2 страниц V   1 2 >
> Программирование одного мк другим, Вопрос по программированию
ILYCHOFF
сообщение Oct 13 2006, 07:40
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Посмотрел по форуму вроде ничего не попалось. Задача такая. Есть два мк ATMega128 связаны между собой по SPI нужно, чтобы один мк залил в другой свою прошивку. Со считыванием из флеш все нормально. Интересует как залить в другой мк, смотрел ДШ по программированию по SPI, не все понятно. Хочется посмотреть как делают грамотные люди. Может у кого есть исходники по этой теме.
МК связаны так, выводы SPI одного мк связаны с выводами PDI и PDO другого RESETом управляет отдельный вывод мк.
chief_olimp
сообщение Oct 13 2006, 07:45
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
так ничего не выйдет. нужна программа для прошивки (в первом процессоре) и внешняя память для программы (прошиваемой). а что бы просто клонировались... есть устройства которые умеют это делать, но так просто не выйдет
add
сообщение Oct 13 2006, 07:51
Пользователь №: 9 459
Вот как раз щас занимаюсь портативным копиром микросхем.
Думаю что прошить программу в другой MK можно , раз мк может себя стирать... то уж передать собственный код в другой мк наверное несложно..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ILYCHOFF
сообщение Oct 13 2006, 08:06
Почему не выйдет? Считаю с одного мк страницу флеши, а потом запишу по SPI в другой, мне бы алгоритм посмотреть программирования или исходник, в даташите табл. 26-15
Мне непонятно, что за адрес страницы, какой это адрес???
Семён
сообщение Oct 13 2006, 08:13
Пользователь №: 18 922
Я делал вот так. Сразу извиняюсь за качество кода, писался он в экстремальном режиме из серии это должно было быть сделано еще вчера (кто-то на фирме отправил большую партию контролеров, довольно далеко, с непрошитами микросхемами) поэтому поял, писал, собирал в корпус в один день. Устройство следующие Mega 8 перешивает AtTiny2313. Код для tiny находиться в программной памяти mege
[code]
countErr=0;
ST:
RESET_OFF
mode.errProg=0;
// включаем режим програмирования
StartSPI(C_ENABALD_PROG_1);
StartSPI(C_ENABALD_PROG_2);
temp=StartSPI(C_ENABALD_PROG_3);
if(temp != 0X53)
mode.errProg=1;
StartSPI(C_ENABALD_PROG_4);
if(mode.errProg==1)
countErr++;
if(countErr==ERROR_COUNT_PROG)
goto START;
else
goto ST;
// стираем кристал
GRIN_OFF
StartTaimer1();
if(mode.clear==0)
StartSPI(C_CLEAR_PROG_1);
StartSPI(C_CLEAR_PROG_2);
StartSPI(C_CLEAR_PROG_3);
StartSPI(C_CLEAR_PROG_4);
mode.clear=1;
RESET_ON
Timer0Start(0,5);
goto ST;
adres.adres_int=0;
countData=0;
mode.clear=1;
page=64;
// команда режим програмирования
do
count16=32;
tempAdres=0;
do
if(mode.byteLorH==0)
temp=DATA[countData];
mode.byteLorH=1;
StartSPI(C_SAVE_L_PROG_1);
StartSPI(tempAdres);
StartSPI(temp);
else
temp=DATA[countData+1];
mode.byteLorH=0;
StartSPI(C_SAVE_H_PROG_1);
StartSPI(temp);
countData=countData+2;
tempAdres=tempAdres+1;
Timer0Start(0,3);
count16--;
}while(count16);
StartSPI(C_PAGE_PROG);
StartSPI(adres.adres_Arx[1]);
StartSPI(adres.adres_Arx[0]);
page--;
adres.adres_int=adres.adres_int+16;
Timer0Start(0,3);
}while(page);
// запись конфигурации
StartSPI(C_CONFIG_L_1);
StartSPI(C_CONFIG_L_2);
StartSPI(C_CONFIG_L_4);
Timer0Start(0,3);
// запись защиты
StartSPI(C_LOOK_1_1);
StartSPI(C_LOOK_1_2);
StartSPI(C_LOOK_1_4);
Timer0Start(0,3);
unsigned char StartSPI(unsigned char data)
mode.spi=1;
SPDR=data;
do
}while(mode.spi);
data=0;
data=SPDR;
return data;
[code]
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Семён
сообщение Oct 13 2006, 08:34
[/quote]
[/quote]
Маленький коментарий:
if(temp != 0X53) // 0X53 кристал должен ответить если перешел в режим программирование
далее идет код стирания кристала и повторения входа в режим програмирования
далее заполняем буфер страницы для разных конролеров размер может отличаться
count16=32;
tempAdres=0;
do
mode.byteLorH=1; // записываем младший байт
else
mode.byteLorH=0;
StartSPI(C_SAVE_H_PROG_1); // записываем старший байт
// переносим из буфера в нужную страницу
page--;
Далее запись конфигурации и защиты
ILYCHOFF
сообщение Oct 13 2006, 08:50
А как адресуются страницы во флеш памяти??? Просто по порядку 0x0000, 0x0001, и т. д. ?
