2 страниц V  < 1 2
> Рекомендации по использованию радиочастотных индуктивностей
Zig
сообщение Sep 20 2006, 14:37
Пользователь №: 1 761
Цитата(Mirabella @ Sep 20 2006, 16:50) *
Уважаемый Zig, если Вы ставите вашу чип-индуктивность в разрыв полосковой линии, то как либо "отодвинуть" землю Вы не можете, иначе полосковая линия (точнее, микрополосковая) перестанет быть таковой.
Влияние земли на чип индуктивность - это то-же самое влияние обычного экрана на обычную катушку индуктивности. Кроме изменения индуктивности еще уменьшается добротность.
Поэтому чем дальше будет экран от чип индуктивности, тем меньше его влияние на её характеристики.
В большинстве случаев мы стравливаем в месте установки индуктивностей (не обязательно чип) землю, т.е. делаем на обратной стороне платы"окошко", в результате чего с верху и снизу нашей индуктивности расстояние до экрана не менее 10 мм.
Но это не есть универсальный способ, он хорош только тогда, когда все элементы этого фрагмента схемы -чипы или просто дискретные элементы. Если-же в состав схемы входят планарные линии передачи (микрополосковая, полосковая, щелевая, копланарная и т.п.), так делать в большинстве случаев нельзя.
Вот поэтому я затрудняюсь Вам назвать конкретные цифры расстояния до земли от индуктивности, не зная конкретной схемы.
И еще раз повторюсь: для 6.8нГн, 10нГн, 15нГн, 33нГн, 100нГн надо говорить конкретно.
Насчёт земли - Вы абсолютно правы. Только дело в том, что сейчас я могу отодвинуть землю (знать бы только на сколько) и пересчитать полоски на новые размеры с тем, чтобы полосок остался полоском. Собственно ради этого я и затеял весь этот разговор. Проект на стадии разработки, я хочу отработать максимум возможного.
Насчёт окошка - интересная мысль. Раньше мы делали нечто похожее, только не делали вырезы под элементами, а делали вырез всего куска схемы, в данном случае фильтра. Естественно там ни о каких полосках речи не велось, это была в чистом виде схема на сосредоточенных элементах. Фильтры получались в общем ничего, свои задачи они выполняли. Но всякое другое моделирование показало, что вообще говоря фильтры будут существенно лучше (а сейчас нам надо именно лучше), если план земли всё-таки присутствует. Вот только загвоздка с индуктивностью меня смущает. Ведь план земли неизбежно её "подпортит".
Окошко - наверно выход, но его не смоделировать... к тому же Вы говорите, что это не панацея.
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 20 2006, 14:35) *
То есть как это не учитывают? Вы же подложку выбираете для моделирования. Я имею в виду физическое моделирование...
А при чём здесь подложка? Я ж Вам говорю про модель индуктивности. Откройте любую доступную модель индуктивности и попробуйте там найти что-нибудь о расположенной рядом земле. Всю жизнь будете искать - не найдёте.
Думать, что модель в которой есть подложка учитывает абсолютно всё - ошибка.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2006, 16:36
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вы не понимаете, что я имею ввиду - я же пояснил свою мысль, позволю повториться:
Собственно подложка тут упоминается исключительно для указания, что моделируется физическая система. Без этого грош цена была бы такому моделированию. У Вас есть основания не доверять результатам именно физического моделирования? У меня их нет в общем-то. А я имею дело именно с сосредоточенными элементами и выше гига...
И при чем тут индуктивность smile.gif. В модели индуктивности и не должно быть никаких упоминаний о расположении внешних проводников. Они внешние, о них должен знать симулятор, который вы используете.
VitaliyZ
сообщение Sep 22 2006, 08:53
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Ну если уж такое острое желание улучшить параметры фильторв, используйте отрезки линии передачи вместо индуктивностей. wink.gif
Разработанные модели для них работают отлично. Технологический разброс параметров на порядок ниже, чем у сосредоточенных элементов. Никакого ряда элементов, выбираешь себе любой номинал.
Короче ваша модель будет гораздо ближе к реальности чем это было бы с SMD индуктивностью. Кажется это ваша основная цель?
Остается только вопрос рабочей полосы частот.
Почему нельзя? Насколько это повлияет на параметры подводящего полоскА, если вытравить землю только под намоткой индуктивности и оставить землю под ее контактами?
Mirabella
сообщение Sep 22 2006, 09:13
Сообщение #19
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Вы предлагаете изготовить фильтр диапазона 100-200 Мгц на отрезках линии передачи?
А у Вас есть готовые образцы?
Сама эта индуктивность имеет площадь поверхности в несколько квадратных миллиметров.
Поэтому вытравливание под ней такого окошка не приведет к чему-либо.
Главная задача здесь: предотвратить уменьшение добротности, и без того низкой (100 - это уже высокодобротная для чипа).
А чем ближе экран к любой индуктивности, тем меньше её добротность.
Справиться с изменением индуктивности еще можно, а с ухудшением добротности - уже нельзя.
VitaliyZ
сообщение Sep 25 2006, 08:44
Сообщение #20
Из: мiсто Харкiв
Предлагаю плюнуть на добротность катушек при расчете и увеличить порядок фильтра для верности. Иначе разработка займет много времени.
serges
сообщение Oct 16 2006, 14:17
Сообщение #21
Пользователь №: 17 175
Много интересных мыслей было при обсуждении, но не было главного.
Чтобы не утомлять, привожу ссылку на сайт производителя продукта - моделей
элементов, которые учитывают влияние подложки и земли:
http://www.modelithics.com/
Пользователи СВЧ программ наверное заметили присутствие отдельных элементов modelithics в библиотеках, было бы неплохо совместными усилиями достать полные библ-ки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.013 секунд с 7
