6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> MEGA+энкодер
Maik-vs
сообщение Jun 18 2008, 09:41
Сообщение #61
Пользователь №: 23 101
Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 19:48) *
Просто надо проанализировать логику работы и решить для себя, какое событие считать информационным, а какое дребезгом.
Из моего опыта - все что срабатывает в то время, пока идет обработка обработчика - это дребезг. Вот его и сбрасываем заканчивая обработчик.
+100 первому высказыванию.
О втором: странный критерий. Сколько времени длится прерывание, устанавливающее флаг? Будем задержки совать в прерывание? Если перейти к пункту 1 smile.gif то станет понятно, что для энкодера информационное событие - это фронт одного сигнала, регистрирующий новое состояние другого. Всё. Хоть 100 прерываний на один дребезг (если конечно дребезги не пересекаются во времени - но это уже негодный энкодер).
Любителям задержек для подавления дребезга. Подключите "резиновую" кнопку к осциллографу, понажимайте, посмотрите. Затянутые фронты, дребезг чуть ли не в секунду длиной - как здрасьте.
wired
сообщение Jun 18 2008, 11:36
Сообщение #62
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
какое новое состояние другого если вращение идет в одну сторону?
если прерьівание по изменению первого то второй свое значение не меняет, иначе - никакого нового состояния, кроме как вращения в противоположную сторону.
или анализировать по двум прерьіваниям...? тогда без ввода задержек может и рполучится... НО внешних прерьіваний всего 2 а мне еще хочется пульт прикошачить, ему тоже кстати надо внешнее прерьівание
Сообщение отредактировал wired - Jun 18 2008, 11:50
Палыч
сообщение Jun 18 2008, 12:47
Сообщение #63
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Итак, как можно построить обработчик энкодера?
1. Можно повесить один из выходов энкодера на прерывание (например, по фронту); второй выход - для определения направления. Каждое прерывание - приращение (или декримент, в зависимости от направления) значения. Недостаток: тяжело бороться с дребезгом (причем, при этом методе нужно бороться с дребезгом того выхода энкодера, который заведен на прерывание). Сброс флага прерывания в конце процедуры обработки прерывания может и не помочь (зависит от длительности дребезга и от времени работы процедуры обработки прерывания). Достоинства: простота обработчика.
2. Можно вспомнить, что за один щелчок энкодера (шаг) состояние его выходов меняется четыре раза (00, 01, 11, 10 и т.д. - "микрошаги"). Второй вариант обработчика энкодера. Некая процедура запускается периодически: в бесконецном цикле main (если не жалко и цикл не загружен иными задачами), или по таймеру и проверяет состояние выходов энкодера. Максимальный период следует выбирать из максимальной скорости вращения энкодера. По состоянию выходов энкодера на предыдущем шаге и текущему состоянию выходов определяется микрошаг поворота энкодера (с учетом направления). "Микрошаги" суммируются и при значении числа "микрошагов" =4 инкрементируется значение регулируемой величины, при числе "микрошагов" =-4 - величина уменьшается на единицу; и сумма "микрошагов" сбрасывается в ноль. Недостатки: 1) некая грамозкоскть обработчика, 2) возможно, жалко отдать под обработчик таймер. Достоинства: нет нужды принимать специальные меры по борьбе с дребезгом, посколько дребезг приводит к колебанию числа "микрошагов" на единицу и повлиять на значение регулируемой величины не может.
P.S. Кто-то предложит ещё (может, не один) метод?
gte
сообщение Jun 18 2008, 12:58
Сообщение #64
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При использовании механических энкодеров pec16 с мелким шагом после одного щелчка с большой вероятностью он может не встать на родное место и счета не произойдет. Не фатально, но неприятно.
Палыч
сообщение Jun 18 2008, 13:10
Сообщение #65
Из: г. Новочеркасск
Спорное утверждение... При использовании PEC16 с 24 фиксированными положениями такого замечено не было ни разу... Бывают ещё более мелкие шаги?
gte
сообщение Jun 18 2008, 13:19
Сообщение #66
Именно такой. Я смотрел анализатором переключая по одному щелчку. Да и откуда там четкая фиксация?
