> AT91SAM7S прерывание от UDP - SoF как убить?
Dron_Gus
сообщение Oct 6 2006, 17:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
UDP постоянно генерирует прерывание Start Of Frame. Перечитал всю доку. Из косяков нашел только то, что у меня AIC настраивался после UDP. Поменял. Результат тот же.
Инициализация вот
[size="2"]void AT91F_HID_SetInt(void)
//Init interupt
AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP, UDP_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, UDP_IRQ_Handler);
AT91F_UDP_DisableIt (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_SOFINT);
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, 0xFFFFFFFF);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);
[/size]
Все остальное работает.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
nameless
сообщение Oct 7 2006, 04:55
Пользователь №: 305
У меня похожая проблема, только я жду прерываний по endbusres.... кстати, а где Вы разрешаете прерывание именно по SOF ??? не видно что-то...
Dron_Gus
сообщение Oct 7 2006, 09:25
Из: Санкт-Петербург
Я наоборот хочу его отключить. smile.gif Вроде разобрался. Косяк был, предположительно, в том, что в файле cstartup.s уже есть асемблерный код, который делавет все необходимые подготовки для обработки прерываний, а я еще и обработчик задал с директивой __irq
А по endbusres у меня все нормально отлавливается. Вот, на всякий случай код инициализации:
[size="2"] void AT91F_HID_SetInt(void)
//Init interupt
[/size]
А вот обработчик:
[size="2"] //UDP interupt routine
void UDP_IRQ_Handler(void)
AT91PS_UDP pUDP = AT91C_BASE_UDP;
AT91_REG isr = pUDP->UDP_ISR;
AT91F_DBGU_Printk ("UDP_int\n\r");
//AT91F_DBGU_PrintHex(isr);
if (isr & AT91C_UDP_ENDBUSRES)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_ENDBUSRES);
// reset all endpoints
pUDP->UDP_RSTEP = (unsigned int) -1;
pUDP->UDP_RSTEP = 0;
// Enable the function
pUDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
// Configure endpoint 0
pUDP->UDP_CSR[0] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL);
// Enable Int endpoint 0
AT91F_UDP_EnableIt (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_EPINT0);
AT91F_DBGU_Printk(" -Bus reset\n\r");
if (isr & AT91C_UDP_RXSUSP)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_RXSUSP);
AT91F_DBGU_Printk(" -Suspend int\n\r");
if (isr & AT91C_UDP_RXRSM)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_RXRSM);
AT91F_DBGU_Printk(" -Resume int\n\r");
if (isr & AT91C_UDP_EXTRSM)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_EXTRSM);
AT91F_DBGU_Printk(" -External resume int\n\r");
if (isr & AT91C_UDP_SOFINT)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_SOFINT);
//AT91F_UDP_DisableIt (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_SOFINT);
AT91F_DBGU_Printk(" -Start of frame int\n\r");
if (isr & AT91C_UDP_WAKEUP)
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_WAKEUP);
if (isr & AT91C_UDP_EPINT0)
AT91F_DBGU_Printk (" -EP0 Int!\n\r");
AT91F_HID_Enumerate(&HID);
AT91F_UDP_EpClear(AT91C_BASE_UDP, 0, AT91C_UDP_TXCOMP | AT91C_UDP_RX_DATA_BK0 | AT91C_UDP_RXSETUP | AT91C_UDP_ISOERROR | AT91C_UDP_RX_DATA_BK1);
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_EPINT0);
if (isr & AT91C_UDP_EPINT1)
AT91F_DBGU_Printk (" -EP1 Int!\n\r");
AT91F_UDP_EpClear(AT91C_BASE_UDP, 1, AT91C_UDP_TXCOMP);
AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_EPINT1);
//if (HID.IsConfigured(&HID))
//AT91F_HID_Enumerate(&HID);
//AT91F_UDP_InterruptClearRegister (AT91C_BASE_UDP, AT91C_UDP_RXRSM);
//AT91F_AIC_ClearIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);
//AT91F_AIC_AcknowledgeIt (AT91C_BASE_AIC);
[/size]
junkl
сообщение May 10 2007, 07:33
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему с прерываниями UDP ENDBUSRES и RXRSM.
Пока устройство не подключено к компьютеру, постоянно идут прерывания ENDBUSRES и RXRSM (поочередно). Это нормально?
Это прерывание ENDBUSRES мешает мне передать дескриптор устройства на хост:
подключаю устройство (на AT91RM9200) к компьютеру, включаю PullUp,
возникает прер-ие ENDBUSRES,
затем прер-ие EPOINT0 - получаю пакет SETUP (запрос дескриптора устройства),
передаю первые 8 из 18 байт,
снова прерывание по EPOINT0 - по флагу TX_COMP,
передаю следующие 8 байт дескриптора,
а вот здесь снова возникает прерывание по ENDBUSRES
и я уже никогда не передаю последние 2 байта дескриптора устройства.
Из-за чего это случается? Когда должно происходить прер-ие ENDBUSRES? Только после подключения устройства к хосту и только 1 раз?
И как отключить RXRSM?
AT91F_UDP_DisableIt(AT91C_BASE_UPD, AT91C_UPD_RXRSM) в обработчике прерывания по ENDBUSRES не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
