> 10-бит АЦП(в микронотроллере): разброс значений при последовательном преобразованиии постоянного напряжения., АЦП
addi
сообщение Sep 12 2006, 09:55
Пользователь №: 19 422
На входе АЦП(sar) постоянный сигнал по напряжению в пределах 0-3.6, при последовательном преобразовании(не периодичном) статический сигнал инзмеряеться с большой прогрешностью,
Например, на ножке 3.46, имеряеться:
ANI0:Voltage = 03.54 V
(0x0162)
0
ANI0:Voltage = 03.60 V
(0x0168)
0
ANI0:Voltage = 03.57 V
(0x0165)
0
(0x0162)
0
ANI0:Voltage = 03.45 V
(0x0159)
0
(0x0165)
Частота выборки 45к,
не пойму в чем причина, может происходит наложение спекта, и необходим антиалиайзинговый фильтр?????
- addi   10-бит АЦП(в микронотроллере): разброс значений при последовательном преобразованиии постоянного напряжения.   Sep 12 2006, 09:55
- - m_y   Попробуйте проверить источник опорного напряжения ...   Sep 12 2006, 12:49
- - Herz   А Вы уверены, что не накладывается сетевая наводка...   Sep 12 2006, 13:02
- - Владимир   ЦитатаА Вы уверены, что не накладывается сетевая н...   Sep 12 2006, 13:23
|- - Stanislav   Цитата(Владимир @ Sep 12 2006, 17:23) Цит...   Sep 12 2006, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 16:01) Ци...   Dec 3 2006, 22:08
- - Владимир   ЦитатаБеда в том, что автор плодит темы в разных р...   Sep 12 2006, 14:19
- - Harbour   Это небось атмега - там АЦП от шума самого кристал...   Dec 4 2006, 10:13
|- - Stanislav   Цитата(Harbour @ Dec 4 2006, 10:13) Это н...   Dec 4 2006, 13:57
- - Harbour   Толку от этого "правильного" использован...   Dec 5 2006, 07:25
|- - Stanislav   Цитата(Harbour @ Dec 5 2006, 07:25) Толку...   Dec 5 2006, 18:48
|- - Harbour   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2006, 17:48) Цит...   Dec 6 2006, 09:20
|- - Dopler   Цитата(Harbour @ Dec 6 2006, 09:20) Цитат...   Dec 6 2006, 20:01
- - MichaelU   Даже в документации на ATmega написано: до 15000 в...   Dec 5 2006, 11:06
- - sergey256   Уберите всю входную измерительную цепь, возьмите б...   Dec 6 2006, 00:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
