VslavX
Sep 29 2006, 17:10
В данный момент трассируется плата с DDR-400. По аппнотам производителя контроллера памяти рекомендуется выравнивание цепей на плате в группах данных с точностью не хуже 25 милс. Но сам корпус чипа довольно большой - BGA 35x35 мм и некоторые ножки в группах разнесены достаточно далеко.
В различных других аппнотах (от производителей памяти, например) пишут что надо учитывать длину проводников внутри микросхем - от контакта внешнего корпуса до собственно кристалла. А где следует взять данные о внутренней длине пинов? Такой информации в явном виде производитель не дает. Вероятно, эти данные возможно вычислить из паразитных параметров из IBIS модели? HyperLynx, например, похоже что-то подобное вытаскивает из IBIS при моделировании - эффективная длина до согласующего резистора оказывается больше явно указанной на модели.
Каким образом эту внутренюю длину пинов следует учесть? Задать предварительные параметры цепей, получить общую эффективную длину предварительным моделиорванием и потом использовать ее при трассировке? Или предварительно отказаться от точного выравнивания цепей и выравнивать уже на финише с моделированием и с подгонкой общего времени распространения, а не тупо по длине.
Как "правильнее" делается в таких случаях?
elantra
Oct 2 2006, 15:38
Мы как раз доразводим INTEL IXP465 с DDR266(немножко попроще чем у Вас), так в аппликушнике от Интел эта длина дана. В IBISе мы ее не нашли. Дальше возникает проблема объяснить эту длину КАДу.
В IBIS может быть задано R, L, C, для каждого пина (раздел Pin в файле) это и есть, насколько я понимаю, представление проводника внутри корпуса. Бывает также задано R_pkg, L_pkg и C_pkg со значениями мин. тип. макс. это значения по умолчанию для всех пинов у которых нет своих R, L, C.
Учесть эту длину просто: создать эквивалентную схему цепи в HL (насколько я понял она уже у вас есть) и при моделировании выяснить нужные конечные длины трасс, которые и использовать при трассировке.
Угу, именно так HL и делает (я пока предварительно LineSim использую с подключенными IBIS) - делаешь трассу до последовательного резистора 200 милс, запускаешь Termination Wizard, а он ругается - "эффективная длина 300 милс до Rs великовата" и цифра 300 изменяется - для каждого пина своя. Сейчас ищу способ получить эти длины скопом в каком-либо отчете, а не вставляя 700+ пинов в LineSim.
P.S. Всем спасибо за комментарии.
На самом деле можете просто открыть IBIS и посмотреть сколько разных вариантов параметров R,L,C есть в секции Pin. По идее количество этих вариантов равно или меньше кол-ва рядов на корпусе BGA.
Т.е. вариантов будет десяток. а не 700+
Не-а, я тоже так думал
Но в IBIS у каждого пина прописаны свои R, L, C (+ модель буфера, вот моделей действительно всего с десяток-другой). R - четыре цифры, L,C - по три значащих цифры. Если подумать, то они и не могут быть одинаковыми для разных пинов - например, два разряда шины данных в двух разных рядах, по разному удалены от кристалла, и ессно имеют разные R,L,C - длина и путь внутри корпуса разные (BGA вроде как на PCB с микроотверстиями сделан).
Согласен. Открыл описание по Intel845 - для большинства пинов указаны разные Package Length, хотя и есть повторения
А может у производителя помимо IBIS есть еще и EBD (там есть длины).
Увы, нету - только .ibs. Я запросил у производителя дополнительную информацию, посмотрим что саппорт ответит.
fedor1989
Oct 11 2006, 07:40
Только что сдали проект с DDR2. Цепляли к Xilinx 4. Думаю, Вы конечно в курсе, но на всякий пожарный, про разность в скорости распространнения сигнала на внешних и внутренних слоях не забыли?
opyvovar
Nov 9 2006, 09:15
Здравствуйте коллеги! Сейчас разбираюсь с тонкостями описания и применения IBIS моделей.
И вот в этом аспекте возник вопрос...
В IBISe есть описание глобальных паразитных параметров: R,L,Cpkg (я так понял внешних выводов корпуса), а также R_pin, C_pin & L_pin которые для сложных корпусов отменяют R,L,Cpkg и вводят свои значения для отдельных выводов.
