar 4 2012, 14:10
Сообщение #49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
load => R_A0,
load => R_C0,
load => R_B0,
Вместо того, что бы к 3-м экзямпляром выходного порта подцеплять 3 входных, надо подцепить на каждый входной порт, нужный выходной.
ЗЫ. ладно не хотите заниматься RTFM, но куда делать логика здравого смысла ? %)
Димыч
сообщение Sep 9 2012, 19:16
Сообщение #50
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Всем доброго времени суток!
Вчера, для аргументирования перехода со схемного ввода на HDL (для коллег), набросал небольшой документ. sm.gif - во вложении.
iosifk
сообщение Sep 10 2012, 05:47
Сообщение #51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Написано большей частью верно. Вот только не написано самого основного - про отладку проектов, особенно больших. Посмотрите у меня на сайте, в статьях "Краткий Курс", о том как отлаживать, как подгружать в тестбенч данные из файлов и как данные выводить на монитор...
И еще. В русском, термина "схематик" - нет! Это жаргон!
www.iosifk.narod.ru
stu
сообщение Sep 10 2012, 10:42
Сообщение #52
Пользователь №: 53 561
Некоторые моменты заинтересовали. Если не трудно, поясните пжлст.
2. Параметризация. В HDL модуля легко параметризируются - либо "модулях", либо "модули", нет?
6. Версионность. Для проектов, написанных на схематике - думаю, описываем, нет?
10. Открытые базы проектов. На данный момент существует большое количество как открытых, так и платных проектов/коров/модулей на HDL - что это? Не слышал.
Реализован простой механизм, который позволяет дизайнеру безболезненно переключаться между различными описаниями (вариантами) одного и того же вложенного модуля - мне очень интересно что это значит? Что мешает в Верилоге описать модули Test, Test_2, а при вызове просто поменять поменять из:
Test #(parameters)
tst(in, out ports);
в
Test_2 #(parameters)
tst(in, out ports);
если порты и параметры одинаковы, а отличается только лишь внутренняя структура файла ????
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
sazh
сообщение Sep 10 2012, 11:21
Сообщение #53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем.
Обычно в графическом редакторе работают разработчики старшего поколения.
Они будут исходить из принципа разумной достаточности.
Этим должно озадачиться руководство. (Новые проекты - только на стандартизированных языках описания аппаратуры)
stu
сообщение Sep 10 2012, 11:35
Сообщение #54
Цитата(sazh @ Sep 10 2012, 15:21) *
А зачем.
Что "зачем"... Вы то тут причем? Заинтересовало, попросил пояснить...
Руководству проекты готовые нужны быстро и сейчас. Пока они операторы изучат, пока конструкции с ними... ну Вы поняли
slawikg
сообщение Sep 14 2012, 17:56
Сообщение #55
Пользователь №: 19 224
Я бы хотел говорить чуть шире, о графическом описании проектов, поскольку кроме схем существуют ещё, блок-схемы алгоритмов, диаграммы автоматов.
1. Ничто не мешает создать текстовый модуль и сделать соответствующую текстовую конструкцию, а затем вставить в модуль более высокого уровня описанным в графике.
2. Никаких проблем в графике с параметризацией нет, всё тоже самое в HDL Дизайнере MentorGraphics, как, в общем-то и в Квартусе.
3. По крайней мере, в HDL Дизайнере есть много режимов обновлений и поиск- замена которые позволяют менять в проекте, как в файлах так и по иерархии. Если не наворотить в схеме то и в, дальнейшем проблем с размещением блоков и линий не будет.
4. Совершенно наоборот, когда текстовое описание проще делаешь узел/модуль в тексте а остальное в графике.
5. С этим согласен на 100 %, надо к этому добавить ещё время на изучение тузлов и поддержание библиотек.
6. Никто не мешает сравнивать сгенерированные текстовые файлы, а для перехода в графику достаточно щёлкнуть мышкой.
7. В HDL Дизайнере можно и нужно размещать комментарии, которые будут передаваться в соответствующие места сгенерированных текстовых файлов. Кроме того графика является уже подготовленной для того чтобы её вставлять в тест описай документации.
8. Как раз наоборот: графику во все времена было рассматривать проще. Не зря же составляют для пояснения программ, блок-схемы алгоритмов, диаграммы автоматов и схемы.
9. Ничего подобного. Помню как в своё время меня пытались заставить сделать функциональную схему на описание в альтеровском AHDL чтобы разобраться в проекте.
10. Коры и модули проще вставлять в схему . Если вы хотите дорабатывать проект сделанный в тексте, тут ничего не придумаешь, надо корректировать соответствующий текст.
Димыч
сообщение Sep 17 2012, 22:26
Сообщение #56
Из: the Earth
Правда, очень ценно - так что буду систематизировать и дополнять.
Касаемо жаргона. Ну что ж, да - ему не место в официальных изданиях, книгах и научных трудах. Но здесь - совсем другой коленкор (сорри за жаргон). Как говорится, "излишняя бюрократизация страны способна затормозить прогрессивные изменения в ней".
с уважением,
Д.
Maverick
сообщение Aug 18 2013, 22:12
Сообщение #57
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
по поводу описания на HDL от gaisler
Fault-tolerant Microprocessors for Space Applications
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RuSTA
сообщение Sep 24 2013, 16:49
Сообщение #58
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Возможно ли подключить в проект какое нибудь ядро с opencores.org на языке verilog в проект на языке verilogSystem?
Maverick
сообщение Sep 24 2013, 18:34
Сообщение #59
я только учусь...
Из: Украина
можно
RuSTA
сообщение Sep 24 2013, 19:28
Сообщение #60
Из: Россия
В ПЛИСах еще новичок. Почему возникает следующий вопрос. Довольно много программирую на C и Java, т.е. с данным синтаксисом хорошо знаком, по-этому интересует именно этот язык. Имеется ли какая нибудь толковая статья либо же книга, где на пальцах объясняют программирование на SystemVerilog?
А то что то когда про какие то АВТОМАТЫ идет речь, при этом перечисляемый тип объявляется "enum {IDLE,REQ,RESP} states;" повергает в ступор)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
