> NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx
MALLOY2
сообщение Sep 26 2006, 07:15
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Компания NXP Semiconductors анонсировала две новых линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S - LPC23xx и LPC24xx.
Новые микроконтроллеры - первые в индустрии, содержащие две высокоскоростных шины AHB, позволяющие эффективно использовать интегрированные интерфейсы USB Host и 10/100BASE-T Ethernet. Микроконтроллеры LPC2364, LPC2366, LPC2368 и LPC2378 будут выпускаться в корпусе TQFP-100, микроконтроллеры LPC2458 и LPC2468 - в копусах BGA-180, BGA-208 и TQFP-208.
Основные особенности семейства LPC23xx:
- максимальная частота тактирования - 72 МГц
- до 512 кБ Flash памяти
- до 32 кБ SRAM памяти общего назначения
- 16 кБ SRAM буфера ethernet MAC-контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 8 кБ SRAM памяти контроллера DMA и USB device контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 10/100BASE-T Eternet контроллер с RMII PHY-интерфейсом и DMA каналом
- USB 2.0 Device Full-speed контроллер с DMA каналом
- DMA каналы общего назначения (обслуживание последовательных интерфейсов)
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком, один с поддержкой физического уровня IrDA)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- два контроллера SSP с поддержкой кадрового обмена и DMA
- три I2C интерфейса
- I2S интерфейс с поддержкой DMA
- интерфейс SD/MMC карт (LPC2368) с поддержкой DMA
- до 70 выводов общего назначения
- 10-битный 6-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- четыре таймера с 8 каналами захвата и 10 каналами сравнения
- модуль генерации ШИМ для управления 3-фазным двигателем
- модуль часов реального времени
- одно напряжение питания: 3.3 В
- внутренний RC-генератор с точностью 1%
Основные особенности семейства LPC24xx:
- 512 кБ Flash памяти
- 80 кБ SRAM общего назначения
- 4 кБ SRAM FIFO буфера модуля USB
- USB 2.0 Full-speed OTG/OHCI/Device контроллер с DMA каналом
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- интерфейс SD/MMC карт с поддержкой DMA
- 10-битный 8-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- два модуля генерации ШИМ для управления 3-фазными двигателями
- внешний SDRAM и NOR Flash интерфейс
Образцы микроконтроллеров LPC23xx будут доступны для заказа в ближайшее время. Образцы микроконтроллеров LPC24xx будут доступны для заказа в ноябре 2006 года.
Документация на семейсто LPC23xx доступна по http://www.standardics.nxp.com/products/lp...lpc2368.pdf(pdf, 1.1 МБ)
- MALLOY2   NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx   Sep 26 2006, 07:15
- - zltigo   Уже смотрел. Практически все самое лучшее для сем...   Sep 26 2006, 07:28
- - asen   интересно сколько это все будет стоить и сколько п...   Sep 26 2006, 07:29
|- - zltigo   Цитата(asen @ Sep 26 2006, 10:29) интерес...   Sep 26 2006, 07:39
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 26 2006, 11:39) 2. Уж...   Sep 26 2006, 11:15
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 26 2006, 14:15) Интер...   Sep 26 2006, 12:05
- - Alex B._   >> 24xx правда в BGA, но зато без внешней ши...   Sep 26 2006, 12:21
- - MALLOY2   что бы ссылку давать дано заходить, а так мне прис...   Sep 27 2006, 07:41
- - IgorKossak   Честно говоря, надеялся, что будет поддержка SDRAM...   Sep 27 2006, 08:59
- - Harbour   Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых...   Sep 28 2006, 03:21
|- - SpiritDance   Цитата(Harbour @ Sep 28 2006, 07:21) Да и...   Sep 28 2006, 10:04
- - Nixon   А чем вам i2s не нравятся?   Sep 28 2006, 06:36
- - Alex B._   >> отсутствие SSC порта для кодеков всяких О...   Sep 28 2006, 08:04
|- - Harbour   Цитата(Alex B._ @ Sep 28 2006, 11:04) ...   Sep 28 2006, 16:12
- - Alex B._   >> The SSC contains an independent receiver ...   Sep 28 2006, 16:17
- - Harbour   :The receiver and the transmitter each interface w...   Sep 28 2006, 18:34
- - Alex B._   да действительно 6 пинов, только я не понимаю заче...   Sep 28 2006, 21:42
