> обртаноходовой преобразователь, ток первички странный
dac
сообщение Oct 8 2006, 17:50
Пользователь №: 5 482
ток первички пилообразный:
судя по резистору токовой защиты в цепи истока, при нагрузке выше определенной (20% от максимальной) ток плавно нарастает до до 3А примерно, потом начинает плавно спадать. если транзистор выключается дальше спадает резко, если ширина импульста достаточно большая ток плавно спадает до 0. при этом все работает, на нагрузке нужное напряжение и мощность соответственная.
почему так происходит? трансформатор входит в насышение?
на телесисах прозвучало мнение что резонанс, возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
