2 страниц V  < 1 2
> Как правильно паять термовоздушной станцией?, Нужен самоучитель с фотографиями.
Samaron
сообщение Mar 3 2007, 18:12
Пользователь №: 25 650
Не смог найти ни EFD FluxPlus P/N 6-412-A, ни ERSA FMKANC32-005 , купил AIM264-5,после почитал описание его на сайте, стремно стало им паять , как нанюхаешся так и не встанеш smile.gif, у всех хорошие вытяжки что ли стоят, или протсо флюсы менее ядовитые ?
Лучше всего на данный момент оказался обычный спирто- канифольный флюс (после того как подсохнет, почти не дымит, но качество паек с ним конечно оставляет желать лучшего..)
andrey_s
сообщение Mar 3 2007, 19:58
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не лучший выбор, ИМХО. Во-первых это жидкий флюс. Во-вторых - не для ручной пайки (отсюда и допустимая ядовитость.)
Рекомендованные Вам флюсы именно для ручной пайки (не так полезны как горный воздух smile.gif, но и не откровенно ядовиты) и гораздо лучше подходят для пайки феном. ИМХО, есть смысл поискать у ремонтников телефонов то, что они называют флюс-паста, флюс-гель или нечто подобное.
ywg
сообщение Mar 5 2007, 21:08
Группа:
Пользователь №: 1 161
Если поизучать описания флюсов, то можно найти параметр рабочей температуры флюса. Большинство жидких и не жидких:-) флюсов предназначены для промышленности - работают при предварительном подогреве. Флюсы для ручной пайки активны при комнатной температуре, через это дороговаты. Купить флюсы для ручной пайки теперь в России практически невозможно, так как имеется содержание этилового спирта - Правительство РФ стоит на страже здоровья граждан!Ж-(
andrey_s
сообщение Mar 6 2007, 13:18
Сообщение #19
Из: Kiev.UA
Вы, уважаемый ywg, простите, либо учите матчасть, либо не пишите откровенную, мягко говоря, чепуху. Во-первых: Samaron спрашивал именно про РУЧНОЙ флюс который активизирутся при нагреве (в данном случае феном). Оба посоветованных ему флюса именно к этой категории и относятся.
Во-вторых, к примеру, хороший РУЧНОЙ ЖИДКИЙ флюс IF-8001 без проблем покупается, например, в symmetron.ru (или это не РФ ?). Кстати, не безумно дорогой спирто-канифольный флюс не для ручной ли пайки? В ЭТОЙ же ветке это обсуждалось, кстати.
Флюсами для машинной пайки паяют в печке, волной и т.д. - там ВСЕГДА есть вытяжка. Флюсами для ручной - паяют руками. Поскольку руки имеют конечную длину, к ручным флюсам предьявляются дополнительные требования по составу припоя - в нем не применяют откровенно ядовитых веществ.
Рабочая температура флюса выбирается в зависимости от способа пайки - феном, ИК, с нижним подогревом и т.д. - высокая. Просто паяльником - может быть и комнатной. Если рабочая - комнатная, а паять феном - то флюс элементарно выкипает задолго до того, как начнет плавится припой при пайке феном. Собственно, именно этот случай автор вопроса подробно и понятно описывал.
ЗЫ: очень ценные для топика замечания по-поводу: "предназначены для промышленности" "этилового спирта", "через это дороговаты", "Правительство РФ на страже" - вообще, с Вашего позволения, не комментируются. Разве что осмелюсь посоветовать в спирто-канифольном флюсе использовать изопропиловый спирт - во избежании, так сказать smile.gif
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 00:32
Сообщение #20
Пользователь №: 26 057
Все так красиво от темы отошли, что забыли о чем человек то просил!!! Лучший способ научится паять паялкой, это начинать с выпайки компонентов, 100% у каждого есть испорченные или старые платы, вот берешь и выпаиваешь, а потом впаиваешь обратно, я лично игрался таким образом 2 вечерера в результате чего изучил даже тонкости, причем тут еще все таки большое дело от самой станции,. как говорится.. руки в ноги и ....... удачи!!!
Omen_13
сообщение Mar 12 2007, 00:56
Сообщение #21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
ttp://eurostar.ru/Materia.htm
Пользуюсь флюс-кремом FMKANC32-005 постоянно (цена в Симметроне 690.78 рублей), но правда сам паяю эрсовской "микроволной". Давал ребятам тюбик на пробу термофена - обратно пришлось отбирать силой.
При пайке немного воняет уксусом, тюбик мелкий и дорогой, но нареканий к качеству паек нет.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
oilchenk
сообщение May 8 2007, 16:31
Сообщение #22
Пользователь №: 395
Цитата(Survivor @ Sep 14 2006, 10:31) *
Как новичку научиться правильно паять SMD-компоненты термовоздушной станцией?
Посоветуйте сайт или самоучитель какой-нибудь с фотографиями.
Какую термовоздушную станцию и пасту Вы бы посоветовали для выпаивания/пайки корпусов типа PQFP ( 80-208 ножек с шагом 0,5 мм )?
О пайке посмотрите здесь:
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-4
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-6
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-7
и особенно здесь:
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-8
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