|- - Harbour   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 00:42) да ...   Sep 29 2006, 04:49
- - aaarrr   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 01:42) Есл...   Sep 28 2006, 21:56
- - Alex B._   >> Разделены не мастер и слейв, а прием и пе...   Sep 29 2006, 11:32
- - aaarrr   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 15:32) Смы...   Sep 29 2006, 11:43
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 14:43) Смысл...   Sep 29 2006, 13:06
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 16:06) Цитат...   Sep 29 2006, 15:49
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:49) я ни...   Sep 29 2006, 16:11
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:11) Цитат...   Oct 1 2006, 06:14
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) Цитат...   Oct 1 2006, 07:03
|- - net   Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 11:03) Мне в ...   Oct 1 2006, 07:23
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 10:03) Цитата...   Oct 2 2006, 04:04
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 07:04) Что т...   Oct 2 2006, 07:04
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Oct 2 2006, 10:04) Выража...   Oct 2 2006, 23:57
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 17:06) Еще н...   Sep 29 2006, 14:17
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 17:17) По-ва...   Sep 29 2006, 15:06
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 18:06) Цитат...   Sep 29 2006, 15:59
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:59) Где ...   Sep 29 2006, 16:43
- - SpiritDance   Хм.. в одном проекте который я поддерживаю ADF7020...   Sep 29 2006, 15:37
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 29 2006, 18:37) ...   Sep 29 2006, 15:52
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:52) На ДВ...   Sep 29 2006, 16:18
- - smk   А как часто и как быстро они могут быть применены?...   Sep 29 2006, 16:18
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 20:39) Цитат...   Sep 29 2006, 16:43
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 19:43) Да не...   Sep 29 2006, 17:02
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 21:02) Ну см...   Sep 29 2006, 17:11
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 20:11) Лучше...   Sep 29 2006, 17:30
- - Alex B._   девочки, не ссорьтесь... =) zltigo изложил мой воп...   Sep 29 2006, 18:25
- - yuri_t   В LPC213x/4x PCM codecs (8 KHz, A/u law) присоед...   Sep 29 2006, 22:06
- - aaarrr   Цитата(yuri_t @ Sep 30 2006, 02:06) IMHO,...   Sep 29 2006, 22:28
- - SpiritDance   zltigo Просто все - к микросхеме подключен и SSC ...   Sep 30 2006, 11:58
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 14:58) ...   Sep 30 2006, 12:09
- - SpiritDance   В 23xx нет USB OTG/Host. Даташит вроде как высылаю...   Sep 30 2006, 12:14
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 15:14) ...   Sep 30 2006, 14:31
- - net   а мне нравится - очень приятные процессоры я бы пр...   Oct 1 2006, 06:58
- - yuri_t   Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) А чем...   Oct 1 2006, 07:48
|- - zltigo   Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Кроме ...   Oct 1 2006, 08:00
|- - Harbour   Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Цитата...   Oct 2 2006, 03:43
|- - yuri_t   Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 06:43) Не ду...   Oct 2 2006, 12:11
|- - Harbour   Цитата(yuri_t @ Oct 2 2006, 15:11) Цитата...   Oct 3 2006, 11:41
- - Alex B._   >>>>>> Кодеки разные бывают, в т...   Oct 1 2006, 10:24
- - khach   О, юзермануал нарисовался http://www.standardics.n...   Oct 3 2006, 06:46
|- - zltigo   Цитата(khach @ Oct 3 2006, 09:46) если ко...   Oct 3 2006, 07:29
- - SpiritDance   На 2468 даташит появился http://www.standardics.n...   Dec 4 2006, 14:24
- - proba   Atmel тоже новую линеику AT91SAM9XE уже в фев. 200...   Dec 4 2006, 15:55
- - SpiritDance   Что-то в это слабо верится, учитывая темпы выпуск...   Dec 4 2006, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
