6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Замена IAR'а, какие есть среды разработки с более приятным интерфейсом
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 16:22
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gladov @ Apr 28 2007, 15:52) *
Но уж очень не хочется ручками (в смысле своими скриптами) каждый раз править *.ewp.
Готовые утилиты мне не известны, хотя следует признать, что и не искал. Свои написать на первый взгляд непреодолимых проблем быть не должно, поскольку xml файлы конфигурации проекта имееют вполне внятную структуру.
Сам особо нужды в генерации IARовских проектов не испытываю, поскольку отладчиком для всего проекта в целом не пользуюсь.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 28 2007, 16:44
gladov
сообщение Apr 28 2007, 16:39
Сообщение #62
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Спасибо. Но тогда возникает вопрос - а пользуетесь ли Вы JTAG'ом? Я прекрасно знаю как можно отлаживаться и без него, но, согласитесь, JTAG вещь удобная. Если все же пользуетесь, то как?
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 16:43
Сообщение #63
Из: Riga, Latvia
Крайне редко. Для моих условий и моих "ошибок" вещь малополезная. Тут я пару дней назад в одной из веток обьяснял почему.
А чем собственно говоря должна отличаться утилита для правки *.ewp от штатной? Внешний вид легко приводится к единственной панели проекта и все вроде? Если более "текстовый" вариант, то редакторы xml должны с этим справляться. Короче остается только проблема синхронизации руками проекта IAR и проекта IDE.
gladov
сообщение Apr 28 2007, 16:54
Сообщение #64
Из: Воронеж
Именно эта синхронизация и имелась ввиду.
Резюмируя все вышескзанное, могу сделать вывод, что если JTAG не нужен - конфигурация внешняя IDE + компилер + make вполне понятна и очевидна. Если же остается желание юзать JTAG - я пока нормального способа далеть это с внешней IDE не вижу blink.gif
А жаль...
Конечно, отсутсвие JTAG не фатально и стоит десять раз подумать, что нужнее - удобная единообразная среда или удобное, но всегда заменимое на менее удобное, средство отладки.
По-моему так.
beer_warrior
сообщение Apr 28 2007, 17:01
Сообщение #65
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Коль всплыла эта тема.
Буквально вчера искал готовую схему на АРМовский асм
и нашел такой себе ConTEXT http://www.context.cx/
Учитывая, что версия 0.9 впечетлил.
Что понравилось:
1. Простота интерфеса и конфигурации.
2. Схемы подсветки под сотню языков, включая разные асмы.
Чего нет:
1. Группирования проектов.
2. Привычной Duplicate Line.
Вобщем не супер, но для начинающих или не желающих много морочится очень даже выбор.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 17:05
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
Синхронизировать два проекта руками. Ввиду того, что для IDE нужно только практически добавление файла, причем, поллагаю, что это происходит далеко не каждые 15 минут smile.gif то ничего особо обременительного в дополнительном телодвижении я не вижу. Тем более, если при компиляции нового файла выскочит ошибка, то в нормальной IDE файл будет открыт и добавить открытый файл его к проекту можно вообще с минимальнейшими напрягами. C *.h файлами и того проще.
Лучшее - враг хорошего sad.gif и я не отказался-бы получить на халяву конвертер, но писать сам не буду - затраты не окупятся smile.gif
gladov
сообщение Apr 28 2007, 17:10
Сообщение #67
Из: Воронеж
Полностью согласен. В общем-то я себе так и представлял ситуацию. Просто хотелось услышать другие точки зрения - вдруг я чего упустил?
Спасибо большое за плодотворную дискуссию smile.gif Думаю, мой вопрос закрыт.
SpiritDance
сообщение May 18 2007, 08:29
Сообщение #68
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Обнаглею.
Люди! чем лечить сликедит триал 2007? версия 12.0.0.0
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
VAI
сообщение May 18 2007, 08:44
Сообщение #69
Пользователь №: 37
я его не пользую, но ру-борд говорит, этим можно попробовать
hxxp://rapidshare.com/files/21992336/Visual_SlickEdit_2007_patch_by_Andy.zip.html
там есть полные комплекты и для виндовс и для линух
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...6&start=140
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
SpiritDance
сообщение May 18 2007, 08:56
Сообщение #70
Пасибо. Клизма сработала.
А что там за комплекты? Имеет смысл попросить у Вас только клизму для линукса? А то туды без регистрации не пускают.
zltigo
сообщение May 18 2007, 11:03
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Цитата(SpiritDance @ May 18 2007, 11:29) *
Обнаглею.
На нашем FTP лежит на обе платформы, причем уже давно smile.gif. Работает.
VAI
сообщение May 18 2007, 11:19
Сообщение #72
Пользователь №: 37
Ну вот zltigo и сказал Вам, где взять. А там ссылки на пакеты лекарство+инсталятор по 45 Мб....
И та ссылка, что я уже дал.
Просто на лекарство для линуха ссылок нету.
adnega
сообщение May 18 2007, 11:47
Сообщение #73
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Всем привет!
Скачал сегодня свежую версию Keil uVision (v3.51). Раньше стояла версия 3.10. Обе без лицензии. В новой версии заметил, что помимо стандартных ограничений нельзя указать/изменить Опции для проекта sad.gif . Поможите?
SpiritDance
сообщение May 18 2007, 12:49
Сообщение #74
Вот про ftp то я и забыл. smile.gif Правда там 11 версия но это уже мелочи. Спасибо всем. smile.gif
zltigo
сообщение May 18 2007, 13:00
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
Там 12 smile.gif в upload
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
