> Правильная намотка импульсного трансформатора.
A.T.Tappman
сообщение Sep 3 2006, 10:32
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Проектируется импульсный блок питания 12В, 40А на выходе. Трансформатор двухтактный, с выводом от средней точки. Вторичная обмотка опять же, с выводом от средней точки. Интересует вопрос о правильной укладке половин первичной и вторичной обмоток. Есть два варианта:
1) Мотать сразу в два провода, с последующей распайкой "начал" и "концов".
2) Поделить каркас пополам и каждую из половин обмоток укладывать отдельно.
Второй вариант более приемлем из соображения технологичности.
Arbeit macht die Menschen frei.
- A.T.Tappman   Правильная намотка импульсного трансформатора.   Sep 3 2006, 10:32
- - Turnaev Sergey   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 3 2006, 17:32) П...   Sep 3 2006, 10:41
|- - A.T.Tappman   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 13:41...   Sep 3 2006, 10:47
- - Turnaev Sergey   Небольшая несимметрия по виткам и длине провода в ...   Sep 3 2006, 11:05
|- - A.T.Tappman   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 14:05...   Sep 3 2006, 17:15
|- - Bludger   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 3 2006, 21:15) Ц...   Sep 3 2006, 17:57
- - Vokchap   Какой инвертор?   Sep 3 2006, 11:58
- - Фрол Кузьмич   Bludger В некоторых случаях мост может быть предпо...   Sep 3 2006, 18:27
- - A.T.Tappman   Я кажется недоговорил чего-то. Что бы не вызывать ...   Sep 3 2006, 18:56
- - Фрол Кузьмич   Дык вроде так все и поняли. Цитата(A.T.Tappman ...   Sep 3 2006, 19:12
- - Dmitron   эээ....справочка: для мощностей 400 Вт и входном с...   Sep 4 2006, 07:37
- - Фрол Кузьмич   Эти рекомендации исходят только из того, что для т...   Sep 4 2006, 09:32
|- - TomaT   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 4 2006, 13:32) ...   Sep 4 2006, 09:53
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 4 2006, 12:32) ...   Sep 8 2006, 09:00
- - Dmitron   а я на 400 Вт сварочников не видел... кстати...дл...   Sep 4 2006, 15:40
- - A.T.Tappman   "Косой мост", если я правильно понял - э...   Sep 4 2006, 19:18
- - Фрол Кузьмич   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2006, 23:18) ...   Sep 4 2006, 19:44
- - A.T.Tappman   А как на счёт SG3524? Она Single-Ended or Push-Pul...   Sep 4 2006, 20:06
- - A.T.Tappman   Транс при 100кГц получается следующий. ETD49 N87, ...   Sep 4 2006, 20:42
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаА как на счёт SG3524? Она Single-Ended or Pu...   Sep 5 2006, 04:36
|- - LVV   Всё управление гальванически связано с вторичной с...   Sep 5 2006, 11:12
- - A.T.Tappman   Магнитопоровод выбран таким большим для обеспечени...   Sep 5 2006, 07:41
|- - Lonesome Wolf   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 5 2006, 09:41) М...   Sep 5 2006, 16:00
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаА датчик тока в первичной стороне? ТТ? Да. Ц...   Sep 5 2006, 11:56
- - LVV   А если PWM контроллер на первичной стороне, верхни...   Sep 5 2006, 14:52
- - Фрол Кузьмич   LVV, конкретно ваш пример хуже тем, что такой датч...   Sep 5 2006, 16:06
- - A.T.Tappman   В принципе, всё понятно. Вопрос только в дросселе....   Sep 5 2006, 16:42
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаВопрос только в дросселе. Это радывает. Толь...   Sep 5 2006, 18:05
- - A.T.Tappman   Фрол Кузьмич, я уже давно односторонние не делаю. ...   Sep 5 2006, 20:47
- - LVV   Фрол Кузьмич, да, я неточно выразился. Спасибо за ...   Sep 6 2006, 05:35
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаЕсли датчик тока - резистор малой величины +...   Sep 6 2006, 08:10
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 12:10) ...   Sep 6 2006, 09:05
- - LVV   Так-с, господа Поскольку тут, похоже, есть тезки,...   Sep 6 2006, 11:18
- - LVV   Фрол Кузьмич, спасибо за разъяснения. Повторенье -...   Sep 6 2006, 11:31
- - LVV   ввиду, что несмотря на малость dB при например все...   Sep 6 2006, 12:25
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаВ знаменателе дельта В и S - площадь. Откуда...   Sep 6 2006, 13:17
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 16:17) ...   Sep 6 2006, 14:18
|- - wim   Цитата(LVV @ Sep 6 2006, 18:18) По поводу...   Sep 6 2006, 14:46
- - Фрол Кузьмич   LVV По формуле - выбирайте сами, какая на ваш взгл...   Sep 6 2006, 14:59
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 17:59) ...   Sep 7 2006, 06:26
- - TomaT   Да прав Фрол Кузьмич на счет ТТ, не килоамперы же,...   Sep 7 2006, 06:35
