> Учет внутренних цепей пина (от шарика BGA до кристалла), Оптимальное выравнивание длин цепей памяти DDR
VslavX
сообщение Sep 29 2006, 17:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
В данный момент трассируется плата с DDR-400. По аппнотам производителя контроллера памяти рекомендуется выравнивание цепей на плате в группах данных с точностью не хуже 25 милс. Но сам корпус чипа довольно большой - BGA 35x35 мм и некоторые ножки в группах разнесены достаточно далеко.
В различных других аппнотах (от производителей памяти, например) пишут что надо учитывать длину проводников внутри микросхем - от контакта внешнего корпуса до собственно кристалла. А где следует взять данные о внутренней длине пинов? Такой информации в явном виде производитель не дает. Вероятно, эти данные возможно вычислить из паразитных параметров из IBIS модели? HyperLynx, например, похоже что-то подобное вытаскивает из IBIS при моделировании - эффективная длина до согласующего резистора оказывается больше явно указанной на модели.
Каким образом эту внутренюю длину пинов следует учесть? Задать предварительные параметры цепей, получить общую эффективную длину предварительным моделиорванием и потом использовать ее при трассировке? Или предварительно отказаться от точного выравнивания цепей и выравнивать уже на финише с моделированием и с подгонкой общего времени распространения, а не тупо по длине.
Как "правильнее" делается в таких случаях?
- VslavX   Учет внутренних цепей пина (от шарика BGA до кристалла)   Sep 29 2006, 17:10
- - elantra   Цитата(VslavX @ Sep 29 2006, 21:10) В дан...   Oct 2 2006, 15:38
- - fill   Цитата(VslavX @ Sep 29 2006, 21:10) В дан...   Oct 2 2006, 16:30
|- - VslavX   Цитата(fill @ Oct 2 2006, 19:30) В IBIS м...   Oct 2 2006, 18:55
|- - fill   Цитата(VslavX @ Oct 2 2006, 22:55) Цитата...   Oct 3 2006, 08:13
||- - VslavX   Цитата(fill @ Oct 3 2006, 11:13) Цитата(V...   Oct 3 2006, 09:07
||- - fill   Цитата(VslavX @ Oct 3 2006, 13:07) Цитата...   Oct 3 2006, 09:28
|- - fill   Цитата(VslavX @ Oct 2 2006, 22:55) Цитата...   Oct 4 2006, 09:14
|- - VslavX   Цитата(fill @ Oct 4 2006, 12:14) А может ...   Oct 4 2006, 11:33
- - fedor1989   Только что сдали проект с DDR2. Цепляли к Xilinx 4...   Oct 11 2006, 07:40
|- - VslavX   Цитата(fedor1989 @ Oct 11 2006, 09:40) То...   Nov 9 2006, 17:04
- - opyvovar   Здравствуйте коллеги! Сейчас разбираюсь с то...   Nov 9 2006, 09:15
- - Major   Делаю разводку DDR2. HL и Protel не учитывают толщ...   Nov 30 2006, 14:29
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Major @ Nov 30 2006, 14:29) Делаю ...   Feb 1 2007, 13:46
- - Uree   Вообще-то в HL учитывается влияние ПО. Есть кнопка...   Nov 30 2006, 16:21
- - Major   Почитал дома: ПО можно считать в основном сосредот...   Dec 1 2006, 05:17
|- - fill   Цитата(Major @ Dec 1 2006, 05:17) Почитал...   Dec 1 2006, 12:11
|- - Major   Цитата(fill @ Dec 1 2006, 15:11) Сделайте...   Dec 1 2006, 13:02
|- - fill   Цитата(Major @ Dec 1 2006, 13:02) Не могу...   Dec 1 2006, 13:14
- - Major   Под картинкой я имел в виду изображение на free ce...   Dec 2 2006, 09:25
|- - fill   Physical Structure of Vias Vias are often used to...   Dec 5 2006, 12:44
- - Major   Спасибо. По физике процесса изменений нет (скорее ...   Dec 5 2006, 15:20
- - VslavX   Итак, от моделирования наконец добрался до практич...   Jan 27 2007, 21:20
- - VslavX   "Чем дальше в лес, тем толще партизаны" ...   Jan 28 2007, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
