> Как разводить многослойные ПП, Первый раз столкнулся с многослойной ПП...
Crystaly
сообщение Oct 9 2006, 11:59
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Появилась необходимость развести 5-слойную ПП. А какие особенности я не знаю, до этого тголько 2-слойные разводил. Работаю в PCAD2002. Какие особенности, а именно:
1. Переходные отверстия должны быть сквозными через всю плату или могут быть только между нужными слоями?. А в других слоях в этом месте могут идти проводники? Если отверстие соединяет только слои 1 и 3, а между ними слой 2, то в слое 2 только отверстие без площадки? И если могут быть не только сквозные отверстия, то что - надо в ПИКАДе создать все возможные типы переходных отверстий - все возможные варианты соединения слоев, например для 4-слойной это будет 11 типов отверстий! (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4, 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4, 2-3-4, 1-2-3-4) и при разводке выбирать конкретный тип когда надо перейти на другой слой?
То есть плата сверлится насквозь когда все слои склеены или нет?
2. Подсоединение монтажных отверстий к внутренней заливке - там на заливке должны быть термальные мостики?
3. Для переходных отверстий на внутреннюю заливку мостики не нужны?
Буду признателен за любые разъяснения.
- Crystaly   Как разводить многослойные ПП   Oct 9 2006, 11:59
- - pcbdesigner   Обычно количество слоев парное, т.е. или 4 или 6. ...   Oct 9 2006, 12:32
- - opyvovar   Следует отметить, что многослойная плата, особенно...   Oct 9 2006, 13:05
- - Vic   Цитата(Crystaly @ Oct 9 2006, 15:59) Появ...   Oct 10 2006, 04:23
|- - Crystaly   Спасибо за разъяснения. 5 слоев заказчик хотел, се...   Oct 10 2006, 10:04
- - Aleksandr   Цитата(Crystaly @ Oct 9 2006, 14:59) Появ...   Oct 10 2006, 09:44
- - Massi   Смысл появится тогда...когда поставите виа переход...   Oct 12 2006, 09:43
|- - GKI   Цитата(Massi @ Oct 12 2006, 16:43) Смысл ...   Oct 16 2006, 13:40
- - Tosha   Смысл использовать blind via есть только при очень...   Oct 13 2006, 11:28
- - Владимир   ЦитатаТут главное быстрые ноги, чтобы от монтажник...   Oct 16 2006, 14:15
- - tegumay   Шлема не хватит, на входном контроле съедят Идеал...   Oct 17 2006, 20:47
- - Dmitrij_80   "виа на смд" а как Вы отностесь к тому, ...   Oct 18 2006, 06:30
- - green1111   В данном случае важно, чтобы остался мостик из мас...   Oct 18 2006, 07:51
|- - Jul   Минимальный мостик из маски между отверстием в VIA...   Oct 21 2006, 06:51
- - LAS9891   Какой слой (по счету) шестислойной платы рекоменду...   Jan 12 2017, 08:27
|- - _4afc_   Цитата(LAS9891 @ Jan 12 2017, 11:27) Како...   Jan 12 2017, 11:56
|- - MapPoo   Цитата(_4afc_ @ Jan 12 2017, 14:56) 1 - Э...   Jan 12 2017, 13:16
- - Uree   2-5.   Jan 12 2017, 09:05
|- - LAS9891   Цитата(Uree @ Jan 12 2017, 12:05) 2-5. А ...   Jan 12 2017, 09:50
|- - gerber   Цитата(LAS9891 @ Jan 12 2017, 12:50) А гд...   Jan 12 2017, 11:02
- - MapPoo   В интернете куча разнообразной информации. От рек...   Jan 12 2017, 09:54
- - Uree   В случае ядер снаружи, особенно толщиной 0.2мм, не...   Jan 12 2017, 13:28
- - vladec   Цитата1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь,...   Jan 13 2017, 07:49
|- - _4afc_   Цитата(vladec @ Jan 13 2017, 10:49) Сам т...   Jan 13 2017, 14:44
- - MapPoo   Хм. А вот такой вопрос назрел. С чем технологическ...   Jan 16 2017, 05:31
|- - bigor   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 07:31) С чем...   Jan 19 2017, 10:45
- - vladec   ЦитатаХм. А вот такой вопрос назрел. С чем техноло...   Jan 16 2017, 07:37
- - MapPoo   А для СВЧ материалов тот же принцип получается? УП...   Jan 16 2017, 07:48
- - LAS9891   Вопрос такой. На рисунке представлен полигон питан...   Jan 23 2017, 11:34
|- - novikovfb   Цитата(LAS9891 @ Jan 23 2017, 15:34) Вопр...   Jan 23 2017, 11:46
- - Aner   Мало соединительных отверстий в полигоне, это ошиб...   Jan 23 2017, 14:25
|- - LAS9891   Цитата(Aner @ Jan 23 2017, 17:25) Мало со...   Jan 24 2017, 08:28
- - Aner   Почитайте основы посмотрите кучи примеров в инете,...   Jan 24 2017, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