У меги 128 получается 500 страниц как раз для адреса страницы отводится 9 бит.
Правильно я думаю?
SasaVitebsk
сообщение Oct 13 2006, 08:54
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Можно конечно и таким образом. То есть в программе "мастера" кроме всего прочего реализуется программатор. Но тогда я не совсем представляю как они у вас работать будут. То есть сложно всё получается.
Всётаки более правильный, на мой взгляд, подход с бутлоадером.
Алгоритм программирования (если вы пойдёте по первому пути) находится в даташите на саму микросхему. Там всё очень просто.
Семён
сообщение Oct 13 2006, 09:01
Правильно я думаю?
Mege128 имеет 512 страниц, размер страницы 64 (16 разрядных слов)
ILYCHOFF
сообщение Oct 13 2006, 10:19
Нужно именно два контроллера которые могли бы друг другу зашивать свою прошивку...
Семён
сообщение Oct 13 2006, 10:34
Свой код, который я привел выше писал, как говориться на одном дыхании без проработки и планирования общей структуры программы и устройства, пользуясь только Даташатам и спаеной макеткой, контролировал, что написал программатором. В даташате достаточно хорошо описан алгоритм, но если есть проблемы попробуйте использовать мой код. Если что-то не понятно я Вам по нему обязательно отвечу
demaven
сообщение Oct 13 2006, 11:43
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
возьми за исходное программатор AVR910, в инете были исходники, замени работу с компортом на работу с внешней памятью, сей программатор работает и шьет почти все АВРки, исходники неплохо прокомментированны
prottoss
сообщение Oct 13 2006, 22:54
Пользователь №: 3 659
Цитата(ILYCHOFF @ Oct 13 2006, 15:40) *
...Задача такая. Есть два мк ATMega128 связаны между собой по SPI нужно, чтобы один мк залил в другой свою прошивку. Со считыванием из флеш все нормально. Интересует как залить в другой мк, смотрел ДШ по программированию по SPI, не все понятно. Хочется посмотреть как делают грамотные люди. Может у кого есть исходники по этой теме.
Вам правильно сказал demaven, возьмите исходник на ASM от AVR910... разобраться в нем досконально - пару дней от силы. Кроме этого даташит на М128, что бы знать количество страниц и их размер и вперед))) Вот Вам код для входа в режим программирования от моего программатора
#define AVR_PROG_EN()    Write123(0xAC, 0x53, 0x00)
Записывает последовательно 3 байта в SPI и возвращает результат от записи 3-го
UCHAR Write123(UCHAR byte1, UCHAR byte2, UCHAR byte3)
   ExSPI(byte1);
    ExSPI(byte2);
    return ExSPI(byte3);
Вход в режим программирования
void SetProgMode(void)
   UCHAR err = ACK;
    SET_LED_RD();
    SET_LED_WR();
    // проверяем код устройства
    if(S89 == g_DeviceType) //89S
       ReleasePorts(); // отключаем порты
  CatchPorts(); // подключаем порты к ISP
     S89_DELAY_RESET(); // задержка
        // посылаем команду входа в режим программирования
        S89_PROG_EN();
    else
       // синхронизируемся с подключенным чипом
     AVR_DELAY_RESET(); // задержка
        // 32 цикла попыток засинхронизироваться с программируемым МК
        for(UCHAR c = 0; c < 32; c++)
            // пытаемся вывести чип в режим программирования
   // при посылке 3-го байта в SPI чип должен вернуть код предыдущей посылки
           UCHAR ctrl_byte = AVR_PROG_EN();
            ExSPI(0x00);
            // получили верный контрольный байт - синхронизация выполнена
            if(0x53 == ctrl_byte)
             goto m1;
            // если нет валидного возврата, то сдвигаем при каждой попытке строб
           SET_SCK();
      __delay_cycles(600); // задержка 50 мкс
   CLR_SCK();
        // если мы не засинхронизировались,
        // считаем, что устройство не найдено
        err = NACK; // посылаем код ошибки
m1:
    PutChar(err);
    CLR_LED_WR();
    CLR_LED_RD();
ILYCHOFF
сообщение Oct 16 2006, 04:50
Спасибо большое всем за ответы, буду разбираться....
yarunt
сообщение Dec 15 2006, 16:16
Сообщение #15
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
есть исходник на абилдере и только на 128 только лонирование флеш. isq 446-319-072
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.026 секунд с 7