Однако есть еще и параметры RLC-матрицы взаимных связей([Define Package Model] - [Model Data] ) , которые вводятся тоже для некоторых выводов и их соединений внутри кристалла.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Описывают ли матрицы R,L,C только внутринние связи кристалл - вывод корпуса или туда уже введена информация о R,L,Cpkg или R_pin, C_pin & L_pin?
2. Как используется эта информация программами иммитационного моделирования?(предполагаю для анализа перекрестных связей в пакетном режиме)
3.Как в таком случае быть с соединениями (или выводами) для которых не заданы значения в матрице RLC? (предпрлагаю что они несущественны и в отдельном матричном описании не нуждаются..)
Мне кажется не только мне это интересно узнать.
Заранее благодарен за коментарии...
Нет, не забыл
Разные характеристики слоев - это отдельная тема.
По своему вопросу скажу, что производитель процессора ответил что все критические цепи внутри BGA согласованы и учитывать "внутреннюю длину" пина не надо.
Делаю разводку DDR2.
HL и Protel не учитывают толщину слоев диэлектрика внутри платы. А у меня в нутри группы есть сишналы которые переходят со слоя на слой.
Согласование 25mil = 0.635мм.
Вопрос:
1. В каких софтинах можно получить список длин цепей с учетом stackup?
2. Насколько время распространения сигнала в ПО отличатеся от микроролоска такой же длины? (вопрос о том надо ли вообще учитывать длинну ПО).
Вообще-то в HL учитывается влияние ПО. Есть кнопка "Enable VIA Modeling" и настраиваются параметры ПО в Options-Preferences-BoardSim.
И их влияние видно в осциллоскопе.
Вот насчет длины цепей с учетом ПО - точно не скажу как получить.
Почитал дома: ПО можно считать в основном сосредоточенной емкостью и сосредоточеной индуктивностью (когда переход на физически другой опорный слой). Длину ПО можно не учитывать, при фронте больше чем само ПО, а при фронте меньше чем ПО эта длина мало чем поможет, там начнется геморой другого порядка.
Правильнее говорить наверное не только о времени распространения но и АЧХ и ФЧХ в точке приема, тогда все вопросы со временами снимаются, но возникает много других.
Сделайте экспорт цепи в LineSim и увидите как HL воспринимает ПО.
Также посмотрите
http://www.megratec.ru/data/ftp/video_tuto...a_Modeling1.swf
Также посмотрите
http://www.megratec.ru/data/ftp/video_tuto...a_Modeling1.swfНе могу получить как у вас картинку, у меня ПО представлена как емкость.
Картинка не суть, важнее то что ПО не просто емкость а две емкости и линия передачи, со временем распространения 15пс.
Получается что мои рассуждения не совсем верны.
И тогда совсем не понятны рекомендации по разводке DDR2, с требованиями на 24-50 mil. 25mil я могу легко набрать конфигурацией платы (плюс осложнение в том что тексас не предоставляет IBIS файл с интерфейсом DDR2, говорят делай как в рекомдациях и будет счастье).
У меня версия 7.7, там представление ПО изменилось (в 7.5 было упрощенное).
Под картинкой я имел в виду изображение на free cell based листе. У вас на нем нарисовано именно ПО. А про картинку со слоями, она у меня есть.
пять много думал и читал (черную магию, том два).
Вот что взято из доки на HL_via:
The accuracy of the electrical model HyperLynx creates for radial waveguides, especially for its inductance predictions, depends on how well the board design observes the following assumptions:
All return current transitioning from plane-to-plane moves through the distributed capacitance of the dielectric separating the planes
No return current flows through nearby decoupling capacitors
No return current flows through stitching vias
The above assumptions are reasonable for the following board properties:
Decoupling capacitors are not placed very near the via
Or
Decoupling capacitors are placed very near the via, but the signal frequencies are sufficiently high that the capacitors do not decouple effectively, due to their parasitic inductances. This condition might happen for signaling frequencies above 400MHz or so.
The plane-to-plane separation is thin. This might happen when you try to maximize plane-to-plane capacitance to compensate for the failure of decoupling capacitors.
The above assumptions may not be so good for the following board properties:
A decoupling capacitor is placed very near the via, and the capacitor is connected or mounted in such a way that its impedance is low for the signal frequencies of interest. A decoupling capacitor might be located near the via accidentally or deliberately in order to "bypass" the via.
A stitching via is placed very near the via. This is possible only when the two planes are at the same DC voltage.
