2 страниц V  < 1 2
> ДПФ на 433 MHz, поделитесь опытом...
DRUID3
сообщение Sep 1 2006, 19:31
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Valery_Vlad @ Sep 1 2006, 21:36) *
Вообще 433 МГц - это не СВЧ! Не надо пугаться. Для того чтобы сделать фильтр с подавлением на 866 всего лишь 30 дб никаких особенных трудностей. Надо взять программу RFsim99, и с её помощью построить полосовой фильтр с заданными параметрами. Строить полосовой фильтр надо из двух последовательно включенных фильров: фильтра нижних частот и фильра верхних частот. Параметры фильров выбирите сами. Я не знаю ваших возможностей по части элементной базы, но на этих частотах мы пользуемся сосредоточенными элементами, SMD компонентами. На таких элементах вы получите затухание в полосе пропускания примерно 0.5 дб. При их отсуствии можно сделать катушки самому, расчитать по форумулам (есть много программ расчета катушек). На полосках я не рекомендовал бы делать. Потери в фильтре будут больше, за счет потерь в диэлектрике. Да и делать фильтр придется делать в несколько итераций. Если упомянуть первоисточник по расчету фильтров, я предпочитаю его, нежели любые программы, то это Ханзел.
RFSimm99 у меня есть, и прекрасно зарекомендовала себя на ВЧ (меня, человека не особо любящего устный счет и длительный переввод значений в симуляторах-моделировщиках, там очень "поразила" функция построения АЧХ фильтров при заданном разбросе параметров компонентов), но вот до каких частот ей можно доверять - в этом у меня практического опыта не было. О ФНЧ и ФВЧ я тоже думал... Нужно над этим подумать еще.
PS При этом, параметры фильра получаются практически сразу, с минимальной подстройкой. А если при расчете фильтра в программе RFSIM99 учесть реальные конструктивные емкости и индуктивности выводов, материал диэлектрика, добротность катушек, то подстройка будет минимальна.
ohmy.gif От в этом то и весь ужас, никаких подстроек не должно быть совсем. Изделие предполагается крупносерийное. Клепать его должны монтажницы с космической скоростью 10 шт. в час, в лучшем случае между рядами будет ходить технолог, постукивая нагайкой по хромовому сапогу и покрикивая "арбайтен!", но по началу не будет и его. Наличие наладчиков не планируется в принципе! Вот такие вот условия производства, а что делать. Пока самый быстрый и приемлемый вариант это B3710 от Epcosа предложенный Stanislavом. Единственная преграда - такую штукенцию могут и не продавать в Киеве. Пока я не могу связаться с человеком занимающимся компонентами в этом "проекте" smile.gif потому и сижу в состоянии неопределенности.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Valery_Vlad
сообщение Sep 1 2006, 19:49
Пользователь №: 10 421
Под слововом подстройка, я имел в виду подстройку элементов после первой сборки. Потом, после уточнения номиналов, все должно повторяться на серии. У нас так и делается, сначала расчет, потом подстройка (подборка) номиналов, потом проверка на небольшой серии. Потом серия. В серии никто не подстраивает фильтры. Все получается автоматически. Радиостанции выпускаем несколько лет, а фильтр не меняется и не подстраивается. По началу пришлось повозиться, а в серии нет проблем.
TheMad
сообщение Sep 1 2006, 21:19
Пользователь №: 18 770
Друид3, опиши поподробнее конечную задачу. Сдается мне, что все проблемы решатся простейшим полосовым фильтром на двух контурах, подстраиваемым двумя подстроечными конденсаторами, корорый обойдется меньше чем в 1 доллар и будет иметь затухание на рабочей частоте около 1 Дб. Один раз подобрать число витков и положение отвода на катушках-и все. Настройка-минимальная, обезьяна настроит меньше чем за минуту. В отличие от ПАВов, не боится грозыsmile.gif
HardJoker
сообщение Sep 2 2006, 05:29
Сообщение #19
Пользователь №: 5 713
Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 22:32) *
Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56) *
Цитата(HardJoker @ Sep 1 2006, 21:20) *
А потери -6dB как избежать? Или выходное/входное R делать разными?
1.Думаю, что в этом случае надо реально оценить требуемую полосу пропускания и сделать, например фильтр на спиральных резонаторах.
Габариты- существенно больше, чем на ПАВ.
Для меня не реально smile.gif .
2. Если стоит задача: обеспечить заграждение , более,чем на 30 дБ на частоте 866 МГц, так и надо решать эту задачу. Для этого есть полосно-заграждающие фильтры. Для 886 МГц подойдет фильтр на коаксиальных резонаторах. Габариты - всё равно большие!
Вот такое я умею, но на 433 не катит (габариты).
3.Если надо еще подавить " не нужные на входе приемника т.н."FM"-диапазон, "авиацию" и китайские радиотелефоны", надо составить простенький частотный план и давить все это с помощью комбинации
фильтров.
Если не устраивают потери 6 дБ -разменяйте их на существенно большие габариты, необходимость "ручного" изготовления и не самую простую настройку.
Поэтому есть смысл задать себе вопрос: ну, 6 Дб, и что?
От сиих слов сердце мое полнится скорбью, но голова - знанием smile.gif . Но минутку, соучаснеГи (как принято обращаться в форуме моей местной локалки biggrin.gif ) откуда эти зловещие 6 dB??? Уже ж нашли фильтр с падением в 2.5 dB.
