2 страниц V  < 1 2
> Подскажите, как лучше сделать фазовый детектор!?
LordN
сообщение Oct 3 2006, 08:39
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
На входе вроде бы синусоида не будет ли погрешность изза дрожания фазы при оцифровывании (компарировании) для точности в 40 пикосекунд ?
обычно перед фазовым детектором ставят усил-ограничитель
C уважением, LordN.
_artem_
сообщение Oct 3 2006, 09:24
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Об этом я догадываюсь.
Просто на ум сразу не приходит что можно поставить в качестве усилителя ограничителя на 433 МГц . ECL?
Один вопрос а как осушествляется вычисление максимальной скорости нарастания/спада на выходе ограничителя для заданной погрешности фазового детектора?
Нужно ли брать максимальную скорость нарастания/спада на выходе ограничителя равной времени допустимой погрешности по фазе в 3 градуса или же около 40 пикасекунд?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 3 2006, 10:11
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Да. А если использовать частотно-фазовые детекторы с дифференциальным входом - как MC100EP40, например, то заморачиваться особо и не приходиться. По-моему, там приводиться скорость нарастания для достижения минимума шумов, определяемого технологией. Или это для Hittite? Но есть в общем такие данные.
А вот предложение использовать ADC в качестве ФД, высказанная выше by Евгений Николаев звучит очень здраво. Мы так делаем, работает.
_artem_
сообщение Oct 3 2006, 16:59
Сообщение #19
учащийся
Цитата(robix @ Sep 27 2006, 13:54) *
Ок, давайте остановимся на готовых микросхемах.
Нужна для 433 МГц.
Нашел 8302, но несколько смущает цена и точность, хорошая только в диапазоне 120гр., а по краям ошибка доходит до 7гр. Придется использовать парами, что еще удорожает изделие.
Есть ли более простые и точные микросхемы?
Мне нужно покрывать все 180гр. с точностью до 3гр.
А нельзя ли использовать эту микросхему, но не одну а две . На первую подается сигнал одной полярности а на вторую сдвинутый по фазе на 180 (инверсный). Так как микросхема обеспечивает заданную погрешность в диапазоне до 120 градусов , Вам надо будет отслеживать разность фаз и перескакивать с одного фазодетектора на другой когда разность фаз превысит 120 (или 90) для достижения лучшей точности.
2 Lonesome Wolf : Спасибо за информацию
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