Палыч
сообщение Jun 18 2008, 14:25
Сообщение #67
Из: г. Новочеркасск
Посмотрел DS. В нём есть рисунок "Quadrature Output Table", в котором фиксированное положение ротора прихотится на серидину "микрошага". Конечно, этот рисунок производителя ни к чему не обязывает, но, ИМХО, при производстве энкодеров стараются выдержать нечто близкое... Фиксация положения - вроде, давольно чёткая. Недавно выпускали серию приборов с энкодерами. ОТК их придирчиво все проверяли, особенно как работает энкодер, потому, что в пилотном экземпляре были выявлены глюки с энкодером (его обработка производилась по фронту одного из выходов и очень часто бывало изменение регулируемой величины на 2 за шаг). Нареканий не было. Может быть, потому, что - энкодеры новые, ещё не обтёрлись...
Maik-vs
сообщение Jun 18 2008, 14:33
Сообщение #68
Да, получается, что нужно 2 прерывания. Лучше периодически опрашивать сигналы, причём можно не через равные интервалы, лишь бы достаточно часто. При вращении в одну сторону получается последовательность 0-2-3-1-0-2-3-1... в другую - 0-1-3-2-0-1-3-2... Принятые сигналы сдвигаем в регистр. Получается, что в регистре хранится 4 последних состояния энкодера. Отбрасывая старые 2 бита и сравнивая его с константой, получаем ответ - был ли шаг и в какую сторону.
Это, в общем, реализация способа 2 Палыча.
PS А, я уже писал об этом. (#3 и #4) Анализировать надо таки 3 последних состояния, особенно если опрос. Потому что частота дребезга непредсказуема, пропустить переход в последовательности 2-3-2-3-2-3 вполне вероятно, и вот оно - двойное срабатывание на один "зуб".
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jun 18 2008, 14:45
wired
сообщение Jun 18 2008, 15:01
Сообщение #69
Из: KYIV
ОК..
я пока новичок. и прерьівания обрабатьівать както нагляднее, пройдусь по єтим граблям smile.gif потом буду разбираться с регистром... может примерчик ? а....
gte
сообщение Jun 18 2008, 15:14
Сообщение #70
Да, в фиксированном положении оба контакта должны быть разомкнутыми. Фиксация положения обеспечивается пружинным кольцом с выступом. Кольцо хлипкое. В общем, мне больше нравятся на 12 положений.
ozzy
сообщение Jun 20 2008, 20:37
Сообщение #71
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Лично я когда то сделал так (потому как второе прерывание тоже надо было для других целей):
Внешнее прерывание по фазе A выставил на срабатывание по любому событию, фазу B на любой вход.
И сам обработчик:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if ( FASE_A  ^ FASE_B)
                              if (FASE_A){
                                          if (FASE_B) current_counter++;
                                          else current_counter--;
else                           {
                                if (!FASE_A){
                                              if (!FASE_B) current_counter++;
Работает замечательно до сих пор.
wired
сообщение Jun 23 2008, 06:39
Сообщение #72
Из: KYIV
я правильно понял: по каждому изменению заполняем некую переменную, состояниями входов,
while...
reg = (reg<<1)+A
reg = (reg<<1)+B
соответственно заполняется
влево
013 00000111
132 00011110
320 00111000
201 00100001
вправо
023 00001011
231 00101101
310 00110100
102 00010010
отбросив старшие 5 бит
reg = (reg & 0x07);
далее сравниваю
влево
reg = 1 001
reg = 7 111
reg = 6 110
reg = 0 000
вправо
reg = 2 010
reg = 3 011
reg = 5 101
reg = 4 100
haker_fox
сообщение Jun 24 2008, 03:33
Сообщение #73
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Использую датчики от мышки для управления двигателем: измерение пути и угловой скорости. Дешевых энкодеров, способных работать на максимальной скорости 60 об/с не нашел, поэтому "мышинное решение" самое то. НО. Разочаровало то, что зубья и прорези на колесе не одинаковые по ширине, это видно и визуально на колесе и на экране осциллографа по ширине импульсов. Соответственно использовать 4 фазы смены состояний между двумя "главными" импульсами энкодера невозможно: будет погрешность при измерении двух вышеназванных величин. Для элемента управления это не страшно, а вот в моем случае - критично. Соответсвенно вместо 180 импульсов на оборот получаем только 45.