- - Фрол Кузьмич   Цитатаувеличить индуктивность, но при этом не прев...   Sep 7 2006, 06:38
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 09:38) ...   Sep 7 2006, 07:48
- - Фрол Кузьмич   LVV, у вас в этой формуле I - это что за ток?   Sep 7 2006, 08:12
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 11:12) ...   Sep 7 2006, 11:47
- - Фрол Кузьмич   Да.   Sep 7 2006, 12:08
|- - LVV   Только ток намагничивания в частном случае. если т...   Sep 7 2006, 12:21
- - Фрол Кузьмич   В той формуле I - это только ток намагничивания и ...   Sep 7 2006, 13:51
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 16:51) ...   Sep 7 2006, 15:05
- - Фрол Кузьмич   И я не видел. Мало того, и в "советской...   Sep 7 2006, 15:53
- - LVV   Вот-вот.. Где-то от кого-то я уже слышал-читал про...   Sep 7 2006, 16:45
- - Фрол Кузьмич   А если не искать "следы", а просто подум...   Sep 7 2006, 17:22
|- - LVV   А, уже вечер, думалка не думает (где - помню и з...   Sep 7 2006, 17:36
|- - wim   Цитата(LVV @ Sep 7 2006, 21:36) А, уже ве...   Sep 7 2006, 18:02
- - Фрол Кузьмич   Да. По простому, ясному и в общем правильному прин...   Sep 7 2006, 18:21
- - LVV   Ополчились-ополчились Положа руку на сердце, вы ...   Sep 7 2006, 20:57
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 00:57) Успеете л...   Sep 8 2006, 19:51
- - Фрол Кузьмич   Именно тютя в тютю такой же ТТ? Нет. А зачем такие...   Sep 8 2006, 02:58
- - LVV   Нет, я не просил мне повторить то, что вы говорили...   Sep 8 2006, 06:03
|- - wim   Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 10:03) Задам по-...   Sep 8 2006, 15:32
|- - LVV   Цитата(wim @ Sep 8 2006, 19:32) Цитата(LV...   Sep 9 2006, 13:37
- - LVV   Дабы пояснить, что я не всё воспринимаю в штыки , ...   Sep 8 2006, 06:30
- - A.T.Tappman   Я тут силовую часть побыстрому набросал. Если кто ...   Sep 8 2006, 22:26
|- - wim   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 9 2006, 02:26) Я...   Sep 9 2006, 04:20
- - Фрол Кузьмич   VD2 и VD5 на 45 вольт маловато будет. При выходном...   Sep 9 2006, 05:13
- - A.T.Tappman   Вот накосячил. С3-С6 уберать не буду - я там прост...   Sep 9 2006, 11:08
|- - Bludger   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 9 2006, 15:08) В...   Sep 9 2006, 15:07
- - LVV   Фрол Кузьмич, да не надо про те "вольт-секунд...   Sep 9 2006, 13:59
- - Фрол Кузьмич   LVV А вольт-секунды те всегда работают, даже когда...   Sep 9 2006, 15:25
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:25) ...   Sep 9 2006, 15:34
- - Фрол Кузьмич   ?? Однако полёт мысли у вас по сложной траектории....   Sep 9 2006, 15:55
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:55) ...   Sep 9 2006, 16:07
|- - wim   Цитата(LVV @ Sep 9 2006, 20:07) Цитата(Фр...   Sep 9 2006, 19:55
- - Фрол Кузьмич   LVV, вы помните, как Том Сойер забор красил?   Sep 9 2006, 16:35
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 20:35) ...   Sep 9 2006, 17:08
- - Фрол Кузьмич   Я хочу сказать, что из всех упомянутых вами кампан...   Sep 9 2006, 17:25
- - LVV   "Круто ввернул" (с)   Sep 9 2006, 17:38
- - Фрол Кузьмич   А то. Флудим однако.   Sep 9 2006, 17:41
- - A.T.Tappman   Вот, нашёл расчёт датчика тока для однотактного КП...   Sep 9 2006, 20:08
- - Фрол Кузьмич   1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то причём зд...   Sep 9 2006, 20:51
- - A.T.Tappman   Цитата1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то при...   Sep 9 2006, 21:43
- - Фрол Кузьмич   Тогда такой вариант расшифровки этой клинописи: Iн...   Sep 10 2006, 05:32
- - A.T.Tappman   Собственно вот. Набросал по быстрому. Если кто на ...   Sep 21 2006, 21:51
- - Фрол Кузьмич   A.T.Tappman По схеме: 1) для ограничения пускового...   Sep 22 2006, 10:03
|- - A.T.Tappman   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 14:03)...   Sep 22 2006, 15:30
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 13:03)...   Sep 25 2006, 07:13
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаЕсли уж и ставить вашу цепочку "со стаб...   Sep 25 2006, 10:36
|- - LVV   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 25 2006, 13:36)...   Sep 25 2006, 12:51
|- - A.T.Tappman   Цитата(LVV @ Sep 25 2006, 15:51) ...Автор...   Sep 25 2006, 18:29
- - A.T.Tappman   Возвращаясь к самому первому вопросу - как вторичк...   Sep 30 2006, 10:20
|- - Turnaev Sergey   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 30 2006, 17:20) ...   Sep 30 2006, 10:24
- - Фрол Кузьмич   Шиной неудобно, ну и вч эффекты. Из остальных вари...   Oct 1 2006, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
