> Обрыв заземляещего провода, как проверять наличие подключенной "земли"?
aL:ex
сообщение Sep 4 2006, 17:24
Пользователь №: 20 001
Вот возникла проблема проверки подключения/обрыва заземляющего провода.
Если он не подключен или произшло его отключение/обрыв, нужно как-то это выловить и подать на микроконтроллер.
Может кому-то уже приходилось заниматся такой штукой.
Подкиньте варианты как такое можно осуществить.
Ответов (1 - 5)
arttab
сообщение Sep 5 2006, 01:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Хороший вопрос...
Может посмотреть УЗО? У нас АД-12 стоит. было прикольно когда я соединил заземление и ноль (мне, а не тем у кого компы на той фазе были).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
LordN
сообщение Sep 5 2006, 02:22
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
если речь про сетевую напругу, то проверять это можно будет только на стороне прибора.
замерять сопротивление меж нулем и землей либо напругу меж землей и фазой. но это годится только для варианта прямого подключения в сеть и если фаза подается через не заземленный транс - ниче не выйдет
C уважением, LordN.
CDT
сообщение Sep 5 2006, 05:06
Пользователь №: 3 044
Интересный вопросик. Узнать бы еще подробности:
- речь идет о защитном заземлении?
- цель этого контроля (спасаем людей, спасаем прибор, не можем работать без него)?
ПУЭ предусматривает конструктивное исполнение защитного заземления так, что бы оно не обрывалось само по себе. В нем должны отсутствовать коммутационная аппаратура и элементы, которые могут разрушиться от токов КЗ и других факторов.
УЗО сравнивает величину тока в прямом и обратном питающем проводе. если разница превышает уставку (ток потек на сторону) - вырубает.
Если корпус прибора запитать напряжением (например, классический фильтр из двух последовательных конденсаторов между питающими проводами со средней точкой на корпусе) на нем (корпусе) относительно земли и питающих проводов появиться напряжение 0.5 сетевого. Если корпус заземлен - напряжения (относительно земли) не будет.
НО!!! Если речь идет о защитном заземлении, которое, в случае пробоя на корпус, должно заставить выключиться автоматы током КЗ - такой вариант контроля не гарантирует, что в измочаленом кабеле осталась всего одна жилка, которая сгорит раньше, чем сработает автомат. Или что сопротивление грязи между корпусом и землей не окажется достаточным для имитации целостности заземляющего проводника.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Владимир
сообщение Sep 5 2006, 06:22
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Если речь едет о контроле утечки на заземляющий провод, то в сейсмике эти вопросы решены.
Примеров много . Например вроде в описании на ADC1555 есть и прочих аналогах
aL:ex
сообщение Sep 5 2006, 06:48
Вот кусок схемы...
речь идет об "Общем" проводе..
вот его и нужно контролировать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
