5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Самодельный дозиметр., До корейского полигона менее 400км
Tanya
сообщение Dec 26 2010, 10:04
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 15:38) *
сигнал непериодический, но можно усреднять длительность паузы между импульсами (напр.сколзящим средним). получим как-бы период импульсов, это даст намного бОльшую точность чем подсчет импульсов за опред.время.
А если подумать... То никакого увеличения точности (чего?) не будет. Еще можно проверить распределение Пуассона... которое при усреднении (увеличении интервала времени) перейдет в гауссово.
ukpyr
сообщение Dec 26 2010, 11:29
Сообщение #47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
пример: 2 и 3 импульса за 100мс, или в среднем 43300 и 31020 тиков таймера между импульсами. где больше точность ?
Tanya
сообщение Dec 26 2010, 12:00
Сообщение #48
Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 17:29) *
... где больше точность ?
Точность чего? А в следующем интервале будет 20...
Почему-то Вашу оригинальную идею не используют...
Нигде.
Дозиметр должени измерять дозу. Не так ли?
rudy_b
сообщение Dec 26 2010, 12:01
Сообщение #49
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Точность от измерения периода или частоты практически не зависит, основную погрешность дает статистика.
Самое простое и правильное делать примерно так. Один таймер считает импульсы, другой время. По временному (порядка 10-30 сек для стандартных маленьких - порядка 10 см - гейгеров, для больших - меньше) таймеру считывается и очищается счетчик. Получаемые отсчеты идут на цифровой фильтр низких частот с правильной (переколёб) характеристикой. При этом получается оптимальное сочетание точности и скорости отклика. А для измерений с повышенной точностью - просто увеличивается постоянная времени фильтра или таймирующий интервал.
ukpyr
сообщение Dec 26 2010, 12:17
Сообщение #50
Из: бандустан
yes, поэтому приходится ждать по пол-минуты..минуте до конца измерения, и наблюдать прыгающие показания. при усреднении периода получим плавное изменение показаний и быструю реакцию.
rudy_b
сообщение Dec 26 2010, 12:39
Сообщение #51
Из: Питер
Попробуйте, если хочется, но, без использования именно цифрового фильтра с правильно подобранной характеристикой, вы получите гораздо худший результат, можете не сомневаться в этом - проверено неоднократно.
Оценка погрешности очень проста, если за некоторый период времени вы зарегистрировали N импульсов, то среднеквадратичный разброс отсчетов будет sqrt(N). От этого вы никуда не уйдете.
Оптимизация сводится только к тому что можно чаще измерять, правильно усреднять и учитывать предыдущие отсчеты, т.е. оптимизировать именно изменение сигнала правильно сочетая его с ранее измеренным средним значением. Это можно делать по разному, цифровая фильтрация - наиболее простой и хорошо отработанный метод. При этом абсолютно безразлично что вы измеряете период или частоту.
Tanya
сообщение Dec 26 2010, 12:41
Сообщение #52
И что же мы быстрее и точнее измерим таким образом?
Убедите нас всех.... Скорее. Что скорее... Что скорее?
сообщение Dec 26 2010, 15:14
Сообщение #53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Чтобы получить 2.5 импульса используют фильтрацию y(n) = K*x(n) + (1-K)*y(n-1), K<1
В целочисленном виде, конечно.
Нигде.
"Никогда не говори нигде" sm.gif Я использую вычисление периода для определения скорости вращения вала, этот способ действительно дает большую точность. Но здесь это не годится, периоды все равно будут очень разными и без фильтрации не обойтись, но еще придется и деление выполнять.
Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
rudy_b
сообщение Dec 26 2010, 15:28
Сообщение #54
Из: Питер
Цитата(777777 @ Dec 26 2010, 21:14) *
...Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
Маленький (10 см) стандартный гейгер дает на естественном фоне порядка 15-20 импульсов в минуту. Смысл в секундных измерениях невелик. Хотя, при нормальном фильтре, тоже будет работать.
сообщение Dec 27 2010, 02:37
Сообщение #55
Из: Саратов
Смысл в секундных измерениях в том, чтобы отражался каждый пришедший импульс в тот момент, когда он пришел, а не через полминуты. В этом случае через 3-4 отсчета с нулевым значением будет следовать один с единичным. После фильтрации результат выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 27 2010, 02:38
rudy_b
сообщение Dec 27 2010, 10:31
Сообщение #56
Из: Питер
QUOTE (777777 @ Dec 27 2010, 08:37) *
Это стандартная ошибка. Если на график нанести верхнюю и нижнюю границы погрешности, сразу станет очевидной бессмысленность индикации каждого импульса.
