> СОбрал я по схеме адаптер -k-line
-=Женек=-
сообщение Sep 10 2006, 15:24
Пользователь №: 20 131
СОбрал я по схеме адаптер -k-line.
Подключать к авто пока не пробовал, решил искусственно проверить - имитируя подачу сигналов.
ПОдаю на вывод 3 DB9 (COM порт) разъема +5 вольт - на выходе k-Line микросхемы MC33199 логический "1" сменяется на логический "0"
Проверяем дальше - подсоединяю выход k-Line микросхемы MC33199 к общему проводу - появляется логический 1 на выходе MAX232.
Для верности добавляю светодиоды - подключаю их черехз резисторы 1к к выводам 2 и 3 разъема DB9 (соответственно выводы Txd и Rxd микросхемы max232). Повторяю имитацию сигнала из компьютера. ПРи этом горят оба светодиода, то есть, сигнал дойдя до выхода k-Line микросхемы MC33199 возвращается назад в MAX232 в виде "принятого сигнала".
Нормально ли это? Можно ли безопасно подключать такое устройство к авто?
P.S. я читал даташит к MC33199 - не разобрался... Мне вообще не понятно, каким образом прием и передача сигнала осуществляются по одному проводу...
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:41