P.S. Есть ли в природе дешевые энкодеры с небольшим количеством импульсов на оборот, но не дорогие?
Выбор.
tremor
сообщение Jun 24 2008, 18:08
Сообщение #74
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Читать всю тему влом, поэтому просто приведу свой код обработки энкодера. Работает с энкодером PEC16, частоту сканирования менял в пределах 100uS....1mS, все работает очень четко.
Внешний обработчик события поворот в вправо или влево просто проверяет содержимое байта в ОЗУ-Encoder_Status, вообщем из кода вроде должно быть все ясно.
; Подпрограмма обработки энкодера
Encoder:                lds        temp,(Encoder_Status)    ; Прочитать из памяти состояние кольцевого буфера энкодера
                        cpi        temp,0b00110100            ; Если кольцевой буфер содержит код состояния энкодера "против часовой"
                        breq    Encoder_End                ; то перейти на выход
                        cpi        temp,0b00011100            ; Если кольцевой буфер содержит код состояния энкодера "по часовой"
                        clr        temp                    ; Обнулить все разряды РОН
                        out        DDRB,temp                ; Сделать все выводы порта В входами и записать конфигурацю
                        nop                                ; подождать пока установиться напряжение на выводах порта В
                        lds        temp3,(Encoder_rep_state); Прочитать из памяти число повторов состояние контактов энкодера
                        in        temp,PINB                ; Сканировать состояние энкодера
                        com        temp                    ; Получить обратный код замкнутых контактов
                        andi    temp,0b00010100            ; Выделить разряды к которым подключен энкодер через маску контактов энкодера
                        lsr        temp
                        lsr        temp
                        inc        temp                    ; Сдвинуть первый бит влево если он равен "1"
                        lsr        temp                    ; Сдвинуть байт влево, приведя код состояния энкодера к нормальному виду
                        lds        temp2,(Encoder_prev)    ; Прочитать из памяти состояние кольцевого буфера энкодера
                        cpse    temp,temp2                ; Сравнить состояние контактов энкодера с предыдущим, если они неравны,
                        clr        temp3                    ; то очистить счетчик повторов
                        sts        (Encoder_prev),temp        ; Сохранить текущее состояние контактов энкодера в "предыдущем"
                        cpi        temp3,2                    ; Сравнить счетчик числа повторов с контстантой (=3 для частоты сканирования 1кГц и 15 для 10кГц)
                        breq    Encoder_1                ; Перейти если равно, в обновлению состояния кольцевого буфера
                        brsh    Encoder_End                ; Перейти если больше, на выход
                        inc        temp3                    ; Увеличить счетчие числа повторов
                        sts        (Encoder_rep_state),temp3; Сохранить в памяти число повторов состояние контактов энкодера
                        clr        temp                    ; вывести на все выводы порта В нули
                        out        PORTB,temp                ; запись нули в РВВ порта В
                        com        temp                    ; Установить все разряды РОН в единицу,
                        out        DDRB,temp                ; Сделать все выводы порта В выходами и записать конфигурацию
                        ret                                ; Выйти из подпрограммы обработки энкодера
Encoder_1:                lds        temp,(Encoder_Status)    ; Прочитать из памяти состояние кольцевого буфера энкодера
                        lsl        temp                    ; Сдвинуть кольцевой буфер состояния энкодера на шаг в лево
                        add        temp,temp2                ; Добавить новое состояние контактов энкодера в кольцевой буфер
                        sts        (Encoder_Status),temp    ; Сохранить в памяти состояние кольцевого буфера энкодера
Encoder_End:            sts        (Encoder_rep_state),temp3; Сохранить в памяти число повторов состояние контактов энкодера
                        ret
PEC16-4020F-S0012 - имеют 12 отсчетов на 1 оборот
haker_fox
сообщение Jun 25 2008, 01:44
Сообщение #75
Познающий...
Из: г. Иркутск
Только вряд ли он выдержит вращения на высокой скорости.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
