> Помогите решить задачку на подбор схемы.
Bumer_27
сообщение Oct 1 2006, 14:23
Пользователь №: 20 858
Надо подобрать схему которая удовлетворялы бы следующие времянные диограммы которые я выложил. На схему должен подаваться сигнал с частотой Fin, также на схему подаеться сигнал управления A который то разрешает то запрешает отображение сигнала Fin на выходе, тоесть сигнал А формирует сигнал Fout из сигнала Fin. Причем включение и выключение сигналов должно проходить строго по временным диограммам. Зарание спасибо за помощь буду очень рад всем ответам.
Ответов (1 - 5)
yrbis
сообщение Oct 1 2006, 15:16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть такие логические микросхемы))) Вам надо взять и умножить логически вашу fin на инверсию A....будет почти то что нарисовано за исключением того, что последний импульс в первой пачки на рисунке будет укорочен....чтоб полностью повторить ваш рисунок надо вместо сигнала Aинверсия умножать fin на выход Dтригера на входе D которого сигнал Aинверсия , а на входе синхронизации fin...всё просто
Bumer_27
сообщение Oct 2 2006, 03:24
огромное спасибо, можно спросить а какое ограничение накладывать на входную частоту????
yrbis
сообщение Oct 2 2006, 05:40
Из: Питер
зависит от логики которую выберите....но скажем при 10 МГц наверное любая микросхема работать будет да при 100 многие....
Семён
сообщение Oct 2 2006, 06:20
Пользователь №: 18 922
Наверно еще можно добавить, что чистота КМОП микросхем зависит от напряжения питания. При выборе микросхем обязательно посмотрите даташат на выбранную серию.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Bumer_27
сообщение Oct 2 2006, 06:27
обязательно посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
