2 страниц V  < 1 2
> Шумы малошумящего резистора, как разобраться с децибеллами в его даташите
serebr
сообщение Sep 15 2006, 09:13
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 15 2006, 11:52) *
Да вот не совсем:
The filter restricts the frequency response of the amplifier to a flat-top, 1,000 Hz pass band, geometrically centered at 1,000 Hz.
В вышеозначенном документе полоса центрирована также, но она шире, не 1000 Гц, а соотнесена с полосой телефонного канала очевидно.
В самом деле, в тексте стандарта есть две противоречащие друг другу формулировки полосы частот.
В начале стандарта говорится:
"The noise-quality index, expressed in decibels (dB), is a measure of the ratio of the root-mean-square (rms) value of current-noise voltage, in microvolts (μv), to the applied dc voltage, in volts. The pass band associated with the noise-quality index is one frequency decade, geometrically centered at 1,000 hertz (Hz). This index is termed the "microvolts-per-volt-in-a-decade" index."
В разделе же методики измерения сказано совсем другое:
"The filter restricts the frequency response of the amplifier to a flat-top, 1,000 Hz pass band, geometrically centered at 1,000 Hz."
Налицо явное противоречие, поэтому каждый может выбрать то толкование, которое ему больше нравится. В интернете я находил упоминания только про декадный диапазон частот, который мне внушает больше доверия (т.е. с центром на 1 кгц, частоты от 316 гц до 3160 гц).
serebr
сообщение Sep 15 2006, 09:26
Цитата(BVU @ Sep 15 2006, 11:31) *
И в завершение темы, если возможно приведите пожалуйста физические типы малошумящих резисторов, которые в основном используются в первых каскадах усиления?
Мы используем резисторы фирмы SUSUMU: http://www.susumu.co.jp/english/index.html
Покупаем их через http://www.digikey.com
Не смог с ходу найти скачанный у них раньше даташит, присоединяю его к этому сообщению.
Еще есть подобные резисторы от Vishay. Их даташит тоже прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  e_databook1.pdf ( 243.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Lonesome Wolf
сообщение Sep 15 2006, 09:54
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
И все-таки - меряли ли Вы их шумы?
serebr
сообщение Sep 15 2006, 10:39
Сообщение #19
Мы делаем приборы, работающие в диапазоне частот 0.1 Гц-10 Гц. В этом диапазоне частот термические шумы резисторов часто становятся меньше шумов от протекания тока. Шумы самих резисторов мы не измеряли, но разница в суммарном шуме усилителя при применении обычных и малошумящих резисторов получается весьма существенная - до 5 раз.
P.S. А стенд для проверки шумов резисторов должен был бы получиться неслабый (судя по методике измерения, изложенной в стандарте) smile.gif
сообщение Oct 3 2006, 10:44
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А похоже, Vishay их уже сняли с производства. Вы не в курсе, случайно?
Stanislav
сообщение Oct 3 2006, 13:01
Сообщение #21
Пользователь №: 4 987
Пытались купить их сборки ACAC0612 - глухо. Отмазки лепят какие-то несерьёзные. Потом предложили по 5000 шт каждого требуемого номинала по 1,8 $/штука, да ещё и в течение 3-х месяцев. В общем, мы с ними больше не связываемся.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
