5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx
Harbour
сообщение Sep 28 2006, 18:34
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
:The receiver and the transmitter each interface with three signals: ....
Переводится как : приемник и передатчик - каждый связан с тремя сигналами. 2*3 всегда было 6 wink.gif Откройте доку на sam7X7256 - Fig 32-1 SSC порта на стр. 348 - 6 пинов четко нарисовано, далее, если открыть pin list в начале доки, то можно увидеть назначение данных 6 пинов - PA21 - PA26 => TF, TK, TD, RD, RK и RF соответственно.
6 это полный набор - в принципе для большинства приложений под arm7, так как он далеко не DSP, достаточно 3, но каждый должен иметь возможность настраиваться независимо или на прием или на передачу.
Повторяю вопрос - есть ли это в лпц, и если есть то где описаны режимы работы for ex. ?
Alex B._
сообщение Sep 28 2006, 21:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
да действительно 6 пинов, только я не понимаю зачем. Если вы откроете тот же даташит на пункте <SSC Application Examples>, то увидите, что больше четырех сигналов для работы с кодеком не используется. Если мне кто-то внятно сможет объяснить, зачем физически разделять мастер и слейв режим работы (а пины RK и RF - это вход тактовой и строб фрейма в режиме слейв) я буду очень признателен, а пока мне такое решение не понятно.
По поводу LPC, раз уж вы зацепились (ничего не имею против атмеля и ничего в пользу филипса, просто с последним работал): четыре вывода - SCK - тактирование, SDO - выход, SDI - вход, SSEL - строб фрейма (естественно, если работаем во фреймовом режиме). Скорее всего было смутило позиционирование этого модуля как SPI - это на самом деле так, но он может быть настроен для работы во фреймовом режиме (пункт 13.3.1 Texas Instruments Synchronous Serial (SSI) frame format даташита LPC213x). К кодеку цепляется легко и непринужденно.
aaarrr
сообщение Sep 28 2006, 21:56
Пользователь №: 1 448
Разделены не мастер и слейв, а прием и передача. RK и RF могут работать и на вход и на выход.
Harbour
сообщение Sep 29 2006, 04:49
Сообщение #19
Местами Гуру
Группа: Validating
Кроме кодеков есть еще фреймеры, самопальная периферия на FPGA и т.д., где необходимо более 3 стандартных сигналов, но речь не об этом. Вы мене скажите - у лпц SCK и вот этот SSEL могут независимо программироваться на прием/передачу - т.е. internal/external clock и internal/external frame pulse ?
Alex B._
сообщение Sep 29 2006, 11:32
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Смысл? Два кодека включать? Так нормальные кодеки и в цепочку работать могут.
Независимо - нет. Либо мастер, либо слейв. То есть если не нужны извращения (в хорошем смысле этого слова), то просто кодек или цепочку кодеков можно подключить без проблем
aaarrr
сообщение Sep 29 2006, 11:43
Сообщение #21
Смысл хорошо объяснил Harbour постом выше.
zltigo
сообщение Sep 29 2006, 13:06
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Еще несколькими постами выше он "объяснил" словом "кодек", потом отступил и "объяснил" словом "фреймер" и заложился на будующее "объяснив" универсальным словом "и т.д...". В чем хорошесть?
aaarrr
сообщение Sep 29 2006, 14:17
Сообщение #23
По-вашему, нужно было пуститься в обоснование примененного инженерами Atmel технического решения?
P.S. Покажите мне объяснение со словом "кодек", будьте так любезны.
zltigo
сообщение Sep 29 2006, 15:06
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Лично я не нуждаюсь в обьяснении того, что у Atmel под словом SSC порт подразумевается два полупорта один работающий под "master" другой под "slave". Другие совершенно спокойно подразумевают один или при необходимости два равноправных порта что позволяет строить систему без дополнительно навязаных ограничений.
Мое замечание относилость только к тому, что НИЧЕГО объяснено не было.
Пожалуйста. Это самый первый пост Harbour "обьясняющий":
Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых приложений, т.е. отсутствие SSC порта для кодеков всяких
SpiritDance
сообщение Sep 29 2006, 15:37
Сообщение #25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Хм.. в одном проекте который я поддерживаю ADF7020 - радиотрансивер подцеплен именно к SSC именно шестью сигналами с извращением, в хорошем смысле слова кончно же. Вариант филипса с полудуплексным подключячением тут не прокатывает никак, хоть микруха и не может передавать и принимать одновременно.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Harbour
сообщение Sep 29 2006, 15:49
Сообщение #26
Местами Гуру
Группа: Validating
Лапидарнее, please - я никогда не отступаю wink.gif Из смутных обьяснений я понял что у лпц SPI порт, который может рабоать как SSC, но со слеудющими ограничениями :
- вместо 6 сигналов только 3
- отстутствует возможность изменить направление сигналов (all port only)
Что вполне подтверждает мои слова - лпц для audio задач и телефонии является мало привлекательным кристаллом.
zltigo
сообщение Sep 29 2006, 15:52
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
На ДВУХ филипсообразных портах не изобразить функциональный аналог "шестипроводки"?
Имею сомнение. Разбираться нет ни необходимости, ни времени, ни желания но сомневаюсь очень сильно.
Harbour
сообщение Sep 29 2006, 15:59
Сообщение #28
Местами Гуру
Группа: Validating
Где у Atmel'а "два полупорта" ? Опять datashtet'ы читаем по диагонали ?
Эт точно - на мои вопросы по лпц я конкретных ответов не получил.
Кодеки разные бывают, в том числе и с полным интерфейсом, к которым лпц подключить напрямую ну никак нельзя.
А зачем напрягаться если есть атмель где все органично пашет и так.
zltigo
сообщение Sep 29 2006, 16:11
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:49) *
Никак не могу оценить это, как несомненное достоинство :-).
Лично я ничего объяснять в этом топике и не собирался. А обратиться к первоисточнику за более ясными, что мешеет?
В анонсированом их два универсальных 2-3-4x проводных. На этих двух можно собрать и "шестипроводку".
Запихивание синхронных потоков в непредазначенное для этого железо делает малопривлекательным
любое железо. Желаемую диаграмму сформировать можно, но
пытаться применять сию возможность для, например, типичной "телефонной" задачи работы с софтовым выделением 64Kbit из двухмегабитного потока - просто не смешно. Вне всякой зависимости от
лейбла производителя на корпусе чипа и количества проводов в интерфейсе.
SpiritDance
сообщение Sep 29 2006, 16:18
Сообщение #30
Ну в процессоре где где есть два SPI прокатит, тлько при этом это два разных устройства а не одно, не всегда это удобно, и как быть если еще и SPI нужен? Кстати к данной микросхеие SPI тоже поделючен - по нему регистры прописываются. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
