2 страниц V   1 2 >
> Кривое именование элементов Protel'ем DXP, Почему элементы именуются по группам
Bladerunner
сообщение Oct 5 2006, 02:20
Группа: Validating
Пользователь №: 16 663
При автоматической поименовке элементов возникает интресный глюк, протел именует все элементы правильно в нужном направлении, НО почему то по группам (в соотвествии с именем компонента в библиотке) тоесть получается что сначала например он именует нконденсаторы ЧИП а потом электролиты и керамику(для каждого свой компанент). А если в одном углу схемы электролиты и керамика, и ЧИП то получаем по порядка например С1 С40 С60, хотя в соотвествии с ГоСТ они были бы С1 С2 С3
dxp
сообщение Oct 5 2006, 04:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
При аннотировании программа берет одно из свойств компонента за критерий, по которому нумеровать. Это логично. Остается вопрос, какое из свойств взять. Вроде бы тут просится буквенное обозначение в позиционном - C, R, D, VT и т.д. Но тут есть один вопрос - если, скажем, компонент состоит из нескольких частей - микросхема с несколькими вентилями, например, то как указать программе, что те или иные части относятся к одной микросхеме, а те или другие - к иной? Поэтому Протел не имеет жесткой привязки к буквенному обозначению позиционного, а позволяет использовать любой параметр/свойство. По умолчанию он использует LibRef. Это, конечно, не лучший вариант - лучше бы по умолчанию он использовал буквенное обозначение позиционного компонента, тогда бы вопросов было меньше. Но в принципе это жизнь не портит.
Итак, как исправить ситуацию. Я делаю так (и Вам рекомендую): завожу у компонентов параметр с именем AnnotateMatch (не обязательно заводить у всех - достаточно только у одного, чтобы в диалоге Annotate появился этот параметр в списке Matching Options; у компонентов, состоящих из нескольких частей, этот параметр присутствует всегда - он добавлен в библиотеке). Дальше, при задании опций анотирования в списке Matching Options указываете этот параметр AnnotateMatch. У компонентов, состоящих из одной части, значение этого параметра можно вообще не указывать. У компонентов, состоящих из нескольких частей, нужно указать значение этого параметра ОДИНАКОВОЕ для частей, относящихся к одному компоненту. Например, у одной микросхемы 74HC00 в ее частях указываем значение AnnotateMatch - 1, у другой микросхемы - значение 2 и т.д. При анотировании программа объединит нумерацию согласно этого параметра и все получится так, как хочет ГОСТ. smile.gif
P.S. Эта "особенность" впервые проявилась еще на самом первом Protel DXP, тогда же было найдено вышеописанное решение. На более поздних версиях я не проверл, может уже оно и не нужно. По инерции использую, чтобы не думать - все работает, а это главное. smile.gif
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Bladerunner
сообщение Oct 5 2006, 07:13
Группа: Validating
Есть еще один вопрос: Когда он именует компоненты где есть несколько венителей то как сделать чтобы он не менял имя вентиля
Владимир
сообщение Oct 5 2006, 07:46
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Можно.
Но лучше в свойтвах элемента сразу поставить галочку Lock для Part
Bladerunner
сообщение Oct 5 2006, 08:07
Группа: Validating
Цитата(Владимир @ Oct 5 2006, 10:46) *
Можно.
А где если не секрет?