3.Потери в пассивных фильтрах в первую очередь зависят от добротности L и С, полосы пропускания и числа звеньев (порядка фильтров). Само по себе "выходное/входное R" на потери не влияет, если выбрано разумным. Кроме того "выходное/входное R" желательно выбирать таким, чтобы можно было использовать при настройке стандартную измерительную аппаратуру (она 50 или 75 Ом).
И я о том же!
Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 21:26) *
Это Вы о чем??? blink.gif И вправду думаете, что в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности??? Тогда я Вас поздравляю!!! biggrin.gif или я что-то не прочел по указанной ссылке?
Поздравьте и меня.
Я тоже считаю, что" в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности".
Вернее может теряться, если потери в полосе пропускания равны 6 Дб.
6 дБ - это 4 раза по мощности. А в 4 раза меньше - это 25 % на выходе от уровня входной мощности, или 75% потерь .
А 10 дБ потерь в полосе пропускания -это только 10-я часть на выходе. Остальное - в тепло. в конечном итоге.
Нет, переводить децибелы в разы я умею со школьных лет моей радиолюбительской юности, я токо не понял, откуда 6 dB!!!
Ваш диапазон 433MHz всего лишь ВЧ. В этом случае можно пользоваться амплитудными характеристиками, есть соответствующие измерительные приборы и т.п. Когда речь об СВЧ-КВЧ - тогда только мощность.
В качестве симулятора фильтров наилучший результат дает FilterSolutions. Причем, имеются опции расчета фильтров под желаемые номиналы, т.е. попадающие в ряд E12. Например, для некоторых фильтров определенной топологии номиналы всех индуктивностей можно задать одинаковыми. Емкости набираются из двух. Обычно я использую их параллельное соединение - проще топология печатной платы.
Сообщение отредактировал HardJoker - Sep 2 2006, 05:38
Mirabella
сообщение Sep 2 2006, 07:37
Сообщение #20
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
1.Уважаемый DRUID3, при таком раскладе думаю, что Вам надо обязательно воспользоваться советами уважаемого Stanislva (в части ABFF... и NSVS1111 особенно).
Ссылка на невозможность приобретения "такой штукенции" в прекрасном городе Киеве звучит неубедительно, т.к. противоречит продекларированной "скорости клепки" 10 шт. в час.
Даже если под словом "монтажницы" понимается 2( две) монтажницы, тогда Вы собираетесь в час "клепать" 20 устройств, а за рабочую смену 160 устройств.
Из своего небольшого опыта знаю, что даже такого (мизерного по западным меркам) количества изделий может не быть сиюминутно на складе любой фирмы, занимающейся их перепродажей в странах .......(вобщем, в наших странах smile.gif ).
Поэтому Вам, уважаемый DRUID3, всё равно прийдется их заказывать!
И чем больше, тем лучше!
(Сразу оговорюсь, лично я к оптовой или розничной поставке компонентов отношения не имею! smile.gif )
И только в этом случае может иметь место технолог, нагайка, хромовый сапог и всякие покрикивания.
2. В связи с изложенным в п.1 забираю назад свои советы по поводу спиральных и коаксиальных фильтров. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. smile.gif
3.Уважаемые коллеги. рекомендующие уважаемому DRUID3 бесподстроечное изготовление фильтра на 433 МГц с полосой пропускания 1МГц и заграждением 30 дБ!
Воспользуйтесь сами, например FilterSolution, и посчитайте такой фильтр!
Обратите внимание на номиналы элементов эквивалентной схемы и получаемые потери в полосе пропускания!
При этом, естественно, не забудьте в программе поставить реальные значения добротностей на этой частоте тех "индуктивностей", о которых Вы говорите!
Harbinger
сообщение Sep 3 2006, 15:00
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Классическое и, пожалуй, самое дешевое решение - ФНЧ или ФВЧ с пробкой на вторую гармонику. На сосредоточенных LC. Настраивается один раз - в процессе запуска в производство. Реализуется <1 дБ в полосе пропускания и -25...-40 дБ на 2-й гармонике. Недостаток - слишком широкая полоса пропускания. Если ставить в приемник, сказывается на динамике.
Второй недостаток: при смене поставщика или даже партии емкостей иногда приходится корректировать.
Пример (серийное изделие): http://www.rcs.kiev.ua/rus/downloadFiles/37.html, см. часть дуплексера, относящуюся к передатчику. Частоты там чуть ниже, требования к КСВ жесткие, к тому же пробки на 254 МГц свой вклад вносят... На 412...417 МГц тоже нормально получалось, для 433 препятствий не вижу.
С полосовиком на 2 связанных контурах с приемлемыми размерами индуктивностей, да еще и без подстройки, получить меньше 3 дБ потерь в полосе прозрачности вряд ли удастся. Но режекцию, добавив последовательный контур-"замыкатель", можно сделать намного больше. К примеру, при центральной частоте 343 МГц потери порядка 4 дБ, полоса по уровню -3 дБ - 8 МГц, режекция на 386 МГц (в данном случае до 2-й гармоники очень и очень далеко!) - 65 дБ. Без настройки не обходится, но она занимает полминуты.
Сообщение отредактировал Harbinger - Sep 3 2006, 15:18
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Electrovoicer
сообщение Sep 3 2006, 19:07
Сообщение #22
Пользователь №: 13 874
ПАВ однозначно.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Harbinger
сообщение Sep 5 2006, 09:29
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Electrovoicer @ Sep 3 2006, 22:07) *
ПАВ однозначно.
В приемник - да. В передатчик - далеко не всегда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
