> оценить качество Ethernet канала, (нужен алгоритм)
romez777
сообщение Sep 6 2006, 08:19
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Необходимо реализовать оценку Ethernet линка по ряду критиериев и назначить линку вес. Критерии видятся следующие:
- пропускная способность
- RX/TX rate
- задержки
- потери (packet loss)
- загрузка канала
Поправьте если ошибаюсь.
Есть ли какие-то готовые алгоритмы или идеи?
Спасибо!
Harbour
сообщение Sep 7 2006, 04:51
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
см в сторону ping [-f] и bing
net
сообщение Sep 7 2006, 05:57
Пользователь №: 473
а какая связь между PING и ETHERNET?
а что касаемо оценки - надо определиться что вы имеете ввиду под линк?
это точка точка или это соединение в сети (логическая точка точка)?
вообще вопрос мутный какойто - видимо нужно уточнить что вы называете ETHERNET ? smile.gif
romez777
сообщение Sep 8 2006, 02:17
Приветствую.
2Harbour
спасибо за bing. Видимо то что мне нужно.
В моем случае это point-to-multipoint.
Harbour
сообщение Sep 8 2006, 05:31
Местами Гуру
Группа: Validating
Человека инетересуют потери - ping выдает статистику прохождения пакетов по каналу, что ж тут непонятного ...
net
сообщение Sep 8 2006, 05:45
Пользователь №: 473
ping вовсе не обязан работать при наличии ethernet - он настолько далек от etehrnet что ничего характеризовать не может .
что касаемо ответов romez777
ведь в ETHERNET - контролируется только уход пакета- а его правильность приема возлагается на надстроенные протоколы
кроме того если вы начтенете посылать пакеты для проверки канала то вы измените режим работы сети - и например можете просто обрущить канал - если же вы посылаете пакеты редко - то вероятность обнаружение битого пакета при приеме резко уменьшается и вы опять ничего не можете проверить
возможно вам надо посмотреть в сторону сетевых анализаторов - например observer он многое что позволяет делать
например смотреть время реакции на пакеты tcp/ip когда пакет ушел и когда пришел
но это не имеет отношение к ETHERNET!!!!!!!
поэтому высказываю свое мнение по поводу мутности вопроса - вы задаете его в некорректной форме
если стоит вопрос протестировать физический уровень - когда канал только ваш - то и эта задача не из простых
чт касаемо вашей точки мультиточки - то тут вообще одни вопросы - например 10 машин шлют пакеты со скоротью 10 мбит в одну машину сидящем на канале 100 мбит - что это вам скажет о вашем ethernet. что он не работает? или что?
всетаки попробуйте ответить на вопрос что вы хотите проверять?
romez777
сообщение Sep 8 2006, 09:19
Согласен, вопрос мутный, поскольку я пока сам не решил что и как нужно проверять для оценки линка smile.gif Собираю различные мнения.
Тестировать физический уровень не представляется возможным, поэтому я смотрю в сторону верхнего уровня - tcp/ip (поскольку используем именно его), и взять за основу ICMP и расчет round-trip time, как это делает ping/bing. Практически я представляю это себе как периодическую посылку N пакетов длины L1, и M пакетов длины L2 (где N и M достаточно малы, L2>L1), получение RTT и вычисление на основе RTT пропускной способности.
Вероятней всего это не даст правдивой картины состояния канала, а лишь весьма приближенный анализ.
net
сообщение Sep 8 2006, 10:14
Пользователь №: 473
ICMP реализуется программно и его временные издержки зависят от настроек и реализации и прочих приблуд по маршруту
если погонять например пинг с разной длиной пакета получите много замечательных непредсказуемых результатов sad.gif
кроме того если вы переходите от ethernet на tcp/ip это вообще уже другая задача выходит sad.gif
romez777
сообщение Sep 19 2006, 09:13
Хорошо, давайте немного упростим задачу: оценить скорость между двумя хостами в одном Ethernet (если это еще принципиально?) сегменте на TCP/IP уровне. Надеюсь так звучит более правильно? smile.gif
Если вы считаете использование ICMP для оценки скорости неприемлимой, то какой метод можете порекомендовать? (Напомню: это нужно реализовать в моем приложении).