Владимир
сообщение Oct 5 2006, 08:20
Из: Минск
Если в библиотеке то такЖ
Откроем компонент «R_Gost» двойным щелчком по его названию на панели «SCH Library» и произведем следующие действия:
1. В поле «Default Designator» вводим надпись «R?» и значок «Visible», означающая, что в схеме данным компонентам будут присваиваться обозначения, начинающиеся с буквы «R» и обозначение будет отображаться на схеме. Знак «?» при операции «Annotate» уже в схемном редакторе будут автоматически заменятся на индивидуальный позиционный номер в соответствии с заданными параметрами. Галочку «Locked» следует снять, так как по умолчанию она означает запрет изменения обозначения, и как правило, если это требуется, устанавливается не посредственно в схеме. Это же касается и значка поля «Part 1/1 Locked». Само поле нам недоступно, и относится к компонентом, имеющим в отображении несколько частей. На нем остановимся при создании более сложных компонентов
Если на схеме аналогично при открытии свойст компонента
Bladerunner
сообщение Oct 6 2006, 00:05
Группа: Validating
хм... странно откуда сея выдержка?... это первое.. и второе... никаких locked в окне Library comronent properties нету... А насчет «Default Designator» оно и без этого было понятно и очевидно... дело в том что Protel (DXP 2004) при анотации компонентов меняет номер вентеля принудительно ( тоесть по порядку их делает) тоесть если вентели E питание и он находится например чуток выше чем вентиль B то он принудительно изменит E на другой. а как сделать чтобы Protel не менял номера вентлей
Владимир
сообщение Oct 6 2006, 05:46
Из: Минск
Вот картинка
Myron
сообщение Oct 8 2006, 03:30
Пользователь №: 2 451
Уважаемый dxp,
Сейчас проверил аннотацию по Вашему предложению. У меня DXP 7.2.92+SP2. Уже лучше, чем без вашего варианта. Но хотелось бы получить нумерацию по положению ЭЛЕМЕНТА, а не его Dеsignator-а - посмотрите, пож., на пристегнутый файл - кон-ры С9 и С10.
Еще один вопрос, как поменять размер (уменьшить в 1.5-2 раза) символов земля и питание, если библиотека уже создана и привязана к размеру и мин. шагу форматок?
Сообщение отредактировал Myron - Oct 8 2006, 03:32
dxp
сообщение Oct 9 2006, 07:14
Adept
Из: Novosibirsk
А что есть ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА? Где у конденсатора, например, это самое положение? А у транзистора? Ведь и начетрание у элементов может быть весьма разным - например, биполярный транзистор и полевой. Да и с одинаковыми элементами проблемы: поверните тот же конденсатор - где у него точка привязки по сравнению с таким же неповернутым? Как быть - "центр масс" искать? По-моему, выбор точки привязки в виде позиционного вполне логичен - может иногда и не вполне удобен, но зато всегда однозначен. Проблем с выравниванием позиционных при наличие Инспектора никаких нет.
Размеры элементов, насколько мне известно, не привязаны к размеру форматок. Размер форматок коррелирует только с размерами схемы. Если не устраивают размеры тех или иных элементов, нарисуйте их в нужном размере. Один раз.
Bladerunner
сообщение Oct 10 2006, 02:14
Группа: Validating
Цитата(Владимир @ Oct 6 2006, 08:46) *
Вот картинка
И откуда эта картинка... У меня версия Protel DXP 2004 8.0.4.1272 ... вот моя картинка и нет там ничего подобного
(картинка немного кривая но jpeg грузится почему то не стал)
Myron
сообщение Oct 10 2006, 03:03
Убедили, спасибо.
Проблема не в том чтобы нарисовать, а втом как внедрить эти элементы в меню быстрого вызова.
Или только можно использовать их как обычные библиотечные элементы?
dxp
сообщение Oct 10 2006, 04:32
Adept
Из: Novosibirsk
А-а, вот Вы о чем... Хм, не знаю даже, никогда не задавался вопросом. Я их вообще не использую, т.к. они не соответствуют отечественным ГОСТ, а у нас предпочтение отдается оформлению в соответствии с ним. Поэтому использую только метки на проводниках и стрелки. Раньше стрелки приходилось отдельно рисовать, сейчас АД позволяет рисовать линии со стрелками - накладываю просто стрелку на проводник, на конец проводника метку. Получается и вид нужный, и нетлист правильный. Единственное ограничение - стрелка может "смотреть" только вправо или вверх (варинатны влево и вниз не катят). Но это сильно жить не мешает. smile.gif
Владимир
сообщение Oct 10 2006, 06:09
Из: Минск
Внедряются в меню быстрого вызова. Делал.
Но библиотечных элементов столько много. Все равно с библиотеками работать.
Привычней. Пальцы помнять и думать не надо.
Myron
сообщение Oct 11 2006, 04:11
Сообщение #15
Спасибо за еще один компромисс.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
