> AD9235 глючит
cornflyer
сообщение Aug 29 2006, 06:27
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Этот АЦП развел по мануалу. Вроде все ноги нормально подцепил. Использую Single-Ended Input Configuration. На VIN– подана серединка питания (3 В) - никаких глюков не наблюдаеца. А вот на ноге VIN+ наблюдаеца какая-то синусоида с частотой 20 МГц и размах 20мВ. В чем дело пока не понял.... Сигнал на вход подаеца через емкость 1000р и потом еще есть RC цепочка 30 Ом и 20р.
- cornflyer   AD9235 глючит   Aug 29 2006, 06:27
- - DSIoffe   Я не понял: сигнал на второй вход приходит через р...   Aug 29 2006, 07:40
|- - cornflyer   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2006, 11:40) Я не...   Aug 30 2006, 05:40
- - Major   ЦитатаПосле емкости этот вход посажен на потенциал...   Aug 30 2006, 06:07
|- - cornflyer   Цитата(Major @ Aug 30 2006, 10:07) Цитата...   Aug 30 2006, 06:49
|- - cornflyer   Цитата(Major @ Aug 30 2006, 10:07) Цитата...   Aug 30 2006, 07:12
- - Major   Проще измерить эту индуктивность. Да и искать доку...   Aug 30 2006, 07:02
- - DSIoffe   А эти 20 МГц не могут быть пролезанием тактовой ча...   Aug 30 2006, 07:13
|- - cornflyer   Цитата(DSIoffe @ Aug 30 2006, 11:13) А эт...   Aug 30 2006, 10:46
- - DSIoffe   А есть уверенность, что именно через кишки? А если...   Aug 30 2006, 12:05
|- - DS_   А Вы уверены что Вы наблюдаете, то что есть на сам...   Aug 30 2006, 12:13
|- - cornflyer   Цитата(DSIoffe @ Aug 30 2006, 16:05) А ес...   Aug 30 2006, 14:03
- - DSIoffe   RC-цепочки явно ни при чём. А может, подумать насч...   Aug 30 2006, 14:48
|- - cornflyer   Цитата(DSIoffe @ Aug 30 2006, 18:48) RC-ц...   Aug 31 2006, 10:11
- - DSIoffe   Нет, я предлагал буфер только для проверки гипотез...   Aug 31 2006, 13:27
|- - cornflyer   Цитата(DSIoffe @ Aug 31 2006, 17:27) Нет,...   Sep 1 2006, 07:12
|- - cornflyer   [/quote] подаю на АЦП сигнал от внешнего генератор...   Sep 7 2006, 05:34
- - pergunt   Проверьте хорошее ли у вас соединение между аналог...   Aug 31 2006, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:25