net
сообщение Sep 19 2006, 16:31
Пользователь №: 473
не знаю что вы хотите получить
но могу сказать только что мы пробовали- может вам поможет
1 через самопальный драйвер на уровне пакетов ethernet мы смогли загрузить 100 TX на полную катушку. 1000 TX мы смогли загрузить только на 350 (принимали и передавали на одном компе через 2 сетевые карты(таким образом мы тестируем нашу внешнюю аппаратуру подключенную по ethernet)
2 посылали UDP пакеты на машину и машина возвращала эти UDP пакеты обратно- после прихода ответа процесс повторялся - в результате такого эксперимента сеть грузилась на 20-30 % запуская 4-5 задач загружали сеть на 100 %
3 заметил еще такую особенность - что некоторые сетевые карты могут загрузить канал на передачу только на 50 % но по приему все карты могут принять 100 % загрузку сети
всетаки мне не нравится ваш термин СКОРОСТЬ. мы говорим о пропускной способности канала. для примера тестированием UDP с прохождением туда обратно как я уже написал выше канал грузился только на 20 %- и что таком случае понимать под скоростью?
попробуйте дать определение СКОРОСТЬ в вашем понимании - может станет более понятно
добалю еще что в observere который я вам рекомендовал - есть средства анализа как загрузки канала так и времени реакции на прохождение пакетов TCP(время ACK отвтов) так и анализ времени реакции на некоторые службы - например реакцию службы DNS и тд и тп - посмотрите эту программу - может появятся какие то идеи для обсуждения
romez777
сообщение Sep 20 2006, 04:29
Приветствую.
Постараюсь пояснить свою ситуацию еще раз: есть устройство CMTS (cable moadem termination system, что-то вроде DSLAM, но для кабельных модемов) с 4 RF каналами, каждый канал на своей частоте. Каждый канал способен держать до 30 клиентов, с максимальной скоростью до 140Mbps.
С точки зрения ОС (встроенный linux 2.6.16) каждый канала представлен как Ethernet устройство (это осуществляется посредством драйвера). Кроме этого на девайсе есть "настоящий" гигабитный ethernet, а сам девайс осуществляет бриджевание трафика между этими интерфейсами (coax RF и ethernet).
Так вот мне нужно "оценить" (по какому-либо критерию: скорость, задержки, пропускная способность и пр.) каждый из каналов и назначить ему вес.
Извиняюсь, что сразу подробно не обрисовал ситуацию. Думал слова Ethernet будет достаточно wink.gif
Я считаю, что пропускная способность канала характеризуется главным образом СКОРОСТЬЮ передачи пакетов по этому каналу. При этом для разных протоколов, скорость может быть разной - Вы на это намекаете?
Observer поставил, на графики посмотрел smile.gif но не нашел ни слова описания методики измерений.
Harbour
сообщение Sep 21 2006, 05:11
Местами Гуру
Группа: Validating
Для чего вес нужен ? Не для load balancing случайно ? Непонятна конечная цель, может ничего мерять и не нужно
romez777
сообщение Sep 21 2006, 08:51
Да, именно load balancing. Кроме того, чип в CMTS девайсе, реализующий бриджинг между RF линком и оптикой, не имеет никаких QoS/CoS фич, таким образом приходится это мастерить самому.
Понятно, что для получения точных измерений нужно учитывать несколько факторов одновременно, одним ICMP не обойтитсь - ведь в систему передачи вовлечено немало неявных процессов.
Harbour
сообщение Sep 22 2006, 06:04
Местами Гуру
Группа: Validating
Епсль, а чем то родной линуксовый load balancing не угодил (их кажись даже 2 там) ? На крайний случай поставить еще linux с той стороны wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