Если вы пропустите то, что нарисовали еще через один-два сглаживающих фильтра, то график станет только информативнее - исчезнет "борода" высокочастотных отклонений, при этом время реакции останется разумным, а точность отсчетов возрастет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2010, 11:28
Причина редактирования: Бездумное цитирование
сообщение Dec 27 2010, 15:03
Сообщение #57
Из: Саратов
В чем именно ошибка? И откуда взять погрешности чтобы их нанести? И в чем, наконец, бессмысленность если благодаря этому график меняется сразу как только меняется счет импульсов, а не через полминуты?
Разумеется, я об этом писал - если воспользоваться фильтром более высокого порядка, то благодаря более крутому спаду его характеристики шум можно значительно уменьшить одновременно сохранив время реакции на изменение счета.
Tanya
сообщение Dec 27 2010, 16:19
Сообщение #58
... если воспользоваться фильтром более высокого порядка, то благодаря более крутому спаду его характеристики шум можно значительно уменьшить одновременно сохранив время реакции на изменение счета.
Лучше скажите, зачем фильтр вообще? Что мы будем иметь после фильтра? Вы видели когда-нибудь реальный дозиметр?
rudy_b
сообщение Dec 27 2010, 18:33
Сообщение #59
Из: Питер
...И откуда взять погрешности чтобы их нанести? И в чем, наконец, бессмысленность если благодаря этому график меняется сразу как только меняется счет импульсов, а не через полминуты?
Про ошибку я уже писал в 51 сообщении. Именно из-за неё ваш график будет непрерывно изменяться даже при постоянном радиационном уровне. А вы будете разглядывать эти колебания и думать, что это реальные изменения уровня фона.
А погрешность определяется легко - если вы подсчитываете число импульсов за 10 секунд (если грубо - то это постоянная интегрирования вашего фильтра, примерно соответствующая его времени отклика), то, при реальной частоте 20 импульсов в минуту, будете, при среднем значении 3.3, иметь непрерывные колебания в 1.8, т.е. более 50% от значения. Т.е. погрешность измерения при такой постоянной времени - 50%. А если смотреть не раз в 10 секунд, а раз в секунду...
сообщение Dec 28 2010, 04:37
Сообщение #60
Из: Саратов
Если он предназначен для выдачи щелчков в наушники, то тут, разумеется, даже контроллер не нужен. Если же у него есть хотя бы стрелочный индикатор, то на него придется выдавать некое напряжение, пропорциональное числу импульсов в единицу времени. Вот для получения такого напряжения и нужен фильтр.
Вот, сразу видно теоретика...
Все знают, что радиоактивный распад - процесс вероятностный. Но только поработав на практике с измерением радиоактивности, начинаешь понимать что это такое на самом деле. Вы наверное думаете, что если счет составляет 20 импульсов в минуту, то каждые три секунды вы будете регистрировать импульс? Как бы не так! Ведь процесс этот - вероятностный и счет в 20 импульсов в минуту - это лишь наибольшая вероятность получить за минуту именно такой счет. На самом деле их число каждую минуту будет разным, и очень существенно. И, что самое важное - уменьшить разброс в измерениях невозможно! Можно увеличить время регистрации, если регистрировать две минуты, то может показаться, что счет стал стабильнее. Но если вы понаблюдаете дольше, то увидите, что разброс показаний остался таким же, но просто крайние значения встречаются реже. То же самое наблюдается и при применении фильтра: можно увеличить постоянную времени фильтра, от этого кривая станет ровнее. Но если понаблюдать за ней дольше, то можно увидеть, что ее колебания остались такими же по амплитуде, просто уменьшилась частота этих колебаний. Я пробовал разные способы фильтрации и могу с уверенностью заявить, что фильтрация по вышеприведенной формуле дает такие же результаты по разбросу значений, что и простое суммирование за единицу времени если постоянную времени в той формуле задать такую же, что и время суммирования. Чтобы задавать постоянную времени в реальных секундах, коэффициент в той формуле вычисляется следующим образом:
K = 1 - exp(-T/tau)
где T- время в течение которого подсчитываются импульсы, tau - постоянная времени в секундах, T < tau. При этом совершенно не важно само значение этого времени, хоть 1 секунда, хоть 0.1 - результат на графике будет таким же несмотря на то, что в последнем случае большинство отсчетов будут нулевыми.
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 28 2010, 05:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