The plane-to-plane separation is thick, for example >20 mils. In this case, the via electrical model overestimates the via inductance by assuming the current flowing through the dielectric is very widely distributed, but it is likely to find a capacitor or stitching via somewhere nearby to pass through. Note, however, that even a nearby decoupling capacitor may not function effectively at higher signal frequencies.
Если не трудно, посмотрите в HL7.7 раздел про модель ПО, она отличается от процитированой мной модели в HL7.5?
Как раз мой случай не проходит. У меня два слоя земли на ПП, они соеденены ПО со слоями земли в корпусе микросхемы BGA. И на самой ПП много соединений между слоями.
В моем случае поведение ПО чисто емкостное, а оченка HL весьма завышает индуктивность.
Для себя решил что ПО в длину цепи включать не буду.
Physical Structure of Vias
Vias are often used to connect traces or pins on one PCB stackup layer to traces or pins on another, usually less congested, layer. There are several type of vias:
Through-hole— Extends all the way through the board.
Blind— Formed when only one end of the via is visible on the board surface.
Buried— Formed when neither end of the via is visible on the board surface.
Microvia— Miniature via that typically goes through only a few surface layers of the board. Microvias do not change reference planes, do not have pads, and pass through only very thin stackup layers. Because microvias do not have pads, they help route traces to packages with closely-spaced pins.
Figure 15‑1 shows the physical structure of a through-hole via on a board with four signal layers (S1-S4) and two power plane layers (G1-G2).
Figure 15‑1. Example Physical Structure of a Through-Hole Via
The barrel, or tube, is the central part of the via. It is created by drilling a hole through the board and plating its walls, or filling the hole entirely, with copper or another conductive material. For microvias, the hole is created by plasma-based, laser-based, or other processes.
Circular pads are often used to connect the barrel to traces on signal layers. Pads are sometimes removed from vias transmitting differential signals.
Antipads, or annular clearances, are used to avoid connections with the poured power and ground layers.
The layer span is the outermost pair of metal layers the via connects to or passes through. In Figure 15‑1, the layer span is S1-S4, even though no traces connect to the barrel.
A stub is any portion of the via that is not used to transmit signals on the selected net. Stubs are formed when the barrel extends beyond the signal layers connecting to the via. In Figure 15‑1, a stub is formed by the via passing through layers G2 and S4 while traces connect only to layers S1 and S3.
Electrical Modeling Overview
The Via Visualizer displays the electrical model used to simulate the selected via. HyperLynx creates the electrical model by decomposing the physical via model into a set of individual physical sections, converts each physical section into an electrical model, and then builds a composite electrical model from the individual models.
Vias are treated differentially for via pairs whose nets exceed the crosstalk threshold. The Via Visualizer displays both differential vias at the same time.
For very high frequency signals, stubs can be troublesome due to their resonant properties. HyperLynx models via stubs with capacitances because it assumes the signal wavelength is greater than the stub length. The Via Visualizer reports the existence of via stubs.
Via discontinuity occurs when the average via impedance is significantly different from the impedance of any of the connected traces. The Via Visualizer reports the existence of discontinuities caused by via impedance.
Decomposing Vias Into Individual Physical Sections
As a via passes through a high-speed PCB stackup, it passes through various signal and plane layers. See Figure 15‑2. A new via section is created each time any of the following conditions is true:
The via encounters a plane layer. The new via section persists until the next plane layer is reached. For example, section 1 consists of the via section extending from layer S1 to layer G1.
The via passes through the thin plane layer. For example, section 2 consists of the via section extending within layer G1.l
Figure 15‑2. Via Sections When Traces on Layers S1 and S4 Connect to Barrel
Additional via sections are created when more than two traces connect to the barrel or when a trace not on the top or bottom layer connects to the barrel. In these cases, a new via section is created when the via passes through a signal layer that connects to the barrel.
Once the via is decomposed into physical sections, HyperLynx creates an electrical model for each section.
Modeling Ambiguity for Widely-Spaced Radial Waveguides
Section 3 in Figure 15‑2 consists of the via section lying between power plane layers G1 and G2. When layers S2 and S3 do not connect to traces, the geometry of the via and power planes form a widely spaced radial waveguide.
Or
Tip: If a via violates one or more of the assumptions above, the resulting model is conservative, that is the via inductance is exaggerated. BoardSim should almost never claim that a via is OK when it is not; it may sometimes warn about a via that is acceptable due to nearby bypassing, and so on.
