> Однотипые блоки, как сделать такое
aL:ex
сообщение Sep 1 2006, 09:12
Пользователь №: 20 001
В схеме присутствуют много однотипных блоков...
Как сделать подобие того, что я изобразил на рисунке..
Разложите все по пунктикам, пожалуйста.
ЗБС
Прикрепленные файлы
Ответов (1 - 10)
Uree
сообщение Sep 1 2006, 09:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С иерархией в П-КАДе плохо, поэтому нарисовать один квадратик со схемой, а остальные просто квадратами не получится - не может он так. Проще всего, нарисовав один блок, просто скопировать его нужное кол-во раз.
aL:ex
сообщение Sep 1 2006, 09:42
да как раз можно такое делать.... мне даже показывали как.... но забыл... просто не использовал такое раньше... а сейчас потребовалось...
у меня сейчас 7 таких однотипных схемок + ещо 4 однотипные, но побольше....
все это очень загромождает схему устройства..
поэтому хотелось все-таки упростить вид схемы.
Uree
сообщение Sep 1 2006, 10:02
Из: Z. Gora
Можно, но не такое и не так.
Utils->Module Wizard. Заходите, создаете квадрат иерархического модуля, расписываете кол-во пинов и габариты, ставите его на схему(просто этот квадрат), а на отдельном листе рисуете его внутреннюю схему. Если несколько однотипных модулей ставите на схему, то потом нужно выполнить команду Utils->Resolve Hierarche, в результате прибавится еще столько листов, сколько модулей стоит на схеме.
Но так как вы нарисовали схему в квадратике - не получится.
aL:ex
сообщение Sep 1 2006, 10:14
ооооооооо!!!!!!!!! это то что я хотел........
можно поподробней.
Uree
сообщение Sep 1 2006, 10:20
Из: Z. Gora
Подробней не могу, пробовал один раз, не понравилось, применять не стал. Ctrl-C & Ctrl-V в П-КАД удобнее. А то что схема листов на 8-10 меня не напрягает.
aL:ex
сообщение Sep 1 2006, 11:01
спасибо и на этом...
ладно буду сам колупатся-разбиратся..
если достигну того чего хотел, то напишу как и что получилось..
SergKov
сообщение Sep 20 2006, 18:08
Пользователь №: 20 255
В P-CADe с иерархией всё в порядке. Применял не раз.
Один совет: Не используйте в блоках шины!!! После развёртывания схемы(что необходимо для NETLISTa) все цепи с одинаковыми именами в разных блоках соединятся в одну!
Владимир
сообщение Sep 21 2006, 06:29
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Какй-же тогда порядок.
Ни какого.
Думай о шинах
Думай чтобы не было одинаковый названий.
При изменение схемы модуля нужно вносить изменения во вселисты!!!
Тупость и никакой поддержки иерархии
Uree
сообщение Sep 21 2006, 07:27
Из: Z. Gora
Цитата(Владимир @ Sep 21 2006, 07:29) *
Думай о шинах
Полностью согласен и поддерживаю. Особенно насчет всех листов. Поэтому и не использую. И другим не советую.
SergKov
сообщение Sep 21 2006, 13:15
Тож согласен. Но если очень хочется то можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