Modeling Ambiguity for Differential Vias
The electrical model HyperLynx creates for differential vias is optimized for differential signaling. If the model is driven by common mode signaling, it will probably underestimate inductance.
Common mode signaling can occur when you drive both differential pins in the same direction or if the driver model has highly asymmetric rising and falling edge rates. Also, differential signals on the board might contain some common mode content. However, well-designed differential pairs should carry very little common-mode content.
Building the Via Simulation Model
The L and C for the electrical models representing the via sections are blended together into an equivalent transmission line. However, the pad to plane capacitance for the signal entry and exit trace layers is excluded from blending and is added to the transmission line model as lumped capacitors connected to ground.
Tip: Since vias are electrically short compared to the primary wavelengths present in even very-high-speed digital signals, the transmission-line representation is just as accurate as a pure lumped model.
For vias that connect to three or more traces, additional equivalent transmission lines are created so that every trace connecting to the barrel connects to a transmission line in the simulation model.
Via Stub Capacitance
If a via contains a stub, its stub capacitance is added in the Via Visualizer to the lumped capacitor representing the via entry- or exit-layer pad capacitance. Therefore, although it may not appear as though the stub is modeled, it is because its effect is mixed with that of the entry/exit capacitance.
PS. Там еще много чего написанно. Вы видео посмотрели? Там же показанно как теперь добавляются\изменяются ПО в LineSim.
По физике процесса изменений нет (скорее всего трудно определять тип граничных условий), но достоинств HL это не умоляет ни коим образом.
VslavX
Jan 27 2007, 21:20
Итак, от моделирования наконец добрался до практической трассировки платы. Ситуация относительно простая - один 64-битный банк, 16x4.
Напрягает шина данных DDR и выравнивание проводников в ней. По временнОму бюджету по чтению тут такая ситуация - контроллер допускает разброс данных в 750ps относительно строба, самое неприятное, что это параметр не зависит от частоты - на 266/333/400 одинаково (видать реализация контроллера DDR основана на фиксированной задержке строба). То есть при неудачной трассировке послаблений не будет - снижение частоты никак не поможет. Из этих 750ps сама микросхема DDR "отъедает" 450ps, остается всего 300ps допустимого разброса.
Изначально я предполагал провести все проводники в каждой отдельной byte lane одинаковым способом, но это топологически оказалось затруднительно (многорядный BGA) - часть проводников пришлось разбросать по разным слоям. Поскольку на внешних и внутренних слоях скорости сигнала разные, то выравнивание проводников по длине между собой потеряло смысл. К тому же число vias на каждой дорожке оказалось разным.
Теперь у меня вопрос - насколько корректно в данном случае ориентироваться на табличку задержек моделируемую HyperLynx в пакетном режиме? Достаточно ли проконтроллировать задержки в группе по табличке и все? Кто-нибудь уже успешно трассировал DDR в разных слоях, какие методы контроля задержек использовались?
VslavX
Jan 28 2007, 20:45
"Чем дальше в лес, тем толще партизаны"
Моделировал цикл чтения DDR с применением модели для чипов от Микрон. Получил в HL, к примеру Min Rise Delay 150ps и Max Rise Delay 250ps. Slew Rate полядка 3V/ns. Выровнял часть byte lanes на примерно одинаковую задержку по отчету batch analyse в HL. И тут решил попробовать моделировать чипы от Samsung. Ой... Они slew rate обеспечивают на уровне 1V/ns. Нет, все ОК, дерейтинг еще делать не надо, и с отражениями получше. Но блин, Min Rise Delay 150ps, и Max Rise Delay 500ps. А борьба то шла чтобы разброс всех сигналов в 150ps уложить. Как это можно сделать для сигналов с фронтами >300ps ума не приложу
С другой стороны, что-то мне подсказывает что единственный банк DDR, от известного бренда, и на расстоянии 1200 милс от процессора работать будет прекрасно. Но как в этом убедиться с помощью моделирования?
Может я неверно Min/Max Rise/Fall Delay интерпретирую? Терминаторы на VTT - 56 Ом, Rs - 27 Ом.
Также выходит, что выравнивать по задержкам можно только для какого-то одного строго определенного чипа. Если его параметры "уезжают", то все выравнивание - "до лампочки".
Yuri Potapoff
Feb 1 2007, 13:46
Учимтывают. Описание стека слоев, это первое и главное, что вы должны сделать.
пройдите по ссылке.
